Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 » (solved) RunOnceEx и WHS
Автор: Vadikan
Дата: 19-12-2005
Добрай всем день. Возможно то, о чем я спрошу, уже обсуждалось на форуме, однако я этого, к сожалению, не нашел.
Делаю unattended установку WindowsXP с использованием RunOnceEx. Но CMD формат меня не устраивает в силу того, что мне надо взять значение из HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders\Common Programs и подставить его в HKCU\Environment\COMMONPROGRAMSLNK. Все мои эксперементы с REG COPY закончились ничем в силу того, что я не понял как скопировать ExpandedStringValue из одного ключа реестра в другой. соотвественно в исходнике этот ExpandedStringValue называется Common Programs, а в приемнике COMMONPROGRAMSLNK.
Попробовал JS и VBS, но они в момент установки винды не срабатывали.
Кто что может подсказать на этот предмет?
PS: в RunOnceEx.CMD указать при запуске выполнить VBS скрипт - не прокатит, потому как переопределяются макропеременные, а видны они станут только при следующем логоне.
PPS: как в VBS реализовано вот такое сочетание символов: \"
Тупая подстановка ничего не дает кроме ошибок.
Решение
Отправлено: 17:05, 14-12-2005
Благодарности: 6705
UnDetect
Это видимо вы мне задавали вопрос по эл. почте, забыв упомянуть, что тема уже создана...
Непонятен следующий моемнт.
Что значит надо взять значение? Вы же его можете самостоятельно сформировать импортировав в реестр из cmdlines.txt. Иными словами, вы сами выставляете нужное значение, а раз оно уже известно, то его можно использовать на других этапах. Поясните вопрос.
Если же нужно узнать какое значение находится в определенном ключе реестра, то можно использовать команду FOR в сочетании с REG QUERY. Вот, например, фрагмент из HotFixes Installer VseDoFeni, в котором он определяет установлена ли XP и установлен ли на нее SP2
FOR /F "usebackq tokens=* delims==" %%i IN (`REG QUERY "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion" /v CurrentVersion`) do set CV=%%i
IF %CV:~-3%==5.1 FOR /F "usebackq skip=4 tokens=4*" %%i IN (`REG QUERY "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion" /v CSDVersion`) do set CSDV=%%j
Отправлено: 01:32, 15-12-2005 | #2
Благодарности: 15546
UnDetect
тут я не совсем понял, если можно - поподробнее.
при следующем логоне - это при втором логоне? или при первом?
Отправлено: 10:16, 15-12-2005 | #3
Petya V4sechkin:
То, на что наткнулся я: если мы запускаем VBS или JS скриптик с внесением записей в HKCU\Environment (то есть создаем макропеременные типа того же %Temp% и %Tmp%), то они становятся видны пользователю только при следующем логоне. Почему не в этом же - не знаю и ничего сказать не могу. Вот так вот это сделали мелкомягкие.
Отправлено: 14:45, 15-12-2005 | #4
Vadikan:
Фишка в том, что в этой строке хранится ссылка на %SYSTEMROOT%\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs для английской винды и %SYSTEMROOT%\Documents and Settings\All Users\Главное Меню\Программы для русской, не говоря уж про другие языки. Если я перепишу это значение - потеряется ряд ярлыков.
По поводу REG QUERY - ну руки у меня кривые, не могу я подобрать подходящих ключиков. Либо "ERROR: More data is available.", либо "End of search: 0 match(es) found."
Отправлено: 15:48, 15-12-2005 | #5
UnDetect
в момент установки - это когда?
скажем, если в Cmdlines.txt вставить строчку "wscript.exe Myscript.vbs", неужели оно не сработает? Что-то не верится.
Далее, может, вместо "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders\Common Programs" использовать "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders\Common Programs"?
Если так уж хочется через батник, то пожалуйста:
@Echo Off
SetLocal EnableExtensions
ChCP 1251 >nul
For /F "UseBackQ Tokens=3 Delims=	" %%I In (`Reg Query "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders" /V "Common Programs"`) Do Set V=%%I
Reg Add "HKCU\Environment" /V COMMONPROGRAMSLNK /D "%V%" /F >nul
ChCP 866 >nul
Exit
В Delims= символ табуляции.
Кодовые страницы приходится менять (иначе крякозябры будут в русской винде).
А если через VBS, то так:
Dim Sh
Set Sh = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
Sh.RegWrite "HKCU\Environment\COMMONPROGRAMSLNK", Sh.SpecialFolders("AllUsersPrograms")
Неужели не работает?
«Компьютеру стало совсем худо, и он решил прекратить свои страдания».
Msgina.dll, диалог 2210
Последний раз редактировалось Petya V4sechkin, 15-12-2005 в 18:58.
Отправлено: 18:38, 15-12-2005 | #6
проверяю вариан "wscript.exe Myscript.vbs"
Сервер сценариев Windows:
Сценарий: C:\$WIN_NT$.~LS\$OEM$\RunOnceEx.vbs
Строка: 26
Символ: 1
Ошибка: Критическая ошибка
Код: 8004100A
Источник: SWbemObjectEx
Ругается как раз на "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders\Common Programs". Буду копать дальше
"HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders\Common Programs" не спасает
Последний раз редактировалось UnDetect, 15-12-2005 в 20:21.
Отправлено: 19:05, 15-12-2005 | #7
Надо же..
Кстати, прошу прощения, там же REG_EXPAND_SZ
Ну вот тебе 6 вариантов, хоть один должен работать :)
Если на T-12 не пашут, придется после первого логона запускать. Дело в том, что на T-12 Explorer еще не запущен, поэтому многих записей в реестре попросту не существует.
1) батник:
@Echo Off
ChCP 1251 >nul
For /F "UseBackQ Tokens=3 Delims=	" %%I In (`Reg Query "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders" /V "Common Programs"`) Do Set V=%%I
Reg Add "HKCU\Environment" /V COMMONPROGRAMSLNK /T REG_EXPAND_SZ /D "%V%" /F >nul
ChCP 866 >nul
Exit
2) батник:
@Echo Off
ChCP 1251 >nul
ChCP 866 >nul
Exit
3) батник:
@Echo Off
Reg Add "HKCU\Environment" /V COMMONPROGRAMSLNK /T REG_EXPAND_SZ /D "%ALLUSERSPROFILE%\Главное меню\Программы" /F >nul
Exit
4) батник:
@Echo Off
Reg Add "HKCU\Environment" /V COMMONPROGRAMSLNK /T REG_EXPAND_SZ /D "%%ALLUSERSPROFILE%%\Главное меню\Программы" /F >nul
Exit
5) VBS:
Dim Sh
Sh.RegWrite "HKCU\Environment\COMMONPROGRAMSLNK", Sh.SpecialFolders("AllUsersPrograms"), "REG_EXPAND_SZ"
6) VBS:
Dim Sh, Env
Set Env = Sh.Environment("User")
Env("COMMONPROGRAMSLNK") = Sh.SpecialFolders("AllUsersPrograms")
Батники все для русской винды, если английская, то поменять соответственно..
Последний раз редактировалось Petya V4sechkin, 15-12-2005 в 21:13.
Отправлено: 20:58, 15-12-2005 | #8
Батник не пробовал, а вот по VBS имеем следующее:
Строка: 26
Символ: 1
Ошибка: Объект не поддерживает это свойство или метод: `oReg.SpecialFolders("AllUsersPrograms")`
Код: 800A01B6
Источник: Ошибка выполнения Microsoft VBScript
Отправлено: 12:21, 16-12-2005 | #9
UnDetect
Вообще-то варианты номер 3 и 4 должны работать по-любому, даже на T-12.
Если ты так любишь VBS, то вот еще парочка:
Dim Sh
Sh.RegWrite "HKCU\Environment\COMMONPROGRAMSLNK", "%ALLUSERSPROFILE%\Главное меню\Программы", "REG_EXPAND_SZ"
Dim Sh, Env
Env("COMMONPROGRAMSLNK") = "%ALLUSERSPROFILE%\Главное меню\Программы"
Второй вариант более правильный. Можно заменить Environment("User") на Environment("System"), тогда это будет системная переменная (живет по адресу HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment).
Для английской винды заменить "Главное меню\Программы" на "Start Menu\Programs".
Отправлено: 09:26, 17-12-2005 | #10
(solved) RunOnceEx - запуск autorun CD e9990638 Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 16 19-03-2006 12:57
(solved) RunOnceEx. Запускаются окна Проводника вместо установки приложений Stile Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 14 11-02-2006 23:25
VBS/WSH/JS - *VBS/WHS/JS* | Инсталлятор на VB DevilHaker Программирование и базы данных 1 27-01-2006 19:55
VBS/WSH/JS - *VBS/WHS/JS* | Серийный номер процессора, через WMI inul Программирование и базы данных 2 25-01-2006 15:51
(solved) Где ошибка в RUNONCEEX.CMD? Has17 Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 2 21-12-2005 20:09
