| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2012/2012 R2 » 2012 R2 - Ошибка репликации между контролерами |
Новый участник Сообщения: 9 |
Добрый день, проблема следующая.
1. Имеется домен UDMS c двумя контроллерами "SERVER3" и "SERVER2". 2. Основным контроллером был SERVER3, я с него передал всего роли FSMO на SERVER2 (netdom query fsmo это подтверждает), сделал его основным. 3. Но сейчас когда выключен SERVER3, то SERVER2 не может открыть ни одну из оснасток Active Directory без ошибок типа: "Указанный домен не существует или к нему невозможно подключиться". Как мне все-таки правильно и до конца понизить и вывести SERVER3, если без него все "лежит"? dcdiag с основного КД с ролями FSMO SERVER2: Скрытый текст
Диагностика сервера каталогов Выполнение начальной настройки: Выполняется попытка поиска основного сервера... Основной сервер = SERVER2 * Определен лес AD. Сбор начальных данных завершен. Выполнение обязательных начальных проверок Сервер проверки: Default-First-Site\SERVER2 Запуск проверки: Connectivity ......................... SERVER2 - пройдена проверка Connectivity Выполнение основных проверок Сервер проверки: Default-First-Site\SERVER2 Запуск проверки: Advertising Внимание: DsGetDcName вернул сведения для \\SERVER3.UDMS при попытке получения доступа к SERVER2. СЕРВЕР НЕ ОТВЕЧАЕТ или НЕ СЧИТАЕТСЯ ПРИЕМЛЕМЫМ. ......................... SERVER2 - не пройдена проверка Advertising Запуск проверки: FrsEvent За последние 24 часа после предоставления SYSVOL в общий доступ зафиксированы предупреждения или сообщения об ошибках. Сбои при репликации SYSVOL могут стать причиной проблем групповой политики. ......................... SERVER2 - пройдена проверка FrsEvent Запуск проверки: DFSREvent ......................... SERVER2 - пройдена проверка DFSREvent Запуск проверки: SysVolCheck ......................... SERVER2 - пройдена проверка SysVolCheck Запуск проверки: KccEvent Возникла ошибка. Код события (EventID): 0xC0000466 Время создания: 04/01/2023 15:32:44 Строка события: Доменным службам Active Directory не удается подключиться к глобальному каталогу. ......................... SERVER2 - не пройдена проверка KccEvent Запуск проверки: KnowsOfRoleHolders ......................... SERVER2 - пройдена проверка KnowsOfRoleHolders Запуск проверки: MachineAccount ......................... SERVER2 - пройдена проверка MachineAccount Запуск проверки: NCSecDesc ......................... SERVER2 - пройдена проверка NCSecDesc Запуск проверки: NetLogons Не удается подключиться к общему ресурсу NETLOGON. (\\SERVER2\netlogon) [SERVER2] Сбой операции net use или LsaPolicy с ошибкой 67, Не найдено сетевое имя.. ......................... SERVER2 - не пройдена проверка NetLogons Запуск проверки: ObjectsReplicated ......................... SERVER2 - пройдена проверка ObjectsReplicated Запуск проверки: Replications ......................... SERVER2 - пройдена проверка Replications Запуск проверки: RidManager ......................... SERVER2 - пройдена проверка RidManager Запуск проверки: Services ......................... SERVER2 - пройдена проверка Services Запуск проверки: SystemLog Возникла ошибка. Код события (EventID): 0x0000272C Время создания: 04/01/2023 14:54:00 Строка события: Не удалось установить связь DCOM с компьютером 8.8.8.8 через какой-либо из настроенных протоколов; запрос от PID b68 (C:\Windows\system32\dcdiag.exe). Возникла ошибка. Код события (EventID): 0x0000272C Время создания: 04/01/2023 14:54:21 Строка события: Не удалось установить связь DCOM с компьютером 82.209.240.241 через какой-либо из настроенных протоколов; за прос от PID b68 (C:\Windows\system32\dcdiag.exe). Возникла ошибка. Код события (EventID): 0x0000272C Время создания: 04/01/2023 14:54:42 Строка события: Не удалось установить связь DCOM с компьютером 82.209.243.241 через какой-либо из настроенных протоколов; за прос от PID b68 (C:\Windows\system32\dcdiag.exe). Возникла ошибка. Код события (EventID): 0x00002720 Время создания: 04/01/2023 15:00:02 Строка события: Параметры разрешений для конкретного приложения не дают разрешения Локально Активация для приложения COM-сер вера с CLSID Возникла ошибка. Код события (EventID): 0x00002720 Время создания: 04/01/2023 15:00:02 Строка события: Параметры разрешений для конкретного приложения не дают разрешения Локально Активация для приложения COM-сер вера с CLSID Возникла ошибка. Код события (EventID): 0x0000041E Время создания: 04/01/2023 15:15:36 Строка события: Ошибка при обработке групповой политики. Windows не удалось получить имя контроллера домена. Возможная причи на: ошибка разрешения имен. Проверьте, что служба DNS настроена и работает правильно. Возникло предупреждение. Код события (EventID): 0xA004001B Время создания: 04/01/2023 15:17:23 EvtFormatMessage failed, error 15027 ресурс сообщения существует, но сообщение не найдено в таблице строк и таблице сообщений. (Не удается извлечь строку события (журнал событий = System), ошибка 0x3ab3) Возникло предупреждение. Код события (EventID): 0x0000000B Время создания: 04/01/2023 15:17:42 Строка события: Настраиваемые библиотеки динамической компоновки загружаются для каждого приложения. Системный администратор должен просмотреть список библиотек, чтобы проверить, относятся ли они к надежным приложениям. Дополнительные сведения см. по адресу http://support.microsoft.com/kb/197571. Возникло предупреждение. Код события (EventID): 0x000003F6 Время создания: 04/01/2023 15:17:44 Строка события: Разрешение имен для имени _ldap._tcp.dc._msdcs.UDMS. истекло после отсутствия ответа от настроенных серверов DNS. Возникло предупреждение. Код события (EventID): 0x00001796 Время создания: 04/01/2023 15:18:05 Строка события: Microsoft Windows Server обнаружено, что в настоящее время между клиентами и этим сервером используется пров ерка подлинности NTLM. Это событие возникает один раз при каждой загрузке, когда клиент первый раз использует NTLM с эти м сервером. Возникла ошибка. Код события (EventID): 0xC0001B61 Время создания: 04/01/2023 15:18:23 Строка события: Превышение времени ожидания (30000 мс) при ожидании подключения службы "UPSMONService". Возникла ошибка. Код события (EventID): 0xC0001B58 Время создания: 04/01/2023 15:18:23 Строка события: Сбой при запуске службы "UPSMONService" из-за ошибки Возникла ошибка. Код события (EventID): 0x0000041F Время создания: 04/01/2023 15:18:32 Строка события: Ошибка при обработке групповой политики. Не удалось разрешить имя компьютера. Возможные причины: Возникла ошибка. Код события (EventID): 0x0000046A Время создания: 04/01/2023 15:18:46 Строка события: Ошибка "Сценарий запуска". Возникло предупреждение. Код события (EventID): 0x000727AA Время создания: 04/01/2023 15:18:48 Строка события: Службе WinRM не удалось создать следующие имена участников-служб: WSMAN/SERVER2.UDMS, WSMAN/SERVER2. Возникла ошибка. Код события (EventID): 0x0000041E Время создания: 04/01/2023 15:18:55 Строка события: Ошибка при обработке групповой политики. Windows не удалось получить имя контроллера домена. Возможная причи на: ошибка разрешения имен. Проверьте, что служба DNS настроена и работает правильно. Возникло предупреждение. Код события (EventID): 0x000003F6 Время создания: 04/01/2023 15:19:27 Строка события: Разрешение имен для имени _ldap._tcp.dc._msdcs.UDMS. истекло после отсутствия ответа от настроенных серверов DNS. Возникло предупреждение. Код события (EventID): 0xC000042B Время создания: 04/01/2023 15:19:54 Строка события: Серверу узла сеансов удаленных рабочих столов не удалось зарегистрировать имя субъекта-службы "TERMSRV", исп ользуемое для проверки подлинности сервера. Произошла ошибка: Указанный домен не существует или к нему невозможно подклю читься. Возникла ошибка. Код события (EventID): 0x00000406 Время создания: 04/01/2023 15:23:33 Строка события: Ошибка при обработке групповой политики. Windows пыталась получить новые параметры групповой политики для эт ого пользователя или компьютера. На вкладке "Подробности" можно найти код и описание ошибки. Windows автоматически повто рит попытку выполнения этой операции при следующем цикле обновления. Присоединенные к домену компьютеры должны успешно п роходить процесс разрешения имени и иметь подключение к контроллеру домена для обнаружения новых объектов групповой поли тики и их параметров. Когда обработка групповой политики будет выполнена успешно, это событие будет записано в журнал. Возникло предупреждение. Код события (EventID): 0x00000090 Время создания: 04/01/2023 15:35:33 Строка события: Служба времени прекратила объявлять себя как источник точного времени. Возникла ошибка. Код события (EventID): 0x00000469 Время создания: 04/01/2023 15:39:35 Строка события: Сбой обработки групповой политики из-за отсутствия сетевого подключения к контроллеру домена. Это может быть временным явлением. Как только компьютеру удастся подключиться к контроллеру домена и групповая политика будет обработа на успешно, будет создано сообщение об успехе. Если это сообщение не появляется в течение нескольких часов, обратитесь к администратору. ......................... SERVER2 - не пройдена проверка SystemLog Запуск проверки: VerifyReferences ......................... SERVER2 - пройдена проверка VerifyReferences Выполнение проверок разделов на: ForestDnsZones Запуск проверки: CheckSDRefDom ......................... ForestDnsZones - пройдена проверка CheckSDRefDom Запуск проверки: CrossRefValidation ......................... ForestDnsZones - пройдена проверка CrossRefValidation Выполнение проверок разделов на: DomainDnsZones Запуск проверки: CheckSDRefDom ......................... DomainDnsZones - пройдена проверка CheckSDRefDom Запуск проверки: CrossRefValidation ......................... DomainDnsZones - пройдена проверка CrossRefValidation Выполнение проверок разделов на: Schema Запуск проверки: CheckSDRefDom ......................... Schema - пройдена проверка CheckSDRefDom Запуск проверки: CrossRefValidation ......................... Schema - пройдена проверка CrossRefValidation Выполнение проверок разделов на: Configuration Запуск проверки: CheckSDRefDom ......................... Configuration - пройдена проверка CheckSDRefDom Запуск проверки: CrossRefValidation ......................... Configuration - пройдена проверка CrossRefValidation Выполнение проверок разделов на: UDMS Запуск проверки: CheckSDRefDom ......................... UDMS - пройдена проверка CheckSDRefDom Запуск проверки: CrossRefValidation ......................... UDMS - пройдена проверка CrossRefValidation Выполнение проверок предприятия на: UDMS Запуск проверки: LocatorCheck Внимание! Сбой при вызове функции DcGetDcName(GC_SERVER_REQUIRED), ошибка 1355 Не удается найти сервер глобального каталога - все глобальные каталоги отключены. Внимание! Сбой при вызове функции DcGetDcName(TIME_SERVER), ошибка 1355 Не удается найти сервер времени. Сервер, которому принадлежит роль PDC, отключен. Внимание! Сбой при вызове функции DcGetDcName(GOOD_TIME_SERVER_PREFERRED), ошибка 1355 Не удается найти сервер точного времени. ......................... UDMS - не пройдена проверка LocatorCheck Запуск проверки: Intersite ......................... UDMS - пройдена проверка Intersite PS C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0> ipconfig /all c SERVER2: Скрытый текст
Настройка протокола IP для Windows Имя компьютера . . . . . . . . . : SERVER2 Основной DNS-суффикс . . . . . . : UDMS Тип узла. . . . . . . . . . . . . : Гибридный IP-маршрутизация включена . . . . : Нет WINS-прокси включен . . . . . . . : Нет Порядок просмотра суффиксов DNS . : UDMS Ethernet adapter internet: DNS-суффикс подключения . . . . . : Описание. . . . . . . . . . . . . : Сетевое подключение Intel(R) 82574L Gigabit #2 Физический адрес. . . . . . . . . : 5C-F3-FC-2C-D7-CD DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет Автонастройка включена. . . . . . : Да IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.65(Основной) Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз. . . . . . . . . : 192.168.1.1 DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 192.168.5.6 192.168.5.7 NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен Ethernet adapter Office: DNS-суффикс подключения . . . . . : Описание. . . . . . . . . . . . . : Сетевое подключение Intel(R) 82574L Gigabit Физический адрес. . . . . . . . . : 5C-F3-FC-2C-D7-CC DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет Автонастройка включена. . . . . . : Да Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::f88b:4a7f:528a:648f%13(Основной) IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.5.7(Основной) Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз. . . . . . . . . : fe80::1%13 IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 224195580 DUID клиента DHCPv6 . . . . . . . : 00-01-00-01-1F-60-6C-07-5E-F3-FC-2C-D7-CF DNS-серверы. . . . . . . . . . . : fe80::1%13 192.168.5.6 192.168.5.7 NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен Туннельный адаптер isatap.{4D18699C-15BA-4B98-AC7B-87EA79002A0B}: Состояние среды. . . . . . . . : Среда передачи недоступна. DNS-суффикс подключения . . . . . : Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP Физический адрес. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет Автонастройка включена. . . . . . : Да Туннельный адаптер isatap.{741CFFB4-C96A-43C3-BB43-44328B6CEB0F}: Состояние среды. . . . . . . . : Среда передачи недоступна. DNS-суффикс подключения . . . . . : Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP #2 Физический адрес. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет Автонастройка включена. . . . . . : Да PS C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0> ipconfig /all c SERVER3: Скрытый текст
PS C:\Users\Администратор.UDMS> ipconfig /all
Настройка протокола IP для Windows Имя компьютера . . . . . . . . . : SERVER3 Основной DNS-суффикс . . . . . . : UDMS Тип узла. . . . . . . . . . . . . : Гибридный IP-маршрутизация включена . . . . : Нет WINS-прокси включен . . . . . . . : Нет Порядок просмотра суффиксов DNS . : UDMS Ethernet adapter byfly: DNS-суффикс подключения . . . . . : Описание. . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller Физический адрес. . . . . . . . . : 30-5A-3A-05-C4-DD DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет Автонастройка включена. . . . . . : Да IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.21(Основной) Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз. . . . . . . . . : 192.168.1.1 DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 192.168.5.7 192.168.5.6 NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен Ethernet adapter local UDMS: DNS-суффикс подключения . . . . . : Описание. . . . . . . . . . . . . : Realtek PCI GBE Family Controller Физический адрес. . . . . . . . . : EC-08-6B-06-4C-BB DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет Автонастройка включена. . . . . . : Да Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::6dfc:ab98:3d1f:a196%12(Основной) IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.5.6(Основной) Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз. . . . . . . . . : fe80::1%12 IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 317458539 DUID клиента DHCPv6 . . . . . . . : 00-01-00-01-20-D4-07-77-EC-08-6B-06-4C-BB DNS-серверы. . . . . . . . . . . : fe80::1%12 192.168.5.7 192.168.5.6 NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен Туннельный адаптер isatap.{15A7858F-3630-4E31-A1A2-EF5ABC1ACFEF}: Состояние среды. . . . . . . . : Среда передачи недоступна. DNS-суффикс подключения . . . . . : Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP #2 Физический адрес. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет Автонастройка включена. . . . . . : Да Туннельный адаптер isatap.{E5A519CE-3948-4132-864B-C5BCC0E201FF}: Состояние среды. . . . . . . . : Среда передачи недоступна. DNS-суффикс подключения . . . . . : Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP Физический адрес. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет Автонастройка включена. . . . . . : Да PS C:\Users\Администратор.UDMS> Я так понимаю, что что-то с DNS... Как это поправить? |
Отправлено: 15:55, 01-04-2023 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Дополнительно отмечу, что на основной КД и папка sysvol не перенеслась с прошлого КД. Она без политик, скриптов и тд. в net share ее тоже нет.
В то же время repadmin /syncall и repadmin /syncall /AedP на основном КД не показывает ошибок: Скрытый текст
PS C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0> repadmin /syncall СООБЩЕНИЕ ОБРАТНОГО ВЫЗОВА: Сейчас выполняется следующая репликация: От: 7cce3cde-ac9c-40f4-82f4-9ea48126dd46._msdcs.UDMS Кому: adb1b7d9-3668-42fe-943e-f03d5fcbac65._msdcs.UDMS СООБЩЕНИЕ ОБРАТНОГО ВЫЗОВА: Следующая репликация успешно завершена: От: 7cce3cde-ac9c-40f4-82f4-9ea48126dd46._msdcs.UDMS Кому: adb1b7d9-3668-42fe-943e-f03d5fcbac65._msdcs.UDMS СООБЩЕНИЕ ОБРАТНОГО ВЫЗОВА: Завершена операция SyncAll. Команда SyncAll завершена без ошибок. PS C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0> repadmin /syncall /AedP Синхронизация всех NC, содержащихся в SERVER2. Синхронизация раздела: DC=ForestDnsZones,DC=UDMS СООБЩЕНИЕ ОБРАТНОГО ВЫЗОВА: Сейчас выполняется следующая репликация: От: CN=NTDS Settings,CN=SERVER2,CN=Servers,CN=Default-First-Site,CN=Sites,CN=Configuration,DC=UDMS Кому: CN=NTDS Settings,CN=SERVER3,CN=Servers,CN=Default-First-Site,CN=Sites,CN=Configuration,DC=UDMS СООБЩЕНИЕ ОБРАТНОГО ВЫЗОВА: Следующая репликация успешно завершена: От: CN=NTDS Settings,CN=SERVER2,CN=Servers,CN=Default-First-Site,CN=Sites,CN=Configuration,DC=UDMS Кому: CN=NTDS Settings,CN=SERVER3,CN=Servers,CN=Default-First-Site,CN=Sites,CN=Configuration,DC=UDMS СООБЩЕНИЕ ОБРАТНОГО ВЫЗОВА: Завершена операция SyncAll. Команда SyncAll завершена без ошибок. Синхронизация раздела: DC=DomainDnsZones,DC=UDMS СООБЩЕНИЕ ОБРАТНОГО ВЫЗОВА: Сейчас выполняется следующая репликация: От: CN=NTDS Settings,CN=SERVER2,CN=Servers,CN=Default-First-Site,CN=Sites,CN=Configuration,DC=UDMS Кому: CN=NTDS Settings,CN=SERVER3,CN=Servers,CN=Default-First-Site,CN=Sites,CN=Configuration,DC=UDMS СООБЩЕНИЕ ОБРАТНОГО ВЫЗОВА: Следующая репликация успешно завершена: От: CN=NTDS Settings,CN=SERVER2,CN=Servers,CN=Default-First-Site,CN=Sites,CN=Configuration,DC=UDMS Кому: CN=NTDS Settings,CN=SERVER3,CN=Servers,CN=Default-First-Site,CN=Sites,CN=Configuration,DC=UDMS СООБЩЕНИЕ ОБРАТНОГО ВЫЗОВА: Завершена операция SyncAll. Команда SyncAll завершена без ошибок. Синхронизация раздела: CN=Schema,CN=Configuration,DC=UDMS СООБЩЕНИЕ ОБРАТНОГО ВЫЗОВА: Сейчас выполняется следующая репликация: От: CN=NTDS Settings,CN=SERVER2,CN=Servers,CN=Default-First-Site,CN=Sites,CN=Configuration,DC=UDMS Кому: CN=NTDS Settings,CN=SERVER3,CN=Servers,CN=Default-First-Site,CN=Sites,CN=Configuration,DC=UDMS СООБЩЕНИЕ ОБРАТНОГО ВЫЗОВА: Следующая репликация успешно завершена: От: CN=NTDS Settings,CN=SERVER2,CN=Servers,CN=Default-First-Site,CN=Sites,CN=Configuration,DC=UDMS Кому: CN=NTDS Settings,CN=SERVER3,CN=Servers,CN=Default-First-Site,CN=Sites,CN=Configuration,DC=UDMS СООБЩЕНИЕ ОБРАТНОГО ВЫЗОВА: Завершена операция SyncAll. Команда SyncAll завершена без ошибок. Синхронизация раздела: CN=Configuration,DC=UDMS СООБЩЕНИЕ ОБРАТНОГО ВЫЗОВА: Сейчас выполняется следующая репликация: От: CN=NTDS Settings,CN=SERVER2,CN=Servers,CN=Default-First-Site,CN=Sites,CN=Configuration,DC=UDMS Кому: CN=NTDS Settings,CN=SERVER3,CN=Servers,CN=Default-First-Site,CN=Sites,CN=Configuration,DC=UDMS СООБЩЕНИЕ ОБРАТНОГО ВЫЗОВА: Следующая репликация успешно завершена: От: CN=NTDS Settings,CN=SERVER2,CN=Servers,CN=Default-First-Site,CN=Sites,CN=Configuration,DC=UDMS Кому: CN=NTDS Settings,CN=SERVER3,CN=Servers,CN=Default-First-Site,CN=Sites,CN=Configuration,DC=UDMS СООБЩЕНИЕ ОБРАТНОГО ВЫЗОВА: Завершена операция SyncAll. Команда SyncAll завершена без ошибок. Синхронизация раздела: DC=UDMS СООБЩЕНИЕ ОБРАТНОГО ВЫЗОВА: Сейчас выполняется следующая репликация: От: CN=NTDS Settings,CN=SERVER2,CN=Servers,CN=Default-First-Site,CN=Sites,CN=Configuration,DC=UDMS Кому: CN=NTDS Settings,CN=SERVER3,CN=Servers,CN=Default-First-Site,CN=Sites,CN=Configuration,DC=UDMS СООБЩЕНИЕ ОБРАТНОГО ВЫЗОВА: Следующая репликация успешно завершена: От: CN=NTDS Settings,CN=SERVER2,CN=Servers,CN=Default-First-Site,CN=Sites,CN=Configuration,DC=UDMS Кому: CN=NTDS Settings,CN=SERVER3,CN=Servers,CN=Default-First-Site,CN=Sites,CN=Configuration,DC=UDMS СООБЩЕНИЕ ОБРАТНОГО ВЫЗОВА: Завершена операция SyncAll. Команда SyncAll завершена без ошибок. |
Отправлено: 16:13, 01-04-2023 | #2 |
fascinating rhythm Сообщения: 6698
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата rogoved:
------- Отправлено: 21:33, 21-04-2023 | #3 |
| 2008 R2 - нет репликации между КД | santey007 | Windows Server 2008/2008 R2 | 12 | 11-04-2016 10:00 | |
| 2008 R2 - Нет репликации между DC, 2008r2 2003r2 | Raviolo | Windows Server 2008/2008 R2 | 10 | 26-03-2014 23:03 | |
| Ошибка репликации между контроллерами. Код события 13508. | sochinets | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 1 | 03-09-2012 14:20 | |
| Ошибки репликации между двумя контроллерами домена (WinServ 2003) | Johnny_Lomax | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 4 | 09-01-2012 13:19 | |
| [решено] Ошибка репликации между контроллерами домена. Код события 13508. | K-serega | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 6 | 29-11-2010 15:57 | |
