Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Не пускает по сети
Не пускает по сети
Сообщения: n/a
Отправлено: 03:00, 01-01-1970
DimzNets
Сообщения: n/a
Фигня с IPC$ появляется только в рабочих группах при доступе к ним с "девяток". Чтобы этого не было, надо поставить доступ для гостя, назначить ему пароль (обязательно хотя-бы пустой, а то даже пустой будет требовать ввода). После первого ввода пароля гостя nt-яшка перестанет требовать пароль. Но все равно будет каждый раз мучить nt-машины с паролем. Для них надо будет заводить учетные записи. Если запись и пароль на обеих компах будут соответствовать, то следующий раз не будет вопросов о пароле и пользователе, в противном случае прийдется вводить каждый раз.
Отправлено: 21:41, 07-08-2002 | #11
Аватара для Guest
Guest
Народ Подскажите что есть IPC$ в Вынь 2К... И как настроить сеть, чтоб из 98 зайти на 2000... а то требует пароль на IPC$... что это вообще такое и как это побороть? где ковырять???
Отправлено: 12:17, 28-08-2002 | #12
Angel of Death
Сообщения: n/a
Труба разрешить вход guest из сети.
Отправлено: 12:35, 28-08-2002 | #13
Аватара для Guest
Guest
Откуда пароль? нельзя зайти в машину по сетке хотя с неё всё шеколадно...
Как убрать этот фигов пароль???
Отправлено: 15:04, 23-10-2002 | #14
Аватара для BeerMan
Благодарности: 2
...на машине к которой пробуешь подключиться активируй учетную запись Гостя и разреши ему входить по сети на комп...
...Минздрав предупреждает: Интернет может вызвать зависимость...
Отправлено: 15:49, 23-10-2002 | #15
Модер
Благодарности: 17
В поиск, вроде гостям он открыт.
Васкецов Сергей
http://registry.oszone.net
Отправлено: 17:00, 23-10-2002 | #16
Nik Nik вне форума
местный оверклокер
Благодарности: 8
vasketsov
в политике доступ гостям по умолчания закрыт
2:5058/[email protected]
Отправлено: 21:19, 23-10-2002 | #17
Guest
Либо на компе не прописан данный юзер, либо его пароль не такой как надо (устарел или изменен)
Отправлено: 06:19, 24-10-2002 | #18
Аватара для Guest
Guest
IPC is network process and blocked for any user
Отправлено: 10:31, 24-10-2002 | #19
Модер
Благодарности: 17
Nik
, я про доступ в поиск по форуму.
Guest
Что это за бред?
Автору темы (из еще не опубликованного фака)
41. Почему при входе на компьютер из одноранговой сети спрашивается какой-то пароль на IPC$, и как это отключить?
При входе (клиента) на компьютер (сервер) с его точки зрения должны быть указаны все необходимые реквизиты, дающие право на доступ, в частности, имя пользователя и пароль.
По умолчанию соединение устанавливается под именем и паролем текущего пользователя на клиенте.
Если это не удается, возвращается сообщение об ошибке, и пользователь обязан "подсказать" своей системе, под каким пользователем и паролем осуществить попытку входа.
Варианты:
Если пользователь на сервере есть, но с другим паролем (например, пользователь Administrator), то сервер всегда откажет клиенту во входе.
Если "гостевой" вход запрещен, то клиент может зайти на сервер только используя реально существующую и рабочую учетную запись на сервере (например, Guest без пароля).
Если имя пользователя на сервере отсутствует (в случае локального пользователя на клиенте), то сервер разрешит клиенту вход, если разрешен "гостевой" вход (учетная запись Guest/Гость включена), и откажет во входе в противном случае.
А теперь нагядная табличка:
"Гостевой" доступ * Пользователь есть * Пароль совпадает * Сервер пустит
ЕСТЬ * * * * * * * * * * * НЕТ * * * * * * * * * * * * * * * * * ДА ("гостевой" вход)
ЕСТЬ * * * * * * * * * * * ЕСТЬ * * * * * * * НЕТ * * * * * * * *НЕТ
ЕСТЬ * * * * * * * * * * * ЕСТЬ * * * * * * * ДА * * * * * * * * ДА
НЕТ * * * * * * * * * * * *НЕТ * * * * * * * * * * * * * * * * * НЕТ
НЕТ * * * * * * * * * * * *ЕСТЬ * * * * * * * НЕТ * * * * * * * *НЕТ
НЕТ * * * * * * * * * * * *ЕСТЬ * * * * * * * ДА * * * * * * * * ДА
Если пароль спрашивается, это значит, что сервер не может авторизовать клиента, и смотрим, что надо сделать для этого.
Обычно предлагается включить "гостевой" вход (включить учетную запись Guest/Гость).
Можно включить её, запустив оснастку "Локальные пользователи и группы" (в Computer Management или просто набрать lusrmgr.msc в меню Выполнить -> Запуск программы).
Далее, открываем папку Пользователи, двойной клик на пользователе "Гость", в появившихся Свойствах убираем галочку напротив "Отключить учетную запись".
Или создайте нужных пользователей в нужном количестве, для пущей безопасности запретив им локальный вход, разрешив только сетевой доступ.
Зайдите в Панель управления -> Администрирование -> Локальная политика безопасности -> Параметры безопасности -> Локальные политики -> Hазначение прав пользователя, параметр "Локальный вход в систему" - уберите пользователя из списка или в параметре "Отклонить локальный вход" - внесите.
Комментарий: "гостевой" вход и вход с явным указанием использовать учетную запись Guest - это разные вещи.
Комментарий: "гостевой" вход также называется анонимным входом и нуль-сеансом.
[s]Исправлено: vasketsov, 13:02 24-10-2002[/s]
Васкецов Сергей
Отправлено: 10:47, 24-10-2002 | #20
Не пускает по сети (windows сеть проблемы с logon) Microsoft Windows NT/2000/2003 280 12-05-2024 21:01
Не пускает в домен Dudee Microsoft Windows NT/2000/2003 31 26-06-2009 10:14
Не пускает с 2000 на Xp по сети! Anark1 Microsoft Windows NT/2000/2003 1 18-02-2009 10:12
проблема с доступом по сети, пускает только как гостя :( ukms Microsoft Windows NT/2000/2003 4 16-08-2007 12:37
XP не пускает в сеть Ovchinnikov Sergey Сетевые технологии 2 16-05-2003 13:18
