| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Какой тип ядра выбрать при установке ОС на ноутбук |
Новый участник Сообщения: 5 |
сабж?
Отправлено: 23:29, 27-01-2007 |
PainStaking Сообщения: 3992
Профиль | Отправить PM | Цитировать А она сама у тебя автоматом не определяет? Чем тебя её собственный выбор не устараивает?
------- Отправлено: 09:39, 29-01-2007 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вылетает BSOD и пишет error acpi.sys что-то в этом роде...
Отправлено: 11:40, 29-01-2007 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать koder: тогда уточню: с чего сделан вывод, что проблема именно в неверном выборе ядра.. а не в сотне других возможных причин? Давай-ка по-порядку: изучи мою подпись, дай ответы на заданные там вопросы. Дальше - будем посмотреть.
------- Отправлено: 11:49, 29-01-2007 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Описание
Производитель Toshiba Модель Satellite M35-S359 Основные характеристики Тип ноутбук для бизнеса Корпус - черного цвета Процессор Intel Pentium M/Centrino 1.4 ГГц - 400 МГц FSB - на ядре Banias - SpeedStep, MMX, Мобильный Voltage Positioning, Streaming SIMD Extensions 2 Кэш память первого уровня • 64 кБ • на кристалле второго уровня • 1 МБ • на кристалле Материнская плата 100 МГц FSB на основе чипсета Intel 855PM Оперативная память 512 МБ PC2700 DDR SDRAM - расширяется до 2048 МБ - 2 x 200-конт. SO-DIMM - все слоты заняты - 333 МГц Жесткий диск внутренний емкостью 60 ГБ - размера 2.5" x 0.33" - с интерфейсом Ultra ATA/100 - 4200 об./мин. - S.M.A.R.T. Оптическое устройство хранения внутренний DVD/CD-RW - размера 5.25" - с интерфейсом ATAPI - CD: 24 x / 24 x / 10 x - DVD: 8 x Дисплей 15.4" TFT LCD дисплей - до 1280 x 800 / 16 млн. Видео AGP 8x • на основе NVIDIA GeForce FX Go5200 - до 2048 x 1536 / 16 млн. @ 60 Гц - 32 МБ DDR SDRAM Аудио стерео звук - на основе чипсета SigmaTel STAC975051T - 16-бит - встроено: 2 динамика, микрофон - управление громкостью поддерживаются: · AC'97 Модем встроенный факс / модем - до 56 кбит/сек. (данные) - до 14.4 кбит/сек. (факс) стандарты: - ITU V.92 Сетевой адаптер встроенный сетевой адаптер тип сети: · Ethernet · Fast Ethernet · IrDA · WI-FI (беспроводная сеть) скорость передачи: · 10 Мбит/сек. · 100 Мбит/сек. · 11 Мбит/сек. сетевые стандарты: · IEEE 802.11b · IEEE 802.3 · IEEE 802.3u Встроенные устройства - индикаторная панель - динамик Клавиатура - 97 клавиш - раскладка: QWERTY Устройство управления курсором сенсорная панель Операционная система MS Windows XP HE Дополнительные характеристики Программное обеспечение Microsoft Works, Microsoft Office OneNote 2003, Intuit Quicken New User Edition 2003, Toshiba Notebook Maximizer, Norton AntiVirus 2003- w / 3 month subscription, AOL (3 –Month offer) Интерфейсы телефонная линия • RJ-11 (задняя панель) Ethernet 10/100BaseT • RJ-45 (задняя панель) VGA • HD-15F (задняя панель) S-видео • 4-pin мини DIN (левая боковая панель) FireWire • 4-pin FireWire (левая боковая панель) PC Card • Тип II (левая боковая панель) параллельный • DB-25F (левая боковая панель) SD карточка памяти (левая боковая панель) наушники • мини 3.5мм стерео (правая боковая панель) микрофон • мини 3.5мм (правая боковая панель) 3 x USB 2.0 • Тип A (правая боковая панель) WI-FI (беспроводная сеть) (передняя панель) инфракрасный порт Гарантия производителя 1 год на ремонт и замену Опции безопасности · пароль на работу с жестким диском · блокировка клавиатуры · пароль на включение питания Технические характеристики Электропитание внешний адаптер питания с зарядным устройством - 100 / 240 В - 75 Вт в режиме работы Батареи Li-Ion аккумулятор - время работы: 220 мин. Размеры, вес 35.8 x 3.6 x 26.9 см • 2.8 кг Проблема...При установке win2000 перепробовал все версии разные сборки..при установке выводит BSOD....error acpi.sys... |
Последний раз редактировалось ShaddyR, 29-01-2007 в 12:53. Отправлено: 12:36, 29-01-2007 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать koder: настройки BIOS касательно ACPI? ОС 2000 - с каким сервис-паком? Как ведет себя ХР при установке? Перегрев? Проверял память?
А вообще касательно ядра - в частности для ХР - можно попробовать поставить ядро Standart PC with C-Step i486. |
------- Отправлено: 13:01, 29-01-2007 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Как- то недавно похожее было при установке ХР. Ругалось на одни и те же файлы. Убрал один модуль памяти из двух - как рукой сняло, встало мигом. Протестировал потом модуль - сбойный.
------- Отправлено: 13:12, 29-01-2007 | #7 |
Ветеран Сообщения: 2686
------- Отправлено: 13:19, 29-01-2007 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В Bios нет настроек...связаных с ACPI. Все XP устанавливаются нормально, а 2000 все паки и все версии перепробовал не катит...позже выложу ошибку BSOD. Жесть мучатся с XP. Так хочется 2000
Отправлено: 16:22, 29-01-2007 | #9 |
Отправлено: 16:42, 29-01-2007 | #10 |
| Установка - Зависание windows 7 при установке на ноутбук msi u210 | 13exe | Ноутбуки | 2 | 20-05-2010 20:28 | |
| Ноутбук LG X110 выключается при установке XP с внешнего привода. | Murman | Ноутбуки | 3 | 14-09-2009 11:03 | |
| Ошибка - Проблема при установке WinXP на ноутбук с SATA-контроллером | VladimirShushkov | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 27-01-2009 02:32 | |
| Wireless - Проблема при установке модуля Broadcom в ноутбук Asus A2500T | --o_O-- | Сетевое оборудование | 4 | 10-11-2008 16:39 | |
| [решено] Выбор ядра при установке системы | haker-kirik | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 5 | 28-07-2007 14:45 | |
