| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » SSD - [решено] Жизнеспособность SSD и возможное его влияние на USB порты |
Ветеран Сообщения: 740 |
Приветствую! Имеется комп, купленный восстановленным, HP Compaq Elite 8100 i5-650 с ссд WD Green 240Gb.
Жил себе жил, пока в один момент не случился отвал задних USB, проявившийся нерабочими мышкой-клавой. Питание при этом приходило, мышь светилась. Человек не знал что делать, выключил кнопкой, включил, не помогло. Потом опытным путём выяснилось что передние усб работают, переключили мышку туда, перезагрузили, перезагрузилось почему-то в Тестовый режим Win, еще одна перезагрузка убрала тестовый режим. На данный момент усб заработали, но смущает состояние накопителя (reallocated sector, график чтения Викторией), есть ли вероятность что произошел какой-то сбой драйверов или чего-то такого, и поэтому случилось это, или скорей всего проблема не в этом? Если теоретически глюк разовый и программный, ссд стоит менять в любом случае? Смарт прилагаю, зеленая серия под ОС такое себе теоретически, но что поставили при продаже то и имеется. https://ibb.co/8zYTMJ5 https://ibb.co/jypq74y |
Отправлено: 14:03, 07-02-2024 |
Ветеран Сообщения: 4635
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ну, лучше этому накопителю уж точно не станет - там и задержки (чтение из-под Live-системы выполнялось?), и ошибки, и износ.
В топку его! |
Отправлено: 15:13, 07-02-2024 | #2 |
Отправлено: 15:29, 07-02-2024 | #3 |
Ветеран Сообщения: 1193
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата RooTC:
Если разобрать атрибуты, как они показаны у вас, то отметим, что у SSD нет секторов, перемещать там нечего, управление износом работает совершенно иначе. Какой смысл вкладывает в 05 атрибут производитель - непонятно. Далее, хоть температуры вполне нормальные, атрибут 244 thermal throttle скручен в ноль (самый худший показатель). Кто-то из них врёт, а на самом деле это программа/мы неправильно интерпретируем. Вообще кроме этого последнего атрибута и температурных (?) нормализованные значения в сотке, то есть идеал. Ну то есть диску ещё пахать и пахать, даже записно на него не так уж много (опять если верить интерпретации). Диск изначально плохонький, заменить его не мешает, но можно и попробовать взбодрить, выровняв износ при помощи Secure Erase (данные будут удалены) и попробовать воспользоваться радиатором, если его нет. Ну или определить его в усб карман в качестве переносного. Усб карман тоже следует выбрать модель с радиатором. |
Отправлено: 12:13, 09-02-2024 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Cereal Keeler:
Апдейт: https://ibb.co/gzf2qM3 https://ibb.co/sj0y8V5 https://ibb.co/qsMF7f4 А не, нашел я смарт. Всё гуд по мнению WD, насколько я понимаю. |
Последний раз редактировалось RooTC, 09-02-2024 в 13:16. Отправлено: 12:49, 09-02-2024 | #5 |
Сам не знаю, почему, может, потому что давно уже от SATA отказался... Но вариант с Seecure Erase применим и к ним. Цитата RooTC:
Отправлено: 13:21, 09-02-2024 | #6 |
![]() Цитата Cereal Keeler:
С другой стороны - отсутствие глюков предпочтительнее и оправдывает 30е на новый ссд, если остальное поживет еще. |
Отправлено: 13:34, 09-02-2024 | #7 |
Отправлено: 13:43, 09-02-2024 | #8 |
Спасибо за совет с очисткой, что-то я забыл про это совсем. |
Отправлено: 18:50, 09-02-2024 | #9 |
Отправлено: 20:00, 09-02-2024 | #10 |
| SSD - Влияние ACPI HEPT и других энергосберегающих функций на быстродействие SSD | alex68md | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 6 | 02-10-2019 15:56 | |
| БП ноутбука и его влияние на матплату | sfkjmabbb | Ноутбуки | 3 | 28-10-2018 22:50 | |
| Важно: Стороннее средство защиты (Anti-Virus, Firewall и т.п) и его влияние | Nordek | Хочу все знать | 0 | 22-12-2016 14:41 | |
| Мировой финансовый кризис, его влияние на каждого из нас. | Codru | Флейм | 214 | 07-02-2014 10:21 | |
| Не работают порты PS2-клавиатура и мышь плюс задние USB-порты | shpyon | Материнские платы и память | 18 | 14-12-2010 06:37 | |
