| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » xDSL/DialUp - Компьютеры не пингуются в обе стороны при соединении через Dial-Up модемы |
Новый участник Сообщения: 6 |
Всем доброго времени суток!
Недавно загорелся идеей подключить старый ноутбук (далее - Rover) через Dial-Up модем к Интернету. Приобрёл два модема USR Courier V.Everything и миниАТС. Dial-In-компьютером выступила виртуальная машина с Windows XP на другом ноутбуке. Произведя настройку входящего подключения на виртуалке, на радостях пошёл вбивать данные для дозвона на Rover (Win98SE). Дозвон произошёл, модемы сконнектились, но выход в Интернет не состоялся - не пинговались ни IP-aдреса, ни домены. Начал грешить на винду, поставил Windows XP, та же самая проблема - IE не мог найти сайт. Попробовал поменять ролями ноуты. Вырубил виртуалку, вбил данные для дозвона в Win10, и настроил входящее подключение на Rover, предварительно обеспечив ему Ethernet. Дозвонился с десятки, модемы сконнектились, браузер не нашёл IP-адрес. Затем поменял роли обратно и попробовал пропинговать ноутбуки. В настройках удаленного доступа на моем Dial-In'е узнал IP-адреса клиента и сервера, и с Rover'a попробовал пропинговать Dial-In. Ни-че-го, все пакеты потерялись. Сижу, не знаю, как далее действовать, руки еще не опущены. Прошу вашей помощи! Заранее спасибо! |
Отправлено: 13:49, 03-03-2024 |
Ветеран Сообщения: 5052
Профиль | Отправить PM | Цитировать На той машине, к которой подключаетесь, надо расшарить основное подключение к интернету ("Разрешить другим пользователям использовать...). У неё у модема должен быть IP-адрес 192.168.0.1. Должен быть включен общий доступ к интернету.
Последний раз редактировалось Grabber2006, 03-03-2024 в 14:52. Отправлено: 14:41, 03-03-2024 | #2 |
Если да, то там я вижу только графу "Брандмауэр Windows". |
Отправлено: 15:16, 03-03-2024 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Подключитесь модемом, потом запустите этот мастер
![]() и поотвечайте на вопросы. |
Отправлено: 15:30, 03-03-2024 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Добавил в VirtualBox второй адаптер сети, появилось
Цитата Grabber2006:
Отправлено: 15:31, 03-03-2024 | #5 |
Просто уже второй час копаюсь в мастере, ничего не выходит |
Отправлено: 17:16, 03-03-2024 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Может модемы не рабочие? Присвойте одному соединению 192.168.0.2 (клиент)/255.255.255.0, а второму 192.168.0.1 (хост)/255.255.255.0 - независимо от наличия интернета они должны друг друга пинговать. Шлюз не указывайте.
Отправлено: 17:56, 03-03-2024 | #7 |
Отправлено: 21:31, 03-03-2024 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ну так всё должно работать. Подключитесь модемом к хосту, на хосте запустите указанный мастер выберите "Это компьютер напрямую подключен к интернету, другие компьютеры подключаются к интернету через него". Также учтите, что IE сейчас практически никакие сайты не открывает. В последний раз я видел в нём страницу заглавную страницу google.com, поиск не работал. Для XP можно использовать Firefox 52.9.0 ESR.
Отправлено: 22:56, 03-03-2024 | #9 |
Спасибо! |
Отправлено: 11:00, 04-03-2024 | #10 |
| Route/Bridge - Одновременная работа WAN как LAN или общая локальная сеть по обе стороны роутера | OsipXD | Сетевые технологии | 5 | 29-07-2016 09:12 | |
| 2008 - [решено] с сервера не пингуются отдельные компьютеры домена | Desmodeus | Windows Server 2008/2008 R2 | 13 | 01-10-2015 07:41 | |
| Интернет - Проблема при RDP соединении через интернет. | RDV | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 30-11-2011 17:08 | |
| Интернет - Потеря связи с сервером при Dial-Up соединении. | Mak1217 | Microsoft Windows 2000/XP | 0 | 16-12-2010 09:39 | |
| Прочее - Компьютеры в сети не пингуются друг с друга | Fleokan | Сетевые технологии | 7 | 29-07-2010 17:56 | |
