| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Проблема при установке WinXP SP1 |
Вчера ставил систему на средненький комп(Asrock ,Celeron 2000,HDD 40 Seagate,CD-Rom 52x LG), просидел целый день, но так ничего и не получилось - то при установке вылетали ошибки, и устанавливалось заново, то по окончании установки система начинает работать криво - не отбражается содержимое папки"Администрирование", критические ошибки в IE , с последующим закрытием Эксплорера, ребуты всякие там. И самое интересное - не могу установить Office - сплошные ребуты... Думал, что виноват CD привод, принес другой, но петрушка такая же. Кто сталкивался с такой траблой,подскажите пожалуйста, что здесь виновато? Проверял HDD regeneratorом - вроде в порядке всё
Отправлено: 00:28, 12-05-2005 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать ales1973
В первую очередь я бы проверил винт на наличие ошибок, затем память, да и на конденсаторы на матери стОит обратить внимание - не вздулись ли... Тема в помощь: Программы для тестирования железа |
------- Отправлено: 08:01, 12-05-2005 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Желательно также полностью затереть винчестер, чтобы устанавливать систему с нуля.
------- Отправлено: 08:15, 12-05-2005 | #3 |
Новый участник Сообщения: 11
Насчет матери - то она новая и видимых повреждений не видно |
Отправлено: 18:25, 12-05-2005 | #4 |
Модер Сообщения: 830
Профиль | Отправить PM | Цитировать ales1973
Память проверялась на ошибки? Цитата:
БИОС по дефолту сбрасывался, может система разогнана или не правильно настроена? |
------- Отправлено: 19:15, 12-05-2005 | #5 |
Новый участник Сообщения: 33
Профиль | Отправить PM | Цитировать Или оперативка, или проц попалился(разогнался).
Вруби "Load file-safe defaults". и заодно глянь температуру. |
------- Отправлено: 19:20, 12-05-2005 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать BIOS сбрасывался по дефолту неоднократно, к процессору тоже вроде нет претензий - исправно работал на другой машине. А вот насчет памяти - пытаюсь найти какую-нибудь программу для её тестирования. Смотрел Memtest86, но как с ней работать - затрудняюсь понять - аглицкий знаю так себе
Отправлено: 20:07, 12-05-2005 | #7 |
В дистрибе есть файлик с расширением *.bat (не помню названия), он создает загрузочную дискету (запускаешь батник, вставляешь дискетку в дисковод, жмешь ентер), потом перезагружаеш комп, ессно при этом в БИОС ставишь - грузиться с дисковода. |
------- Отправлено: 20:21, 12-05-2005 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать McDAK
Пробовал - не могу - система ругается .(С:\WINDOWS\SYSTEM32\AUTOEXE.NT Системный файл непредназначен для выполнения приложений MS-DOS и Microsoft Windows) Может какая нибудь другая программа есть? |
Отправлено: 23:06, 12-05-2005 | #9 |
Так... еще одна проблема В этом разделе она конечно не раз обсуждалась, но я думаю что тебе она не актуальна, т.к. система и без того безбожно глючит, если я правильно понял Создай тогда загрузочную дискетку хоть от Win98, распакуй туда memtest86, загрузись с нее и запускай батник, дискетку ессно другую вставишь, вроде так должно прокатить. Программ для тестирования памяти много, просто эта вроде как лучшая... |
------- Отправлено: 06:29, 13-05-2005 | #10 |
| Ошибка - Проблема при установке WinXP на ноутбук с SATA-контроллером | VladimirShushkov | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 27-01-2009 02:32 | |
| Установка - Проблема при установке SP1 | advokcat | Microsoft Windows Vista | 5 | 04-05-2008 07:06 | |
| Установка - Ошибка при установке SP1 | Taiss22 | Microsoft Windows Vista | 5 | 03-05-2008 13:22 | |
| Проблема при установке с загрузочного диска WinXP SP2 + hotfix`ы | Alex_Astana | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 18-01-2006 14:22 | |
| Проблема при установке WinXp | Naug | Microsoft Windows 2000/XP | 8 | 01-08-2005 13:04 | |
