| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка приложений » Автоматическая установка ACDSee (всех версий) |
Скачиваем с офсайта acdseepowerpack.exe (ACDSee 7.0 build 61 PowerPack).
Запускаем его - начинаем установку, дожидаемся распаковки инсталятора (до появления первой кнопки Next) - после этого отменяем установку (Cancel). Далее ищем файл "%windir%\Downloaded Installations\{XXX...}\ACDSee 7.0 PowerPack.msi" где {XXX...} - набор цифр определяющий текущего пользователя - эти цифры у всех будут разными. Копируем этот файл куда-либо к себе в директорию и начинаем над ним изгаляться. Для начала - я переименовал его, для удобства работы: Разумеется, можно предположить, что у вас есть ключ к программе. Тема - где взять ключ - выходит за рамки данной статьи ![]() Теперь самое время определиться как мы хотим установить ACDSee - если полную версию со всеми прибамбасами, и с завязанными на ACDSee всеми файловыми ассоциациями - то тогда все просто: где: PIDKEY=XXX... - ваш лицензионный ключ. А вот если надо произвести заказную установку - то это несколько сложнее. Итак, нам нужен инструмент для создания заказной установки пакета MSI. Процесс заключается в создании специального файла Windows Installer service transform (MST), который описывает необходимые модификации для основного пакета Windows Installer. Cуществует несколько инструментов для работ подобного рода - например Wise for Windows Installer, или InstallShield Tuner. Но они достаточно громоздки, для нашей задачи, и кроме того, являются платными программами стоящими совсем немало зеленых денюжек. В тоже время, существует совсем небольшая и достаточно функциональная родная утилита от Microsoft'а - Orca.exe. Она входит в состав MS Platform SDK, и ее можно совершенно бесплатно скачать с офсайта MS. Но дабы не качать весь MS Platform SDK весом от 80 до 200 МБ ради одной утилиты, вы можете взять архив с ней у меня - orca.zip (2,14 МБ). Устанавливаем Orca.msi. И запускаем orca.exe Открываем в нем наш пакет: Затем создаем transfom-сценарий: Теперь определяемся, как мы все-таки хотим отконфигурировать установку ACDSee. Я обычно ставлю так:
Таблица: Feature Feature: DevDetect Level: 0 Таблица: Feature Feature: FotoSlate Level: 0 Таблица: Feature Feature: ACDPhotoEditor Level: 0 Если, хотите отменить установку, каких либо иных фич - действуйте по аналогии, но аккуратнее - некоторые фичи важны (например, при запрете ACDSeeInTouch, система запускаться не будет) - общее правило таково - можно отменить устанувку тех фич, у которых есть ненулевой параметр Display. Далее - определяем режим ассоциаций файлов: Режим Unused: Таблица: Property Property: SHELL_INTEGRATION_LEVEL Value: Free Режим All: Таблица: Property Property: SHELL_INTEGRATION_LEVEL Value: All Режим Custom: Таблица: Property Property: SHELL_INTEGRATION_LEVEL Value: Custom Внимание! Этот режим не подходит, для unattended установки - т.к. порождает интерактивное окно выбора ассоциаций файлов. В таблице Property cоздаем новую строку: PIDKEY (клик на нижней пустой строке - Add Row) В принципе, этим-же путем, можно настроить и другие параметры инсталяции - пробуйте... ;-) Запоминаем наш Transform-файл, под именем, ну скажем unattended.mst: Теперь можно устанавливать ACDSee. Если вы сохранили лицензионный ключь в Transform-файле - тогда так: а если нет - то так: где: PIDKEY=XXX... - ваш лицензионный ключ. Если все было сделано правильно, заказная установка ACDSee должна пройти успешно. Тема о том, как после установки, бороться с активацией ACDSee - выходит за рамки данной статьи, но в приципе, никто не мешает Вам, после установки подменять соответствующие DLL, запускать соответствующие патчеры, использовать модификаторы реестра, либо совершать иные противоправные действия... ![]() |
------- Отправлено: 11:23, 13-12-2004 |
Старожил Сообщения: 245
Профиль | Отправить PM | Цитировать Гм так ничего и непонял.
в Features удал ДД. Но теперь при запуске msi пишет ошибку про строку ДД и т.п. кторую я удалил. Так как же всётаки удалить его или неставить? И как прописать ключ сразу в msi ? Возможно такое? |
Отправлено: 09:31, 06-10-2005 | #61 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать И ещё: Если мы всё правим в msi зачем делать адмнскую установку , копировать туда опять msi , упаковывать в sfx и т.д. ?
Раз в msi всё исправили ? |
Отправлено: 09:45, 06-10-2005 | #62 |
Ветеран Сообщения: 867
Профиль | Отправить PM | Цитировать fanatf1
Опять же - не все читаем... Почитай первый пост на первой странице этого же топика (http://forum.oszone.net/showthread.p...0&page=1&pp=10) Там все подробно объясняется о редактировании оркой и о том, как прописать серийник. Можно было бы и здесь объяснить, просто на работе у меня ничего нет, а так - не помню. |
Отправлено: 10:59, 06-10-2005 | #63 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Привет !
Сделал то же самое всё как написано. Вот только ОРКА сохраняет трансформ файлы почемуто по расшинернием msi а не mst ???? Ну я переименовал transform.msi в mst запускаю указанную строчку msiexec.exe /I ACDSee8.msi TRANSFORMS=transform.mst Мне выскакивает ошибка: Ошибка путей преобразования. Проверьте правильность путей преобразования. Как побороть? Спасибо. |
Отправлено: 13:44, 06-10-2005 | #64 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проблема РЕШЕНА!
В интсрукции неточно написано!!!! То что написано сохранить как unattended mst... Нужно читать как Чтобы сохранить транформ файл нужно в меню Transformation выбрать Generate Transform... и ТОЛЬКО тогда создасть файл изменений с расширением *.mst Сам разобрался ![]() |
Отправлено: 14:11, 06-10-2005 | #65 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ANDYru
А вот до этого качал, тот работает но там я и прогу ставил в С Програм файлс. Похоже у тебя она жёстко забит в русике путь. |
Отправлено: 14:29, 06-10-2005 | #66 |
Отправлено: 14:31, 06-10-2005 | #67 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Давай повторю последовательность
Я сделал: Исправил msi приделал mst к нему = всё ставитсья как я поправил. Вы предлагаете: Поправить msi (без создания mst) , сдделать админскую установку , в ней изменить нужные файлы (типа русификация и т.п.), ???положить тудаже msi(nfr и непонял нада в паку с адм установкой класть msi), и запаковать в sfx архив. Правильно? PS Хотя как я видел что msi ACDsee что с админской упакованная всё равно 12 метров ) |
Отправлено: 14:54, 06-10-2005 | #68 |
Alien Сообщения: 4262
Профиль | Отправить PM | Цитировать Все делаем точно по инструкции как я написал! По поводу ORKA (создания *.mst) я нечего говорить не буду, так как не селен в этой утилите (англ. интерфейс)! А из ACDSee 8 я ненчего не убирал, так как мне там нечего не мешает, а Device Detector я просто закрыл из трея и больше его не вижу! Про внесения твиков, это интерестно но это тоже мне ненадо! У меня все настройки ACDSee хранятса в *.reg файле!
Отправлено: 19:45, 06-10-2005 | #69 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да что ж за невезуха такая сделал как вы говорили ... протестил на Вирт Машине всё работало ... вроде
Сейчас спустя месяц опять тестирую и опять старая ошибка вылезла "Для завершения установки ACDsse необходимы дополнит файлы. Файлы находятся гдето в сети укажите к ним путь..." естественно теперь их негде не найти ![]() И соотвественн опишется ошибка установки. Хотя я точно помню что такой вариант устанавливался (Ктонибудь сталквался с такой проблемой? |
Отправлено: 12:47, 29-11-2005 | #70 |
| [решено] Установка-Поиск предыщих версий Microsoft Windows.Завис | monartoi | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 20-08-2009 12:36 | |
| [решено] Установка множества OEM-версий Windows | Tyran | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 6 | 19-11-2008 16:08 | |
| Автоматическая установка winamp 2.76 | tarakan1983 | Автоматическая установка приложений | 20 | 12-10-2008 14:26 | |
| автоматическая установка и Wi-Fi | tussinchik | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 1 | 31-05-2008 01:59 | |
| Установка XP без поиска предыдущих версий | i549dm | Microsoft Windows 2000/XP | 9 | 03-06-2006 20:39 | |
