| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 » (solved) Где ошибка в RUNONCEEX.CMD? |
Новый участник Сообщения: 2 |
При первом запуске заместо установки просто открывает CD столько раз столько заданий стоит и не приступает к установке. В данном случае 10 раз.
RUNONCEEX.CMD cmdow @ /HID @echo off SET CDROM=%~d0 SET KEY=HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx REG ADD %KEY% /V TITLE /D "Install programm..." /f REG ADD %KEY%\001 /VE /D "ACDSee32 3.0 Russian" /f REG ADD %KEY%\001 /V 1 /D "%CDROM%\INSTALL\ACDSEE32\SETUP.EXE" /f REG ADD %KEY%\010 /VE /D "Adobe Acrobat Reader 6" /f REG ADD %KEY%\010 /V 1 /D "%CDROM%\INSTALL\READER\AR6.exe" /f REG ADD %KEY%\015 /VE /D "WinRAR v3.0 " /f REG ADD %KEY%\015 /V 1 /D "%CDROM%\INSTALL\WINRAR\WINRAR30CE.EXE /s" /f REG ADD %KEY%\020 /VE /D "FirewallDisable" /f REG ADD %KEY%\020 /V 1 /D "%CDROM%\INSTALL\FIREWALLDISABLE.REG /qn" /f REG ADD %KEY%\025 /VE /D "Far1705.exe" /f REG ADD %KEY%\025 /V 1 /D "%CDROM%\INSTALL\FAR\FAR1705.EXE" /f REG ADD %KEY%\030 /VE /D "Symantec" /f REG ADD %KEY%\030 /V 1 /D "%CDROM%\INSTALL\SYMANTEC\SETUP.EXE" /f REG ADD %KEY%\035 /VE /D "WINDVD5" /f REG ADD %KEY%\035 /V 1 /D "%CDROM%\INSTALL\WINDVD5\WINDVD5.EXE" /f REG ADD %KEY%\040 /VE /D "Firewall Client Ver. 3.0" /f REG ADD %KEY%\040 /V 1 /D "%CDROM%\INSTALL\CLIENT\SETUP.EXE" /f REG ADD %KEY%\045 /VE /D "ODBS" /f REG ADD %KEY%\045 /V 1 /D "%CDROM%\INSTALL\ODBS.REG" /f EXIT |
Отправлено: 15:58, 21-12-2005 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Has17
Вообще, приведенный код корректно работает только при запуске runonceex.cmd с CD из-за SET CDROM=%~d0. Вы запустите runonceex.cmd с CD вручную и посмотрите правильно ли импортируются ключи в ветку HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx и какие там пути. |
------- Отправлено: 19:20, 21-12-2005 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Огромное спасибо за совет. Проблема решена.
Ошибка была в строке: SET CDROM=%~d0 Суть было в том, что после строки стоял пробел и в связи с этим путь к установке был "C: \install\ACDSee32\Setup.exe" |
Отправлено: 20:09, 21-12-2005 | #3 |
| [вопрос] RunOnceEx.cmd | bloodshed | Автоматическая установка приложений | 2 | 30-08-2006 07:52 | |
| (solved) RunOnceEx - запуск autorun CD | e9990638 | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 16 | 19-03-2006 12:57 | |
| (solved) RunOnceEx. Запускаются окна Проводника вместо установки приложений | Stile | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 14 | 11-02-2006 23:25 | |
| Не запускается RunOnceEx.cmd | Programmers | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 12 | 26-12-2005 06:05 | |
| (solved) RunOnceEx и WHS | UnDetect | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 13 | 19-12-2005 15:04 | |
