| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Аномальная температура процессора |
Пользователь Сообщения: 59 |
Народ, помогите решить такую проблему.
Значит у меня материнка Asus P4P800-SE. На ней установлен Celeron D 335 (133х21=2800@162х21=3400, VCore 1,4875 В) и память PQI 256x4 Dual Channel 2,5-3-3-7, ChiefTec 420W, закрытый корпус. Снимая однажды кулер (боксовый) я столкнулся с тем, что процессор прилип к нему - родная термопаста расплавилась (серого цвета). Установив такой "бутерброд" обратно, система работала очень исправно (около 2-х лет), в самых тяжелых режимах никаких зависаний тьфу, тьфу, тьфу... Температура достигала максимум 51-54 градусов при максимальной нагрузке и 40-44 при простое. В один прекрасный (хотя теперь даже незнаю прекрасный ли...) день я решил почистить свой системник. И... Мой процессор "отлип" от кулера. Делать нечего. Попробовал поставить все на место. Включив компьютер BIOS показывал температуру 64-67 градусов. Предельная температура моего процессора вроде как составляет 67 градусов. Понятное дело, что в таком режиме работать нельзя. Вероятно между процессором и кулером "было место для воздуха" из-за чего и установилась такая температура. Я удалил остатки термопасты с процессора и основания радиатора (медная вставка) 96%-м спиртом, а затем нанес ровным слоем КПТ-8 на процессор и на основание радиатора. Включив систему я надеялся на то, что температура станет более-менее стабилизируется, однако не тут-то было. Первый раз включив систему температура установилась на уровне 45-47 градусов, однако затем очень быстро "поползла" вверх. В итоге в предельных режимах она составляет 61-66 градусов. Если компьютер с утра включать (целую ночь простаивал), то поначалу температура держится на уровне 49-54 градусов. После хорошего прогрева она поднимается до тех же 61-66 градусов. Еще заметил падение производительности пропускной способности шины памяти. По данных Everest 2006 при температуре выше 55-57 градусов скорость чтения падает чуть ли не в два раза (с ~4800 до ~2400 Мб/с). Знаю, что у процессора есть Throtting. Выставил значение до 25% в BIOS. Теперь скорость падает от силы до ~4000 Мб/с. Кстати падения производительности в 3DMark 03 (процессорные тесты) наблюдаются. Теперь вопросы: 1. Что за аномалия? Выходит процессор может и без термопасты нормально работать? Или наша КПТ уже "не рулит"??? Недавно купил Silver Grease TTG S-104, может попробовать нанести ее? 2. Можно ли продолжать эксплуатировать процессор в подобном режиме надеясь на Thermal Monitor, который если чего вырубит камень? 3. Еще одна замеченая аномалия. Если раньше при максимальной нагрузке кулер вращался на 3500-4000 оборотов, то сейчас ему как-будто "наплевать". Частота его вращения при максимальной нагрузке не поднимается выше 3000. При простое 2500-3000. Кулер боксовый. Буду благодарен за любую предоставленную по данному поводу информацию. |
------- Отправлено: 23:57, 29-04-2006 |
Ветеран Сообщения: 1657
Профиль | Отправить PM | Цитировать Server,
та что тут скажешь? То ли КПТ-8 галимая, то ли процу хана! А то!!! 2 года на такой частоте работать! |
Отправлено: 02:23, 30-04-2006 | #2 |
runs with scissors Сообщения: 642
Профиль | Отправить PM | Цитировать Server, у меня аналогичный проц, средняя температура-65. Работает долго. Кстати, попробуй проги для Windows, в бивисе температура может быть выше, чем в Windows с минимальной загрузкой
------- Отправлено: 09:08, 30-04-2006 | #3 |
1. Вот здесь мы говорили немного о термопасте http://forum.oszone.net/showthread.php?t=63902. Нормально без термопасты процессор работать не будет. 2. Про " такой" режим нечего говорить возможно он у тебя так 2 года и работал. 3. Скорость вращения куллера зависит от температуры процессора. |
------- Последний раз редактировалось Ment69, 30-04-2006 в 09:20. Причина: 2 по русскому:) Отправлено: 09:19, 30-04-2006 | #4 |
Ветеран Сообщения: 2764
Профиль | Отправить PM | Цитировать Может попробовать более качественный кулер, работа на предельной температуре уменьшает срок службы
------- Отправлено: 11:06, 30-04-2006 | #5 |
![]() 2. Однако почему тогда температура была ниже. В BIOS тоже показатели были ниже. 3. Тогда почему кулер не вращается на полной скорости, если процессор перегревается? |
------- Отправлено: 11:55, 30-04-2006 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Arrest, Server
Server, Цитата:
Отправлено: 14:20, 30-04-2006 | #7 |
В BIOS есть функция Asus Q-Fan Control, но она выключена. Ее можно включить. В инструкции к матери сказано, что она управляет частотой вращения кулера. Возможные значения - 11/16, 12/16 и т.д. до 15/16. Включал на максимум/минимум. Никакого эффекта. |
------- Отправлено: 15:08, 30-04-2006 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Server Asus P4P800-SE хит 2005 года
, возможно действительно проблемы с кулером. Да у меня был случай когда процессор на прескотте сильно грелся, до тех пор пока не поставил корпусный кулер. Сразу тишина покой и холод . |
------- Отправлено: 17:35, 30-04-2006 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать xoomer, а вот ты смотрел, как устроены события типа "OnKeyPress" на Ассемблере? Это просто цикл с опросом клавиатуры, процессору постоянно приходится трудиться над несколькими командами.
Server Поменяй сначала термопасту, затем кулер, если не работает - меняй мать. |
------- Отправлено: 08:57, 01-05-2006 | #10 |
| Нормальная температура процессора | hooligan | Разгон, охлаждение и моддинг | 10 | 24-09-2010 19:43 | |
| Высокая температура процессора | Dyka | Процесcоры | 11 | 17-10-2008 18:20 | |
| Температура процессора | dalnoboishik | Разгон, охлаждение и моддинг | 154 | 18-11-2007 00:11 | |
| Температура процессора | opa | Разгон, охлаждение и моддинг | 11 | 21-08-2007 11:09 | |
| температура процессора | CTPAX | Разгон, охлаждение и моддинг | 22 | 04-07-2006 16:32 | |
