| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Общий по Linux » Правильно ли использую ADSL? |
Новый участник Сообщения: 7 |
Имеем раутер под Slackware.
Выход в Инет - ADSL. (Правда очень экономный - 64К) ADSL-модем подключен к ethernet-сетевухе, которой назначен статический адрес, установлены правила iptables (DNAT, SNAT, фильтрация). Все вроде бы работает, доступ в инет у локалки - есть, порты перекинуты с раутера на почтовик, www-сервер, ftp-сервер, (DNAT то есть) Но инет тормозной даже для 64К. Что-то не так настроено. Суть вопроса: 1) читал, что ADSL надо использовать с pppoe. Если это так, то обязательно ли это, дает ли какие-то преимущества? 2) При диалапе даже винда использует сжатие данных. Используется ли при таком, не диалап, ADSL соединении сжатие данных? Если да, то как проверить, функционирует ли это самое сжатие? Заранее благодарен за консультацию. |
Отправлено: 01:56, 22-09-2005 |
just mar Сообщения: 3904
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если я правильно понимаю, подключение такое:
локалка<---------------------->[внутренняя_сетевая-роутер-наружная_сетевая]------------------------->[ethernet-гнездо_модема-модем-гнездо]------сплиттер---------линия если это так, то все, касающееся ppoe (преобразование с телефонной линии на ethernet) происходит на Вашем модеме. Или схема/модем иная/иной? |
Отправлено: 02:26, 22-09-2005 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да, совершенно верно Вами понято. Локалка <------>сетевуха-раутера-смотрящщая-в-локалку<----->раутер<------>сетевуха-раутера-смотрящщая-в-инет<------>ADSL-modem<------>сплиттер<------->телефонная--линия.
Внешняя сетевуха раутера работает с инетом через ADSL-modem ну как с локалкой. Только в локалку маршрут в сеть 192.168.0.0 а в инет - маршрут по умолчанию. (извините за сумбурное изложение предмета дискуссии). Нужны ли еще дополнительные настройки ? Или в ADSL-modemе все происходит на аппаратном уровне и во вмешательстве не нуждается? Спасибо |
Отправлено: 02:55, 22-09-2005 | #3 |
Юниксоид Сообщения: 3001
Профиль | Отправить PM | Цитировать VladEK
------- Отправлено: 08:50, 22-09-2005 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не для этого ли служит pppoe?
Отправлено: 10:19, 22-09-2005 | #5 |
ppoe (и другие подобные протоколы) служат для этого, но ывбор их тоже зависит от настроек провайдера. Причем я уже как-то писала, что предпочитаю, чтобы провайдер сам настроил свой модем - тогда ему и претензии можно предъявлять, - Вам же доступна только Ваша сторона, а ошибки могут быть и у него |
Отправлено: 11:35, 22-09-2005 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать У нас заведено так, что мы либо сами настраиваем клиентские модемы, либо это делает клиент, но под нашим чутким руководством.
------- Отправлено: 18:32, 22-09-2005 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Belansky
- я уже рассказывала, как наш приятель решил настроить сам. Кончилось все равно вызовом мастера потому что по закону бутерброда (а закон бутерброда еще никто не отменял ) - были какие-то проблемы на стороне АТС. |
Отправлено: 22:08, 22-09-2005 | #8 |
| Использование - Использую утилиту с сайта MS KeyUpdateTool_rus | Ormuz | Лицензирование продуктов Microsoft | 1 | 16-04-2009 15:41 | |
| Router - ADSL-модем роутер Acorp Splinter@ADSL Lan 420 | NGL_86 | Сетевое оборудование | 2 | 29-01-2009 06:58 | |
| Не пойму, правильно ли я создал ADSL-соединения | united | Хочу все знать | 13 | 04-10-2008 11:34 | |
| VPN - VPN, ADSL и emule. Как заставить работать осла через adsl в обход включенного VPN.. | Benzo | Сетевые технологии | 1 | 17-01-2008 00:48 | |
| Подключение ADSL-модема ZyXEL OMNI ADSL LAN EE к локальной сети | Turbot | Сетевые технологии | 2 | 12-01-2006 16:48 | |
