| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 » [статья] Установка Windows XP по сети (наподобие RIS) |
Пользователь Сообщения: 112 |
Введение
Установка Windows XP по сети позволяет сократить время на развертывание системы. Особенно это заметно при установке на несколько компьютеров. Описанный здесь процесс напоминает установку операционной системы с помощью RIS от Microsoft. Однако технология RIS ориентирован на крупные сети с большим количеством компьютеров и для своей работы требует наличие Active Directory (доменная организации сети), что в свою очередь требует использования операционных систем Windows 2000 Server и Windows 2003. В этой статье я опишу способ установки Windows XP по сети, но не требующей домена, достаточно только включить компьютеры в сеть. PXE и процесс загрузки по сети PXE это стандарт, который позволяет превратить сетевую карту, в загружаемое устройство, такое же, как дисковод или жесткий диск. Процесс загрузки по сети можно описать примерно так. Как только включается компьютер, начинает работать загрузчик PXE, который находится в boot ROM сетевого адаптера. Сетевая карта получает IP адрес. Этот адрес выдается DHCP сервером. Также DHCP сервер сообщает IP-адрес TFTP сервера и имя загрузочного файла. После получения этой информации сетевая карта обращается к TFTP серверу и загружает файл. Загрузив файл, загрузчик прекращает свою работу и передает управление загруженной программе. Подготовка каталогов и файлов Сначала я создаю директорию E:\NETBOOT. В ней создаю каталог WINXPSP2. Создаю в каталоге E:\NETBOOT\WINXPSP2 директорию INSTALL. В этом каталоге будет находиться дистрибутив Windows XP. Теперь этот каталог необходимо сделать доступным по сети (расшарить) под именем "WINXPSP2", для группы "Everyone (Все)". Подготовка дистрибутива Windows XP для установки по сети Из дистрибутива Windows XP в каталог E:\NETBOOT\WINXPSP2 копирую файлы ntdetect.com, setupldr.ex_, startrom.co_, startrom.n1_. Теперь необходимо распаковать файлы setupldr.ex_, startrom.co_, startrom.n1_ с помощью команд: , , соответственно. Теперь необходимо распаковать драйвера для сетевых карт. Создаю каталог E:\NETBOOT\WINXPSP2\DRIVERS и E:\NETBOOT\WINXPSP2\DRIVERS\SYS. Для этого нам придется выполнить следующие команды for %i in (E:\NETBOOT\WINXPSP2\DRIVERS\*.inf) do type %i | findstr ".sys,,," >>E:\NETBOOT\WINXPSP2\DRIVERS\list for /F "delims=," %f in (E:\NETBOOT\WINXPSP2\DRIVERS\list) do echo %f >>E:\NETBOOT\WINXPSP2\DRIVERS\list.txt for /f %i in (E:\NETBOOT\WINXPSP2\DRIVERS\list.txt) do expand E:\NETBOOT\WINXPSP2\INSTALL\I386\driver.cab -r -f:%i E:\NETBOOT\WINXPSP2\DRIVERS\SYS Настройка программы TFTPD32 и RIS-LINUX Программа TFTPD32 представляет собой TFTP сервер/клиент, BOOTP/DHCP сервер, SNTP сервер и SYSLOG сервер. Из всех возможностей программы мне понадобится только DHCP и TFTP сервер. Настройка TFTP сервера (TFTPD32) Сначала в поле "Base Directory" я указываю директорию, где находится загружаемые файлы Windows XP. Эта директория E:\NETBOOT\WINXPSP2. Затем я отключаю не нужные режимы, оставляю только "TFTP Server" и "DHCP Server". Далее "TFTP Security" устанавливаю в режим "None". Включаю режим "Allow '/'As virtual root". С этими настройками TFTP сервер готов к работе. Настройке DHCP сервера (TFTPD32) Ниже перечислены параметры DHCP сервера. IP Pool starting address указываю с какого IP адреса будет начинаться диапазон выдачи IP адресов. Так как моя сетевая карта имеет IP адрес 192.168.200.1 (server interface), то началом диапазона будет являться адрес 192.168.200.10 Size of pool длина диапазона динамических IP адресов. Я выбрал 1. Если необходимо одновременно устанавливать Windows XP на несколько компьютеров, то это число необходимо увеличить Boot File Имя загружаемого файла. В каталоге E:\NETBOOT\WINXPSP2 находится два файла загрузчика startrom.com и startrom.n12. Первый файл (startrom.com) для начало процесса инсталляции потребует нажатия F12, второй файл (startrom.n12) не требует. Я выбрал файл startrom.n12 Mask Указал маску подсети 255.255.255.0 Настройка программы RIS-LINUX Во время установки Windows XP должна получить информацию, какой драйвер для сетевой платы она должна использовать. Эту информация предоставляет служба BINL. В качестве BINL я буду использовать программу ris-linux). Эта программа написана на языке Python и по этому необходимо еще установить интерпретатор этого языка в Windows XP. В качестве интерпретатора буду использовать Python. Распаковываю ris-linux в каталог E:\NETBOOT\RIS-LINUX. Теперь необходимо сформировать базу ответов. Для этого выполняю команду: infparser.py E:\NETBOOT\WINXPSP2\DRIVERS. Теперь запускаю BINL, с помощью программы binlsrv.py. Автоматизация процесса установки. Файл ответов winnt.sif Для автоматической установки в каталоге E:\NETBOOT\WINXPSP2 создаю файл winnt.sif. [data] AutoPartition=0 MsDosInitiated=1 UnattendedInstall="Yes" floppyless="1" LocalSourceOnCD=1 OriSrc="\\192.168.200.1\netboot\WINXPSP2\I386" OriTyp="4" [SetupData] OsLoadOptions = "/noguiboot /fastdetect" SetupSourceDevice = "\Device\LanmanRedirector\192.168.200.1\WINXPSP2\INSTALL" [RemoteInstall] Repartition = No UseWholeDisk = No [Unattended] AutoActivate=No DUDisable = Yes CrashDumpSetting=0 DriverSigningPolicy=Ignore FactoryMode=No FileSystem=* Repartition=No OemPreinstall=Yes OemSkipEula=Yes TargetPath=\windows UnattendMode=FullUnattended UnattendSwitch=Yes WaitForReboot=No NtUpgrade=No OverwriteOemFilesOnUpgrade=No [UserData] FullName = "USER" OrgName = "HOME" ComputerName = * ProductKey="xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx" [RegionalSettings] LanguageGroup = 1,5 SystemLocale = 00000419 UserLocale = 00000419 InputLocale = 0409:00000409,0419:00000419 [GuiUnattended] OemSkipWelcome = 1 OemSkipRegional = 1 TimeZone = 130 AdminPassword = "*" AutoLogon = Yes AutoLogonCount=1 EncryptedAdminPassword=No [Display] BitsPerPel = 16 XResolution = 800 YResolution = 600 VRefresh = 60 [WindowsFirewall] Profiles = WindowsFirewall.TurnOffFirewall [WindowsFirewall.TurnOffFirewall] Mode = 0 [TerminalServices] AllowConnections=0 [PCHealth] RA_AllowToGetHelp=0 Более полная версия здесь http://unattendedxp.com |
Отправлено: 22:41, 27-11-2006 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать RaZul, приведи вывод программы binlsrv.py.
Цитата RaZul:
------- Отправлено: 05:16, 07-01-2008 | #51 |
Новый участник Сообщения: 4
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ага все большое спасибо вроде все нормально сделал... просто драйверов не было именно под эту сетевуху которая там стоит ноут походу дела импортный..
Отправлено: 21:28, 07-01-2008 | #52 |
Ветеран Сообщения: 902
Профиль | Отправить PM | Цитировать Может кто знает в чем у меня проблема? Сделал все как написано в статье. Как только сервер дает клиенту адрес после этого пишет след ошибку TFTP Failed. В чем проблема?
------- Отправлено: 12:15, 03-02-2008 | #53 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Devils0411, ошибка в настройке TFTPD32.
Что у тебя написано в Current Directory в TFTPD32? Какие намтройки DHCP Servera? |
------- Отправлено: 17:50, 03-02-2008 | #54 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вот скрин... Я думаю на нем все вроде видно и понятно.
Последний раз редактировалось Devils0411, 09-02-2008 в 22:11. Отправлено: 19:41, 04-02-2008 | #55 |
Ветеран Сообщения: 825
Профиль | Отправить PM | Цитировать Уважаемые я попробовал все вышеперечисленное проделать на "Home edition" и впервые для себя наткнулся на разницу професионал и хом\ум редакций!
В частности оснастки групповых политик в системе нет! Скопированная их профессионал не помогла, а написала что отсутствуют данные! Надо будет еще попробовать команду cacls попробовать! Может кто то уже плясал около этих граблей, или тока сменой редакции? Установка заканчивается на файле mrxsmb.sy_ то есть как и у Fanzuga. И второй вопрос! На синем экране видно что идет копирование практически всей папки WINXPSP2\INSTALL. По крайне мере я вижу копирование своей папки distributivs. После первого запуска системы этих папок уже нет! Вопрос где они лежали, можно ли этим управлять - то есть не стирать и задать место копирования. Или вообще исключить копирование! |
Отправлено: 13:30, 06-02-2008 | #56 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Так что ни кто не поможет?
------- Отправлено: 18:46, 06-02-2008 | #57 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Devils0411:
ntldr. Где их взять см "Подготовка дистрибутива Windows XP для установки по сети" Цитата:
Отправлено: 23:26, 07-02-2008 | #58 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Кстати я чувствовал, что чего то не хватает.
------- Отправлено: 09:19, 08-02-2008 | #59 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вот что теперь выдает... На клиенте после нахождения DHCP выдает вот такое окно.
Последний раз редактировалось Devils0411, 09-02-2008 в 22:11. Отправлено: 14:35, 08-02-2008 | #60 |
| [статья] Мультизагрузка Windows XP по сети. | Devils0411 | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 15 | 29-10-2013 10:28 | |
| Общее - [статья] Установка приложений способом RunOnceEx в Windows Vista | Vadikan | Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista | 16 | 16-10-2013 21:56 | |
| Разное - Существует ли что-то наподобие updatepack'a для английской версии Windows? | Firebolt | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 7 | 12-06-2009 17:58 | |
| [статья] Установка приложений по окончании установки Windows Vista | Vadikan | Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista | 4 | 20-01-2009 03:01 | |
| Автоматическая установка Windows XP с помощью RIS | lumoder | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 4 | 16-11-2007 16:41 | |
