| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Оптические приводы » Проблемы c резаком DVD NEC ND-3500A |
Старожил Сообщения: 207 |
Купил резак NEC ND-3500A. Пишу Nero 6.3.1.25. Он говорит, что прожиг завершен удачно, но верификация проходит не всегда. Писал на болванки CD-RW Verbatim 10x, CD-R Smartbuy 52x (писал на 16x), DVD-RW Princo 1x-2x (писал на 1x). Поменял привод на другой экземпляр - та же беда:-( Короче говоря, писать данные нельзя:-((( Кто сталкивался с этим траблом - помогите плз!
P.S. При обращении к приводу, горит кроме индикатора привода еще и индикатор HDD. Винт Primary Master, резак Secondary Master. Мать Soltek SL-KT-400-A4. Почему это может быть? |
Отправлено: 20:06, 15-11-2004 |
Новый участник Сообщения: 41
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробуй на TDK или Digitex. У меня тот же привод, и на данных болванках прекрасно пишет.
Отправлено: 23:20, 15-11-2004 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А на других болванках были те же проблемы, что и у меня? Или ты просто всегда на TDK и Dysan писал?
Отправлено: 08:27, 16-11-2004 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Digitex, верней
Отправлено: 08:28, 16-11-2004 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробовал на Digitex писать (CD-RW 8x-12x) запись шла на скорости 10x три раза верификация прошла, на четвертый - нет:-(
Отправлено: 09:28, 16-11-2004 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Дополнительная информация: kprobe2 (2.4.2) не проходит тест BLER (затыкается сразу) и не может дать инфу по приводу (access violation)
Nero InfoTool выдает информацию по системному ASPI wnaspi32.dll v4.60 aspi32.sys v4.60 winaspi.dll v4.60 wowpost.exe v4.60 ASPI is installed and working properly и по неровскому ASPI wnaspi32.dll v2.0.1.68 ASPI is installed and working properly Использую Nero 6.3.1.25 Win2000ProRus Обновил прошивку привода на версию 2.18 - он стал мультизонным, но моей проблемы это не решило:-( Неужели никто не сталкивался с этой проблемой? Помогите, плз!!! |
Отправлено: 22:33, 17-11-2004 | #6 |
SilentSpider
Про запись - попробуй для начала писать на хорошие болванки - Verbatim, Fuji, TDK - это DVD. А вообще смотри тему про выбор болванок. Если и на них будут проблемы, тогда надо снова менять ![]() |
Отправлено: 15:40, 18-11-2004 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробую. Во всяком случае Verbatim CD-RW не прошел:-(
А насчет замены - если два привода работали одинаково (в смысле этого глюка), проблема наверно все же в моей тачке. Хотя если бы не догадался верифицировать, а поверил бы на слово что "прожиг успешно завершен", не сразу бы заметил. В магазине сказали на их технике оба привода, который я взял первый раз и на замену, нормально работали. Правда, сказать они это могут, я ведь на испытаниях не присутствовал... И еще я сомневаюсь насчет горения индикатора привода и индикатора HDD одновременно - даже когда я просто стираю болванку. [offtopic]А есть что-нибудь типа kprobe2, чтоб работало на ND 3500A?[/offtopic] |
Отправлено: 21:31, 18-11-2004 | #8 |
Ветеран Сообщения: 698
Профиль | Отправить PM | Цитировать digitex болванки не очень то хороши... я писал на 10 вместо 12...
или есть экземпляры, которые вообще не позволяли форматировать себя в Nero InCD... короче говоря - TDK, Verbatim, Skazy... (на последнем сделал UDF дискету - работает отлично) |
Отправлено: 21:27, 20-11-2004 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Verbatim не прошел. Есть одно наблюдение - проверка диска на ошибки говорит, что все ок:-( IMHO, данные портятся до записи на диск:-( Есть мысли насчет дров ASPI или что-нить подобное?
Отправлено: 18:28, 23-11-2004 | #10 |
| dvd-привод nec читает половину dvd-дисков | jarek86 | Оптические приводы | 16 | 16-02-2009 13:47 | |
| Проблемы с записью DVD DL на NEC 3540A | ТЕНЬ | Оптические приводы | 2 | 25-06-2008 06:35 | |
| NEC DVD RW ND-3550A перестал читать DVD. Лазер сдох, или ещё есть надежда? | lika2008 | Оптические приводы | 5 | 06-03-2008 23:51 | |
| DVD NEC не читает DVD-диски | Gala_ch | Прочее железо | 14 | 24-10-2005 23:07 | |
| Проблемы с DVD-RW Nec 3520A | Myasnikov | Оптические приводы | 21 | 11-07-2005 09:14 | |
