| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 10 » Установка - Не запускается Windows 10 на nvme ssd m2 |
Новый участник Сообщения: 2 |
Проблема такая купил ссд м2 kingston nv2 500gb (snv2s/500g) в ноутбук MSI GF75 9RCX-407XRU. В биосе в storage information диск отображается, в установщике windows он тоже отображается. Начинаю распаковку на него винды, он проходит все этапы и уходит в перезагрузку но загружается снова флэшка с виндой и предлагает снова установку винды. Если в момент перезагрузки вытащить флэшку то он просто загрузится в биос. Режим стоит UEFI, винду грузил на флэшку в формат фат 32, Uefi gpt. Биос как бы видит диск но грузится с него не хочет.
Отправлено: 06:41, 27-12-2023 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Кирилл.Викулов@vk, при вызове Boot Menu NVME-диск виден в качестве устройства для загрузки в UEFI-режиме?
------- Отправлено: 07:09, 27-12-2023 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Angry Demon, там его нету, если перейти в режим legacy то появится но установить в этом режиме винду не получается
Отправлено: 08:25, 27-12-2023 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Кирилл.Викулов@vk, значит что-то не так делаете.
И Windows 10 прекрасно ставится в Legacy-режиме, но это не наш метод. ![]() Установочную флешку создаёте при помощи Windows Media Creation Tool (самое простое решение) или так? |
------- Отправлено: 09:55, 27-12-2023 | #4 |
Старожил Сообщения: 328
Профиль | Отправить PM | Цитировать Кирилл.Викулов@vk, если диск виден только в Legacy, то у вас на нём MBR.
Попробуйте перед установкой системы очистить диск и отформатировать его в GPT. |
Отправлено: 04:48, 28-12-2023 | #5 |
Ветеран Сообщения: 3922
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата sonny362:
------- Отправлено: 08:15, 28-12-2023 | #6 |
Старожил Сообщения: 191
А что у вас в меню загрузки? В зависимости от выбора установки legacy/uefi надо выбирать, legacy загрузка- "флешка/внеш.hdd/DVD", uefi загрузка- "uefi флешка/внеш.hdd/DVD". |
Отправлено: 08:25, 28-12-2023 | #7 |
Отправлено: 08:48, 28-12-2023 | #8 |
Support L1+ Сообщения: 5432
Профиль | Отправить PM | Цитировать Кирилл.Викулов@vk, Очень редко бывает так, что встроенный в мат.плату менеджер загрузки клинит и он не обновляет данные по ссылкам на .efi-приложения на встроенных накопителях (именно встроенных, USB-накопителей это не касается). Соответственно, идем в BIOS (UEFI) и там ищем пункт по типу Delete EFI Entry под названием Windows Boot Manager - она должна исчезнуть из Boot List. После этого сохраняемся и перезагружаемся - далее менеджер загрузки должен автоматом просканировать имеющиеся накопители и добавить ссылку на .efi-приложение в Boot List. После этого установка Windows продолжится как обычно.
Отправлено: 16:32, 29-12-2023 | #9 |
| SSD - [решено] Использование NVMe SSD и PCI-E адаптера на плате без поддержки NVMe и Windows 7 | maksimkat1 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 24 | 07-11-2023 10:44 | |
| SSD - [решено] не видит m2 ssd nvme подключённый через переходник на pci-e v.3 x1 | lolcecwec1 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 1 | 27-06-2023 21:59 | |
| Установка - SSD m2, Windows 10 и ASUS p6t delux2 | apofeoz2010 | Microsoft Windows 10 | 18 | 17-02-2022 04:05 | |
| Звук - После установки Windows 10 на SSD m2 микрозаикания (щелчки) | Arisius | Прочее железо | 15 | 30-03-2021 18:22 | |
| SSD - Работоспособность NVMe SSD m2 | quotervolz | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 7 | 23-06-2020 19:30 | |
