| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Можно-ли отключить сетевой диск автоматически? |
Новый участник Сообщения: 4 |
У меня есть домен и есть один комп (не в домене).
Доступ к его шарам SMB осуществляется по паролю. Так вот зайдя один раз, во второй раз пароль не запрашивается, т.к. сетевое соединение остается. Это видно NET USE, но статус у него Disconnected. Любой может сесть за этот комп и открыть диск, если не перезагружались. Можно-ли такие сетевые диски отключать както, лучше по таймауту? |
Отправлено: 14:04, 07-09-2006 |
------- Отправлено: 23:38, 07-09-2006 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Vadikan
Здраво, думал, а как автоматизировать отключение? |
------- Отправлено: 23:42, 07-09-2006 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Blast
Встроенным планировщиком - например, каждый час Я просто не очень понял, что значит Цитата:
------- Отправлено: 23:45, 07-09-2006 | #4 |
ну.. как говорят в Одессе: "уже да, но еще не ой-ой-ой" ![]() под таймаутом возможно подразумевалось отключение после определенного времени простоя сеанса соединения, но реализация этого мне слабо представляется |
------- Отправлено: 23:50, 07-09-2006 | #5 |
Старожил Сообщения: 272
Профиль | Отправить PM | Цитировать А если через Свойства экрана-Питание-Отключение дисков?
Но это только предположение, сам не пробовал |
Отправлено: 12:10, 08-09-2006 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать timon4ik
Это из другой оперы |
------- Отправлено: 12:13, 08-09-2006 | #7 |
Ветеран Сообщения: 529
Профиль | Отправить PM | Цитировать Можно попробовать nncron-ом по событию отключать.
------- Отправлено: 13:20, 08-09-2006 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Vadikan.
Твой код не знаю как применить. Все диски "*" отключать нельзя, а этот мой сетевой подключается без буквы, и у всех разные: \\ser\1$, \\ser\2$, \\ser\3$, \\ser\4$. Можно их как-то по маске описать? У меня в строке net use маска \delete не получилось. Планировщиком каждый час... Тоже не понятно, а если этот ресурс сейчас используется. Надо это проверять. По "net use" выдается статус, Можно его перенаправить в txt файл, проанализировать и т. д., но этоже геморой! А по таймауту это значит, что если ресурс не использовался какое-то время, его надо отключить. Как это реализованно в: Local Security Settings ; Security Options ; Amount of idle time required before disconnecting session. Но здесь диск не отключается, он делается просто "Disconnected", а при обрашении к нему сразу включается. |
Отправлено: 10:36, 11-09-2006 | #9 |
| можно ли подключить ftp как сетевой диск? | rizz | Хочу все знать | 4 | 28-04-2012 21:08 | |
| [решено] Как отключить сетевой интерфейс с помощью командной строки | Serenikii | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 3 | 17-02-2010 18:51 | |
| [решено] Какими ключами можно поставить автоматически directx Ноябрь 2007 ? + несколько других | Deven | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 4 | 02-03-2008 13:48 | |
| Доступ - [решено] Как отключить сетевой диск | KYI | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 04-12-2007 14:47 | |
| Можно ли отключить COP? | ss18 | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 27-03-2005 22:52 | |
