| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » AC97 код ошибки 10 |
AC97 код ошибки 10
Пользователь Сообщения: 73 |
Мать - Epox 8RDA3I
После переустановки системы начисто, после установки драйвера, не запускается AC97. Выдаётся "Не могу запустить устройство". Код ошибки 10. Что только ни делал, нифига не выходит. Думал, система коряво легла, Windows XP SP2. Лицензионная. Переустановил от отчаяния, установил проверенную ХРюшку SP1. (Pirated Edition). Та же беда. Хозяин компьютера говорит, что до полного краха системы у него звук работал нормально. Система рухнула из-за вирусов. Что это за хрень такая? |
Отправлено: 02:19, 29-01-2006 |
Новый участник Сообщения: 4
Профиль | Отправить PM | Цитировать Обнови драйвер на самый последний,
Отправлено: 13:09, 29-01-2006 | #2 |
Ветеран Сообщения: 1073
Профиль | Отправить PM | Цитировать Дрова хоть от CMedia C9739a ставишь?
Перед этим драйвера на чипсет поставил (NF2 если не ошибаюсь....)? |
------- Отправлено: 16:04, 29-01-2006 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Все драйвера с родного диска материнской платы.
По крайней мере один раз, эти драйвера уже устанавливались и работали нормально. Ради интереса установил плату SB Live, встроенный AC97 отключил. Бластер работает. |
Отправлено: 22:27, 29-01-2006 | #4 |
Ветеран Сообщения: 2764
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробуй порыскать по диску и отдельно после всего установить на звук дрова.
------- Отправлено: 12:35, 30-01-2006 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать pasha4ur
Я, вообще-то так и делал. Мало того, скачал свеженькие дровишки с сайта. Ничего не помогает. Всё же, что за код ошибки - 10 ? |
Отправлено: 20:58, 30-01-2006 | #6 |
Новый участник Сообщения: 9
Профиль | Отправить PM | Цитировать Все таки по моему интегрированная звуковуха накрылась. Такое было у знакомого. Ставь нормальную звуковуху.
Отправлено: 01:13, 31-01-2006 | #7 |
Модер Железа Сообщения: 422
Профиль | Отправить PM | Цитировать Kroc
На практике это означает, что либо при инсталляции драйвера система не смогла договориться с устройством что и как с ним должно взаимодействовать(возможно для правильного функционирования нужны дополнительные драйвера), либо уже в процессе работы устройству решительно перестала нравиться текущая конфигурация. Такая ситуация может возникать по причине либо глючных драйверов данного устройства, либо другого устройства, занявшего жизненно важный ресурс, либо физической неисправностью самой звуковухи. Исправляется заменой драйверов, порядка их установки, винды или самого устройства. Разгона ведь правда нету? |
Отправлено: 04:53, 31-01-2006 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать IRV
Спасибо, теперь понятно. То есть, совсем не понятно.... Разгона нет. Драйверы установлены все. Я прошерстил весь диск, от отчаяния даже начал лепить весь голимый софт, который обычно втюхивают. Архитектура компа не менялась, просто была снесена начисто, и установлена вновь система. Дрова на мамку устанавливаю обычно сразу же, после установки системы. И никогда ТАКИХ проблем не было. Похоже, правда, не вынесла душа поэта... Хозяин компа уже согласился купить новую звуковуху. К тому же, ему качество звучания Аудиджи понравилось больше. Блин, но репутация всё равно пошатнулась ![]() |
Отправлено: 15:14, 31-01-2006 | #9 |
Старожил Сообщения: 260
Профиль | Отправить PM | Цитировать Была такая проблема. Максимум, чего я добился - это хриплого, слабого звука, пока не вернул старую ОС-WinMe.
Кстати , Kroc , в твоем случае перед переустановкой был не WinMe, а то с ним у меня AC97 и по-сейчас отлично работает. Возможно в нем драйвера какие-то особенные. |
------- Последний раз редактировалось IRV, 01-02-2006 в 03:40. Отправлено: 15:58, 31-01-2006 | #10 |
| Ошибка - Код ошибки 0x80004005 | _stalone | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 21-12-2009 15:19 | |
| EventID - Источник: System Error, Код события: 1003, Код ошибки 00000093 | Work700 | Устранение критических ошибок Windows | 7 | 24-08-2008 21:51 | |
| W32Time код ошибки 12 | Ven | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 11-02-2008 10:35 | |
| BSOD - Код ошибки 00000093 | sepa21 | Устранение критических ошибок Windows | 0 | 28-08-2007 17:13 | |
| Ошибка - Код ошибки fffffc0d. | vdsi | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 19-07-2007 00:06 | |
