Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Можно ли отключить COP?
Меня эта пробелма волнует уже довольно долго. Не думаю, что кто-то поможет, но все же спрошу. Вобщем, у моей материнки EPOX есть аппаратная защита от перегрева процессора - COP (как помню, расшифровывается - CPU Overheating Protecion). В инструкции написано, что система автоматически отрубается при 110 градусах. Но делает она это при 68-70 градусах.
Вобщем-то, это хорошо - надежная защита от отключения кулера или еще чего, но не так же рано! Я готов, чтобу у меня проц хотя бы градусов до 80 разогревался. Раньше на старой матери такое было и ничего не случалось. В штатном режиме - 35-38 градусов. Но, там в игрушку какую поиграть или особо загрузную прогу запустить уже не всегда получется. Температура градусов до 63-64 подскакивает и шаг вправо - отруб, и сирена долбанная включается!
Вобщем, защита-то аппаратная, наверное никак не снять, но может какие-то есть способы? Вот, 2-й вентилятор в корпус вставил, может, чуть поможет. Наделают фирменных защит, а потом сам от от них защищайся...
Отправлено: 19:57, 23-03-2005
Аватара для Tigr
Хищник (ушел из жизни)
Благодарности: 335
Не настроено ли в БИОС-е отключение/оповещение при достижении опред-й температуры ? В любом случае, 68-70 градусов (а, может, датчик врет и он камень намного горячее) - это многовато. Сними аккуратно радиатор и посмотри - нет ли термопасты. Если есть, то удали и помажь тонким слоем нормальную. Доп. корпусный вентилятор стоит на выдув ?
"Большинство болезней от некачественного блока питания" (Авиценна, X-XI век н.э.) || Если я не ответил Вам в теме, то отправьте, пожалуйста, ссылку на нее с комментариями через РМ || Кто я такой, чтоб не пить ! (© М. Жванецкий)
Отправлено: 20:47, 23-03-2005 | #2
2-й вентилятор - это 2-й корпусный вентилятор. Первый был на выдув, теперь еще этот на "вдув". В BIOS'е эта функция есть, но она, естественно, выключена. В смысле датчик врет? Может у этой COP какой-то свой датчик, который как раз ей врет. Не думаю, что врет, тот, который мне показывает. Возиться с радиатором и процом не очень хочется. Мало ли, особого опыта в этом у меня нет.
Может 68-70 и перебор, но athlon'ы вроде никогда прохладностью не славились. У меня athlon XP (thoroughbred-B) 2700+ (2166 МГц).
Думаю, обратно в магазин отнести. Гарантия прошла, но тут явно заводской брак. Ругаться в который раз только не хочется.
Отправлено: 22:17, 23-03-2005 | #3
Аватара для Tigr
Благодарности: 335
http://forum.oszone.net/showthread.p...9&page=1&pp=20 посмотри или спроси у обладателей этого семейства камней - какова их средняя температура. Думаю, все равно многовато. А на что будешь надеяться с просроченной гарантией ?
Отправлено: 22:49, 23-03-2005 | #4
День добрый. Сегодня снимал кулер, термопасту поменял. 3 раза секунды через 1-2 после включения комп вырубался, пока кулер таки обратно в нормальное положение не поставил. Вобщем не очень помогло., точне все осталость как есть. Температура градусов до 65 поднимается, пока не вырубался, но это видно дело времени.
Так я возвращаюсь все к тому же вопросу. Есть ли возможность что-либо сделать с этой COP? Может температура у меня и высокая, но с ней было бы можно жить если комп не вырубался. Есть какие-нибудь идеи кроме глобальных, типа замена кулера на нечто другое, супер охлаждающее.
Надеятся без гарантии можно на то, что это заводской брак. Срок до 2-х лет. Только надо самому это подтверждать. Но, наверное, это того все равно не стоит. Ругаться лишний раз не хочется.
Последний раз редактировалось ss18, 24-03-2005 в 20:27.
Отправлено: 20:18, 24-03-2005 | #5
Аватара для Murder7
Благодарности: 14
А можно полное название материнки?
Хотел посоветовать обновить БИОС, но зайдя на epox.ru посмотрел ещё и про технологии, и не нашёл инчего более подробно про защиту от перегрева, только описание Magic Heath. Может попробовать накатать письмо на [email protected]
У меня нет мании величия... Великие люди этим не страдают!
Последний раз редактировалось Murder7, 24-03-2005 в 21:14. Причина: Порылся на сайте эпокса...
Отправлено: 21:04, 24-03-2005 | #6
Да, полное название - EP-8KRAI. Последний БИОС вышел еще в ноябре. Если когда-то и будет новый, навряд ли с этим что-то изменится. Я сам на epox.ru был. Там действительно об этом почти ничего, только внизу, в характеристиках, написано "Защита от перегрева чипсета". А Magic Health - это другое, проверка системы при загрузке. В Epox еще давно написал, не отвечают гады. Вобщем спасибо, но кроме реальных решений уже, наверно, ничего не поможет.
Отправлено: 00:05, 25-03-2005 | #7
Аватара для McDAK
Модер
Благодарности: 3
ss18
Жидкостное охлаждение?
Знание некоторых принципов нередко возмещает незнание некоторых фактов. Гельвеций
Отправлено: 06:16, 25-03-2005 | #8
Аватара для Murder7
Благодарности: 14
Тогда я расскажу свою историю. У меня celeron D после покупки (ноый комп, собирали в магазине) всё время работал в диапазоне температур от 80 до 90 градусов. В один прекрасный день мне всё это надоело и я просто снял кулер, радиатор проц, осмотрел материнку, подул на неё. Через 15 минут поставил на место проц, положил немножко (очень немножко) термопасты от кулера Титан, поставил радиатор и кулер на место и температура с тех пор выше 50 подниматься не стала. Странно, не правда ли? Неправильно стоял кулер/проц плохо контактировал с терморезистором, не хватало пасты - не знаю, но факт остаётся фактом. Теперь стоит Пень на 3 Ггц - выше 70 не греется.
Отправлено: 17:54, 25-03-2005 | #9
К слову, у меня несколько лет назад был duron 800. Так он нагревался до запредельных температур. Спокойно превышал планку в 90 градусов и далее. Вобщем в BIOS'е температура показывалась 99 градусов. Видно, она была больше, только там умещалось только 2 разряда. В то время я мало что осознавал и как-то особенно не обращал на это внимание. Проработал он у меня целый год без всяких проблем и ничего я с этим делать не пытался.
Кстати термопасту я тоже от titan'а на сегодняшний athlon использовал. Температура тоже выше 70 не поднимается. В любом случае если бы и поднималась, я бы этого не увидел. Кстати я прочитал в руководстве, что COP работает только с процами, расчитанные на работу с термодиодом. Наверное это все равно ничего не меняет.
Отправлено: 22:21, 25-03-2005 | #10
Можно ли отключить куллер Safer Разгон, охлаждение и моддинг 4 18-12-2009 07:28
Разное - Можно ли убрать или отключить закладку... frichx Microsoft Windows 2000/XP 2 05-01-2008 09:50
Можно-ли отключить сетевой диск автоматически? ruolegru Microsoft Windows 2000/XP 8 11-09-2006 10:36
Где в настроках миранды можно отключить...? Sherla Хочу все знать 6 21-12-2005 17:00
Как можно отключить ИП-маршрутизацию в ВИН МЕ? Guest Microsoft Windows 95/98/Me (архив) 2 28-01-2003 13:36
