| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » SSD - вставить в два слота nvme M.2_1 и nvme M.2_2 две планки ssd nvme скорость порежется? |
Пользователь Сообщения: 55 |
Материнка MSI PRO B760-VC WIFI IV
Если вставить в два слота nvme M.2_1 и nvme M.2_2 две планки ssd nvme, то будет урезана скорость видеокарты? И еще вопрос: у меня 6 жестких дисков венчестеров и я из них четыре подключу к четырем SATA разъемам, а 2 диска через переходник-разветлитель в pci слот и два быстрых ssd в слот nvme M.2_1 и nvme M.2_2. Так вот, что будет урезано по скорости и такая связка вообще как будет работать и видеокарта порежется до х8? Второй слот nvme M.2_2, как я понял, будет делить скорость с sata портами (и возможно с выходом видеокарты) и какая скорость тогда останется на nvme M.2_2, и стоит ли туда ставить скоростной ssd nvme? Объясните с этими слотами. Спасибо! |
Отправлено: 21:25, 08-04-2025 |
Ветеран Сообщения: 5042
Профиль | Отправить PM | Цитировать У процессора 20 линий, 16 на видеокарту, 4 на слот 2_1. Остальное - к чипсету.
У чипсета 10 линий PCIe 4.0 и 4 линии PCIe 3.0. Моё мнение, что всё будет работать на полной скорости. У винчестеров низкие скорости, ничего не будет на них влиять. Карта SATA - PCI будет нормально работать. Они все PCIe x 1. Скорость 1 линии PCIe 3.0 — 8 Гбит/с, скорость винчестера на внешних дорожках - 2 Гбит/с |
Отправлено: 21:57, 08-04-2025 | #2 |
Ветеран Сообщения: 1193
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата 7-90:
Цитата 7-90:
Цитата 7-90:
Отправлено: 22:03, 08-04-2025 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Cereal Keeler:
Цитата Grabber2006:
Цитата Grabber2006:
Отправлено: 10:37, 09-04-2025 | #4 |
Цитата 7-90:
Цитата 7-90:
Цитата 7-90:
Отправлено: 11:02, 09-04-2025 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Cereal Keeler, Спасибо! Вы специалист! Похвально! Блин, вот они накрутили, проще не могли сделать с этими линиями, но это риторический вопрос. Т.е. как я понял, видеокарта завязана на процессорной линии и одному слоту nvme M.2_1, а все остальное, что на чипсете завязано будет делить скорость на всю остальную периферию если ее много? Теперь вопрос, в первый слот nvme M.2_1 который на одной линии с процессором и видюхой, какой скоростной ssd диск можно подключить чтобы он не отбирал линии на видюху х16? И какой ssd nvme по скорости можно ставить в слот nvme M.2_2 если еще будут подключены все 4 sata порты+1 PCIe SATА контроллер в котором будет вставлена еще пару жестких или обычных ssd диска по сата3? это все будет делить скорость как-то?
Отправлено: 11:24, 09-04-2025 | #6 |
Цитата 7-90:
Цитата 7-90:
Цитата 7-90:
Отправлено: 11:57, 09-04-2025 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А еще вопрос, можно ли под систему поставить одну планку в nvme M.2_1 с чтением в 3000, а для игр планку в nvme M.2_2 с чтением в 7000, то будет последний работать на той скорости или же первая планка будет упираться в скорость в 3000 и смысла в скоростной второй планке не будет? Или нужно обе планки одной скорости ставить? Объясните плиз. Спасибо!
И лучше ставить две планки по 512 (одну под винду, другую под игры) или одну на 1024 и разделить ее на два диска в винде? |
Отправлено: 13:12, 10-04-2025 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Можно ставить любые накопители с любыми характеристиками, на любой цвет, вкус и кошелёк. Каждый из них будет ограничен либо своими возможностями, либо возможностями шины. Друг на друга они никак не влияют.
На практике, накопителей PCIe 3.0 x4 хватает для любых повседневных задач, в тч и для игр. Разница в скорости игрушек на 4.0 и 3.0 практически отсутствует. Если хочется сэкономить, берите просто один 2ТБ накопитель 3.0 под всё, делить его на разные логические тома никакого практического смысла нет. |
Отправлено: 13:53, 10-04-2025 | #9 |
| SSD - [решено] Использование NVMe SSD и PCI-E адаптера на плате без поддержки NVMe и Windows 7 | maksimkat1 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 24 | 07-11-2023 10:44 | |
| SSD - NVMe SSD + адаптер PCIe | ROCKgt | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 1 | 22-08-2023 10:56 | |
| SSD - NVMe SSD + адаптер PCIe | ivanivanov2 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 29 | 11-07-2023 17:36 | |
| SSD - Работоспособность NVMe SSD m2 | quotervolz | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 7 | 23-06-2020 19:30 | |
| Адаптер для ssd nvme | Рыжик | Материнские платы и память | 2 | 16-07-2019 19:32 | |
