| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом » Охлаждение Ryzen 5700x |
Пользователь Сообщения: 148 |
Здравствуйте!
Подскажите, ситуация следующая. Установлен проц на MSI x470 pro carbon. С "башней" Aardwolf Optima 10x. Под нагрузкой в требовательных играх MSI Afterburner показывает температуру, которая доходит до 76 градусов. В "простое" примерно 43 градуса. Собственно вопрос. 76 градусов не опасно для проца? Имеет смысл подбирать более мощный охлад? |
Отправлено: 09:08, 19-07-2023 |
Ветеран Сообщения: 5043
Профиль | Отправить PM | Цитировать 76 градусов не опасно. Процы в этом плане очень живучие. Троттлинг начинается со 100С.
Отправлено: 13:43, 19-07-2023 | #2 |
Ветеран Сообщения: 3307
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не опасно, но что-то много. Проверьте термопасту
Отправлено: 17:00, 19-07-2023 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать shisik, спасибо за рекомендацию. Термопаста arctic mx4. Нанесена примерно месяца полтора назад. В нормальном количестве. И немного и немало.
Отправлено: 18:03, 19-07-2023 | #4 |
Ветеран Сообщения: 4631
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата shisik:
Отправлено: 21:06, 19-07-2023 | #5 |
Ветеран Сообщения: 570
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не мало важно , чтоб общий воздухопоток в корпусе , был организован более мение чтоб не перегревались остальные компоненты системного блока .
Отправлено: 23:14, 19-07-2023 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата NickM:
Отправлено: 06:19, 20-07-2023 | #7 |
Отправлено: 06:49, 20-07-2023 | #8 |
А что касается потребления, то вот здесь https://ru.gecid.com/cpu/amd_ryzen_7_5700x/ пишут, что оно не превышает 78Вт. А еще там пишут, что у этого процессора реальное ограничение в 60 градусов Скрытый текст
Еще из любопытного. При нагрузке, не важно стрессовом или игровом, процессор, похоже, имеет ограничение по температуре в 60°С, хотя критичными указваются 90°С. Энергопотребление не превышает 78 Вт. И возможно именно из-за этих ограничений при повышении напряжения уменьшается частота. Трудно сказать, это единичный случай или подобные нюансы случаются со всеми Ryzen 7 5700X.
Отправлено: 15:41, 20-07-2023 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать shisik, наверное fx 8350? Сотрудник говорил что у него когда-то такой был. Так там "печка" была, пока не установил "водянку". Вроде так.
Отправлено: 19:12, 20-07-2023 | #10 |
| Ryzen 7 5700X | _NickolaS_ | Процесcоры | 12 | 25-05-2023 02:38 | |
| Охлаждение AMD Ryzen Threadripper 3970X | AlhimikRu | Процесcоры | 16 | 17-04-2022 22:00 | |
| Выбор ноутбука AMD Ryzen 3 3200U с R540x или AMD Ryzen 5 3500U Vega 8 | .:vladislav:. | Ноутбуки | 15 | 15-05-2020 17:56 | |
| [решено] Ryzen 7 2700 vs Ryzen 2700x | Georgvadis | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 3 | 15-04-2018 15:44 | |
| Проблема с RYZEN | sergunmangos | Процесcоры | 10 | 01-11-2017 14:24 | |
