| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Tecno MEGA mini M1 кулер иногда не включается |
Есть стоковый Tecno MEGA mini M1 с предустановленной виндой для одного языка. Обычно при включении кулер включается на максимум на несколько секунд, а потом снижается до малых оборотов.
Проблема 1: Иногда при включении после максимальных оборотов он останавливается совсем и больше не работает даже при хорошем разогреве. Проблема 2: Если его отправить в сон, то через примерно 30 минут он выключается совсем и после включения кулер также не крутится. Если его выключить через завершение работы, а потом включить, то кулер снова работает норм. Я накатывал свежие драйверы с сайта производителя, отключил быстрый запуск в BIOS - не помогло. Кто сталкивался с подобной проблемой? |
Отправлено: 15:55, 15-03-2025 |
Ветеран Сообщения: 5043
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я бы на вашем месте ник сменил.
Отправлено: 17:52, 15-03-2025 | #2 |
Отправлено: 19:35, 15-03-2025 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я бы попробовал вентилятор поменять. Посмотрите маркировку и попробуйте купить такой же на AliExpress.
Отправлено: 20:46, 15-03-2025 | #4 |
Отправлено: 20:53, 15-03-2025 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Подключить напрямую вентилятор к БП, и забыть про эту мелкую как бы проблему.
Отправлено: 14:13, 16-03-2025 | #6 |
Ветеран Сообщения: 1193
Цитата overheat:
Можно поиграться с профилями питания, попробовать сторонний софт для управления вентиляторами - хотя бы чтобы посмотреть, что там виднеется в плане управления оборотами и виднеется ли вообще - SpeedFan, FanControl, Argus Monitor. P.S. А может и зря грешу на кривизну китайских рук, может так и задумано - вентилятор не включается, проц охдаждается пассивно, пока не достигнет определённой температуры - градусов 50-60. Это легко проверить, запустив стресс-тест, который разогреет его до больших температур - если вентиль включится, то никакой проблемы и нет. ![]() |
Последний раз редактировалось Cereal Keeler, 16-03-2025 в 16:35. Отправлено: 15:12, 16-03-2025 | #7 |
| иногда комп не включается с первого разу | mail200711 | Непонятные проблемы с Железом | 3 | 12-08-2017 15:03 | |
| [решено] Иногда не включается компьютер | Fikys | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 03-02-2013 18:06 | |
| Почти не работает кулер на нетбуке Compaq mini cq10-710sr | artem2302 | Ноутбуки | 0 | 27-05-2012 20:55 | |
| [решено] компьютер иногда не включается | Kliptom | Непонятные проблемы с Железом | 25 | 22-01-2011 07:59 | |
| Иногда не включается компьютер (ремонт БП) | antikiller_bm | Непонятные проблемы с Железом | 9 | 11-10-2009 14:20 | |
