| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 10 » Интерфейс - Как заставить программу открываться во весь экран? |
Пользователь Сообщения: 101 |
Приветствую!
Достало разворачивать каждый раз окно программы (REW - Room EQ Wizard) во весь экран при старте. Как сделать, чтобы при старте, окно программы само разворачивалось на весь экран? (рамка с кнопками свернуть, развернуть, закрыть, должна остаться). В свойствах ярлыка, изменить способ запуска не работает. Windows 10 Pro x64 22H2, все последние обновления. |
Отправлено: 11:33, 31-03-2025 |
Deadooshka Сообщения: 2565
Профиль | Отправить PM | Цитировать start /max .... работает?
Отправлено: 12:22, 31-03-2025 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Sham:
START /MAX "" "C:\Program Files\REW\roomeqwizard.exe" программа открывается, но не во весь экран. Как будто простое открытие по ярлыку. |
Отправлено: 16:59, 31-03-2025 | #3 |
Ветеран Сообщения: 1652
Профиль | Отправить PM | Цитировать А выходите из программы, нажимая крестик в углу, или через меню?
Версия последняя? 5.31.3 ? 64-битная? ----- Вот что написано в мануале By default the preferences for REW on Windows systems are stored in this registry key: HKEY_CURRENT_USER\Software\JavaSoft\Prefs\room eq wizard REW can alternatively use a file for its preferences. There are three ways to configure that, The easiest is to put a file in the REW log files folder with the name rewprefs.txt. If that file is found on startup REW will use it to store all preferences. To use a different file run REW with a -prefs argument or make a -Drew.preferences.file entry in the roomeqwizard.vmoptions file. The -prefs argument is checked first, then the -Drew.preferences.file entry and finally REW looks for rewprefs.txt. Switching to file-based preferences can be done quickly by saving preferences to rewprefs.txt in the log files folder using the entry in the Preferences menu and restarting REW. On Windows systems startup is faster with file-based preferences. On Windows with the default REW installation a preferences file could be specified by launching REW using C:\Program Files\REW\roomeqwizard.exe -prefs "C:\Users\johnm\Documents\myrewprefs.txt" or editing the Target field of the properties of an REW Windows shortcut to add the prefs argument, so the target would look like "C:\Program Files\REW\roomeqwizard.exe" -prefs "C:\Users\johnm\Documents\myrewprefs.txt" Возможно, в этих настройках где-то есть и размер окна. |
Последний раз редактировалось tamalex, 31-03-2025 в 19:03. Отправлено: 18:43, 31-03-2025 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать win-клавишу нельзя скриптом нажать, только через winapi. Предлагают типа такого на VBS (сэмулировать alt+пробел и выбор меню)
но может и не работать в конкретном окне. Меню может быть другим будет другая последовательность.
Отправлено: 19:01, 31-03-2025 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата tamalex:
Цитата tamalex:
Строки из отчёта программы. |
Отправлено: 19:05, 31-03-2025 | #6 |
Может код где поправить нужно? |
Отправлено: 19:26, 31-03-2025 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать таймаут 2 секунды (2000мс) - время запуска софта (если больше, то лучше увеличить конечно). Если там PID процесса окна другой, то придётся название окна явно указывать. AppActivate "название". Например, если запускается загрузчик, а окно уже другой процесс имеет. Но тогда и Win32_Process там не нужен (он ради pid только), можно обычным shell.Run().
Отправлено: 19:38, 31-03-2025 | #8 |
![]() Увеличил значение до 2400, и всё, как часы! Уже и иконку приложения к скрипту приладил. Вообще подмену не заметно.... ![]() Благодарю!!! P.S. А почему некоторые программы не открываются в полный экран, и приходится прибегать ко всяким хитростям? В Win 11 такая же беда будет для таких программ? |
Отправлено: 20:03, 31-03-2025 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать У этого софта и автор есть - товарищ John Mulcahy, который может ответить на официальном форуме. Баг это или фича знает только автор.
Отправлено: 21:53, 31-03-2025 | #10 |
| Рябь во весь экран и зависание ПК во время игр. | ERQU | Видеокарты | 7 | 10-05-2013 15:50 | |
| [решено] WinSetState, @SW_NORMAL - как сбросить "во весь экран" | semiono | AutoIt | 1 | 18-08-2010 19:29 | |
| Игры не во весь экран... =( | Dinamit11 | Видеокарты | 1 | 24-09-2009 18:55 | |
| Delphi - Форма во весь экран | Dr.Dark | Программирование и базы данных | 3 | 15-01-2009 19:37 | |
| Открытие окна во весь экран. | Guest | Вебмастеру | 17 | 05-09-2004 01:55 | |
