| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2016/2019/2022 » 2016 - [решено] Перезагрузки с ntoskrnl.wrong.symbols.exe |
Новый участник Сообщения: 44 |
Доброго дня уважаемые Спецы!
Посоветуйте пожалуйста, как найти причину периодических перезагрузок сервера. Итого поциент: Windows 2016 Server x64, работает на виртуалке BHyVe под FreeBSD. Из задач на машине - RDP доступ с запуском клиентской части 1С-ки, которая уже цепляется к 1С серверу на другой машине. 1С - лицензионная, винда не совсем. Хост - AMD Ryzen 2600 + 32GB RAM. Диски на хосте исправные, зазеркалены. Память также исправна, прогонял. Сам хост проблем не испытывает, только виртуалка. Подскажите, откуда начать копать? Вот что выдаёт WinDBG минидампа: Microsoft (R) Windows Debugger Version 10.0.22621.1778 AMD64
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\Windows\Minidump\010324-15703-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
************* Path validation summary **************
Response Time (ms) Location
Deferred SRV*E:\Sym_WinDBG*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Symbol search path is: SRV*E:\Sym_WinDBG*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Executable search path is:
Unable to load image ntoskrnl.exe, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe
*Windows 10 Kernel Version 14393 MP (4 procs) Free x64
Product: Server, suite: TerminalServer
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff803`c4497000 PsLoadedModuleList = 0xfffff803`c479ccd0
Debug session time: Wed Jan 3 10:05:15.336 2024 (UTC + 5:00)
System Uptime: 4 days 19:38:40.026
*Loading Kernel Symbols
Press ctrl-c (cdb, kd, ntsd) or ctrl-break (windbg) to abort symbol loads that take too long.
Run !sym noisy before .reload to track down problems loading symbols.
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
************* Symbol Loading Error Summary **************
Module name Error
ntoskrnl The path is not available
You can troubleshoot most symbol related issues by turning on symbol loading diagnostics (!sym noisy) and repeating the command that caused symbols to be loaded.
You should also verify that your symbol search path (.sympath) is correct.
For analysis of this file, run !analyze -v
2: kd> !analyze -v
* Bugcheck Analysis *
CRITICAL_PROCESS_DIED (ef)
A critical system process died
Arguments:
Arg1: ffffb703d27e9800, Process object or thread object
Arg2: 0000000000000000, If this is 0, a process died. If this is 1, a thread died.
Arg3: 0000000000000000, The process object that initiated the termination.
Arg4: 0000000000000000
Debugging Details:
***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.
KEY_VALUES_STRING: 1
Key : Analysis.CPU.mSec
Value: 171
Key : Analysis.DebugAnalysisManager
Value: Create
Key : Analysis.Elapsed.mSec
Value: 14671
Key : Analysis.Init.CPU.mSec
Value: 2390
Key : Analysis.Init.Elapsed.mSec
Value: 66876
Key : Analysis.Memory.CommitPeak.Mb
Value: 56
FILE_IN_CAB: 010324-15703-01.dmp
ADDITIONAL_DEBUG_TEXT:
You can run '.symfix; .reload' to try to fix the symbol path and load symbols.
WRONG_SYMBOLS_TIMESTAMP: 64253b6e
WRONG_SYMBOLS_SIZE: 81f000
FAULTING_MODULE: fffff803c4497000 nt
DUMP_FILE_ATTRIBUTES: 0x8
Kernel Generated Triage Dump
BUGCHECK_CODE: ef
BUGCHECK_P1: ffffb703d27e9800
BUGCHECK_P2: 0
BUGCHECK_P3: 0
BUGCHECK_P4: 0
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
STACK_TEXT:
ffffcb80`b7330dd8 fffff803`c4b17da2 : 00000000`000000ef ffffb703`d27e9800 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt+0x15d1c0
ffffcb80`b7330de0 00000000`000000ef : ffffb703`d27e9800 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt+0x680da2
ffffcb80`b7330de8 ffffb703`d27e9800 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0xef
ffffcb80`b7330df0 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 ffffb703`d27e9800 : 0xffffb703`d27e9800
STACK_COMMAND: .cxr; .ecxr ; kb
EXCEPTION_CODE_STR: 64253B6E
EXCEPTION_STR: WRONG_SYMBOLS
PROCESS_NAME: ntoskrnl.wrong.symbols.exe
IMAGE_NAME: ntoskrnl.wrong.symbols.exe
MODULE_NAME: nt_wrong_symbols
SYMBOL_NAME: nt_wrong_symbols!64253B6E81F000
FAILURE_BUCKET_ID: WRONG_SYMBOLS_X64_TIMESTAMP_230330-073406_64253B6E_nt_wrong_symbols!64253B6E81F000
OSPLATFORM_TYPE: x64
OSNAME: Windows 10
FAILURE_ID_HASH: {1af12a26-2ab5-d00c-80db-c221ddcf2701}
Followup: MachineOwner
Отправлено: 20:08, 04-01-2024 |
Ветеран Сообщения: 4631
Профиль | Отправить PM | Цитировать Файлы дампов приложить можете?
Система за NAT или доступна из глобальной сети? Может происходит попытка эксплуатации уязвимостей? В системные журналы заглядывали? |
Отправлено: 20:23, 04-01-2024 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать NickM, добрый день!
Вот прикладываю минидамп. Система за натом, извне недоступна. Более того, сервер 1С находится в одной с ней подсети, на такой же ОС, и с ним глюков не наблюдается. В системных журналах ничего подозрительного в окрестностях времени краха системы нет. Только после самой перезагрузки стандартные уведомления о том, что система последний раз перезагрузилась неожиданно и т.п. |
Отправлено: 20:42, 04-01-2024 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вот тут есть профильная тема по указанной ошибке.
Что видно в отладчике: 1. В системе отсутствуют крайние обновления; 2. Упал следующий процесс: Скрытый текст
> !process ffffb703d27e9800
PROCESS ffffb703d27e9800
SessionId: none Cid: 02e0 Peb: fbecb45000 ParentCid: 0254
DirBase: 403d15000 ObjectTable: ffffa002b2a38540 HandleCount: <Data Not Accessible>
Image: svchost.exe
VadRoot ffffb703d27e92c0 Vads 150 Clone 0 Private 2746. Modified 57. Locked 0.
DeviceMap ffffa002adc16b20
Token ffffa002b2a61060
ReadMemory error: Cannot get nt!KeMaximumIncrement value.
fffff78000000000: Unable to get shared data
ElapsedTime 00:00:00.000
UserTime 00:00:00.000
KernelTime 00:00:00.000
QuotaPoolUsage[PagedPool] 362744
QuotaPoolUsage[NonPagedPool] 22984
Working Set Sizes (now,min,max) (6638, 50, 345) (26552KB, 200KB, 1380KB)
PeakWorkingSetSize 6530
VirtualSize 2097237 Mb
PeakVirtualSize 2097249 Mb
PageFaultCount 10456
MemoryPriority BACKGROUND
BasePriority 8
CommitCharge 3024
*** Error in reading nt!_ETHREAD @ ffffb703d2c00080
Код завершения: Цитата:
Как вариант, попробуйте проверить файл виртуального накопителя и/ или переподключить его по новой, проверить ф/с виртуального накопителя. Проверить состояние физического накопителя и ф/с на нём. Проверить системные файлы и обновить Windows-систему. Добавлено: Возможно, что обойдётся обновлением драйверов для работы гостевой системы? |
Последний раз редактировалось NickM, 05-01-2024 в 00:13. Отправлено: 23:21, 04-01-2024 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Отписываюсь по этой истории: Обновления ставить - не готов. Там лицензионной чистоты нет, ну его. А нет ли наборов офлайн обновлений, как для настольных систем?
По драйверам - поставил, но в списке устройств - ни в каких устройствах, кроме сетевухи, в которой и до этого уже был драйвер от Virtio от RedHat - драйвера родные майкрософтовые остались. И была после этого (не сразу, а в последующем пользовании системы) опять спонтанная перезагрузка. Сейчас я опцию в gpedit подкрутил связанную с принудительной выгрузкой отключенного сеанса пользователя. Там изначально при генерации сервака поставил, чтобы отключенный сеанс принудительно завершался, сейчас вот смотрел журналы и там запись о выходе моего пользователя (единственный админ в системе) был, в окрестностях времени перезагрузки. Короче отключил эту опцию - мониторю, если вдруг так, то было бы хорошо. |
Отправлено: 13:25, 08-01-2024 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата goshanecr:
Цитата goshanecr:
Отправлено: 13:38, 08-01-2024 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать NickM, за информацию о кумулятивных обновлениях спасибо. Зашёл, в итоге скачал msu пакет:
Отправлено: 20:12, 08-01-2024 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В итоге опробовано вот что:
- KB5033373 установлен - не помогает. - Опция связанная с принудительным завершением неактивного сеанса - не помогает. - Перенёс диск виртуалки на другой физический диск - не помогает. - В логах bhyve никаких ошибок. С хоста всё выглядит так, как будто виртуалка легально перезагрузилась. На самом хосте тоже никаких проблем нет, ошибок ни по дискам, ни по гипервизору нет. В дампе упоминания о проблеме с драйвером stornvme.sys, и в настройках виртуалки тип диска указан nvme, думаю что надо попробовать сменить на ahci. Создал соседнюю тему для изучения вопроса с миграцией системы на другой тип диска. Может связано с какими-то особыми NVME командами, т.к. массив на котором располагается диск виртуалки сам не на NVME дисках, а на SATA SSD, потому думаю может виртуалка пытается какие-то nvme особенности использовать, а их нет. Хотя вроде всё это виртуализованно, но хер его знает. |
Последний раз редактировалось goshanecr, 11-01-2024 в 07:11. Отправлено: 06:57, 11-01-2024 | #8 |
Цитата goshanecr:
Отправлено: 07:22, 11-01-2024 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать NickM добрый день!
Цитата NickM: Вы имеете ввиду, что изучили новый дамп? » Да, смотрел два последних. Там в обоих отсылки к stornvme.sys. В том, который тут прикреплял - там упоминаний на этот драйвер нет, но ты по итогу его анализа отметил что там тоже проблема связанная с I/O. Цитата NickM: В конфигурационном файле VM гостевой системы какой тип контроллера накопителя указан? » , я уже пробовал тупо сменить тип в конфиге на ahci-hd, но тогда система просто не грузится, говорит не с чего ей загрузиться. |
Отправлено: 07:40, 11-01-2024 | #10 |
| Ошибка - ntoskrnl.exe | BRAT2 | Microsoft Windows 2000/XP | 7 | 22-10-2010 11:44 | |
| Ошибка - ntoskrnl.exe | NitroRBK | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 10-02-2009 14:41 | |
| Загрузка - [решено] ntoskrnl.exe | DimASExtreme | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 18-12-2008 21:38 | |
| где найти файлы ntkrnlmp.exe ntkrnlpa.exe ntkrpamp.exe ntoskrnl.exe | krazy | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 4 | 20-11-2008 15:20 | |
| ntoskrnl.exe | slaine | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 8 | 11-10-2007 13:03 | |
