| Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Программное обеспечение Windows » Интернет - При закачке загрузка жеского диска 100%. |
Старожил Сообщения: 206 |
Здравствуйте.
С сегодняшнего вечера появилась проблема при закачке на высокой скорости, доходит до 67 Мбайт/c , клиент виснет и вылетает, жесткий диск загружается на 100%,до этого 4 дня быловсе нормально, сегодня начал диск при закачке с такой скоростью загружаться на 100%, что это может быть, ведь раньше такого не было, неожиданно появилось ? Охота качать как раньше со скоростью до 95Мбайт/с. Скажите как решить вопрос. Кэшь в клиенте стоит на максимум в 1800 МБ. |
Отправлено: 20:47, 04-03-2024 |
Отправлено: 20:47, 04-03-2024 | #2 |
Ветеран Сообщения: 5044
Профиль | Отправить PM | Цитировать 1. С помощью программы Crystal Disk Info посмотрите SMART диска.
2. Попробуйте качать с помощью другого клиента, например, qBittorent. |
Отправлено: 21:01, 04-03-2024 | #3 |
Ветеран Сообщения: 740
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата _NickolaS_:
Попробовать другой клиент? qBittorrent рекомендую. Цитата _NickolaS_:
Цитата _NickolaS_:
Отправлено: 21:03, 04-03-2024 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Grabber2006, смарт диска нормальный проверял, нетбитых секторов, проверял викторией состояние GOOD.
qBittorent -я его удалил из-за того, что потребдляетпочти1 Гб памяти. |
Отправлено: 21:12, 04-03-2024 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Скачал qBittorent , вроде нормально, нагрузка скачет, но не нагружается до 100%.
Как повысить кэшь в qBittorent ? При скорости в 98 Мбайт/c , qBittorent, грузит жесткий диск на 98%,но закачка продолжается, ничего не виснет и не вылетает. |
Отправлено: 21:32, 04-03-2024 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Как в qBittorent сделать так, чтобы удалялисьтор-файлы автоматически после удаления их из клиента ?
Отправлено: 22:58, 04-03-2024 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сейчас заметил, что qbittorrent_4.6.3, потребляет много оперативной памяти.
Скажите , как снизить количество оперативной памяти потребляемой qbittorrent_4.6.3, может нужно, что подкрутить в настройках самого клиента или в реестре ? __________________________ Скорость молненосная , загрузка порой жеского скачет, но ничего не виснет, при такой скорости она стоит на 98%, вроде нормально. |
Последний раз редактировалось _NickolaS_, 05-03-2024 в 07:33. Отправлено: 06:43, 05-03-2024 | #8 |
| HDD - 100% загрузка второго диска. | mordastik | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 9 | 02-06-2017 23:38 | |
| Загрузка диска на 100% при использовании на 11% | fan | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 12-07-2016 18:04 | |
| Общее - Загрузка образа с жеского диска | De1uxeMrRLaN | Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista | 9 | 06-07-2016 14:14 | |
| HDD - Загрузка диска 100% | vadimosx | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 7 | 09-11-2014 23:56 | |
| Службы - 100% загрузка жёсткого диска | masato56 | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 13 | 29-05-2014 05:36 | |
