| Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Устранение критических ошибок Windows » BSOD - 0x000000F4: CRITICAL_OBJECT_TERMINATION |
Новый участник Сообщения: 6 |
Прошу помощи!
Блок питания : Powerman, 350W, 2 месяца ему Ошибка 0x000000F4(0x00000003. 0x864D5B8, 0x80606586) |
Отправлено: 02:02, 15-06-2007 |
(*.*) Сообщения: 36572
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать La3aH
А у вас кроме блока питания (и, видимо, монитора) никаких других компонентов в компьютере нет что-ли? И не хотите ли сообщить, в каких сиутациях возникает ошибка? Между тем, посмотрите эти ссылки. |
------- Отправлено: 04:45, 15-06-2007 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ошибка может возникать а может и нет, периодически! Обычно когда я запускаю интернет браузер или мирку, видео, выдает...
Отправлено: 08:03, 16-06-2007 | #3 |
Ветеран Сообщения: 2686
Профиль | Отправить PM | Цитировать без ответа на пост Vadikan не вижу смысла "тыкать пальцем в небо"
Отправлено: 08:21, 18-06-2007 | #4 |
Новый участник Сообщения: 5
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ошибка возникает в процессе загрузки операционной системы
Конфигурация компа: -корпус chieftec midi tower atx dh-01w-u 360w -процессор ip4 lga 775 3.0g/2mb/800 fsb box prescott(630) -материнская плата intel945p=ichr7r asus p5ld2 atx//fsb1066/4dual/ddr2-667 -2 слота памяти ddr2 1024mb 533 mhzpc2-4200 hynix orig -жесткий диск 200g 7200.9 serial ata 2 seagate 8mb (ncq; sata-io up to 3gbit/s) -видеокарта ati x800gto2 sapphire 256mb/256bit/vivo/dvi -avermedia tv-tuner+fm avertv studio 305 -dvd -rw/+rw nec Операционная система - Windows XP Professional SP2 Тестировал память и диск с помощью утилит входящих в пакет Hiren's Boot CD 9.2. Тесты не сообщают о каких либо повреждениях. Почему тогда Windows не грузится нормально? Попробобал переустановить Windows, но это не помогло. Мало того в процессе инсталяции возникали проблемы, а именно: 1) Форматирование не всегда проходило. При 100% появлялось сообщение 'Форматирование не может быть завершено. Возможны повреждения диска" или о невозможности обновить информацию о разделах диска 2)После копирования файлов появлялось сообщение "Unknown hard error" Помогите разобраться с этим. |
Отправлено: 14:54, 06-08-2007 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать поменяйте SATA и IDE шлейфы для HDD и CDROM соответственно
проверьте состояние СМАРТ HDD жесткий диск разбит? каким средством разбивался? при установке XP пробовали форматировать раздел в который ставитесь? кстати установка производилась поверх или не поверх существующей ОС? |
------- Отправлено: 08:25, 09-08-2007 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать CDROM Primary IDE Master
HDD Third IDE Master Ничего подозрительного в SMART нет. В частности Reallocated sectors - 100 Жесткий диск разбит на 3 раздела. Разбиение выполнялось после установки ОС, кажется. Каким средством не помню так как делал это сборщик компа. ОС переустанавливал только с форматированием раздела c диска. После синего экрана в журнале событий появляються следующие записи: -Драйвер обнаружил ошибку контроллера \Device\Harddisk0\D. -Обнаружена ошибка нарушения четности на \Device\Ide\IdePort2. |
Отправлено: 10:30, 11-08-2007 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать AlexV05, либо SATA-порт на материнке (воткните в другой), либо SATA-кабель (поменяйте), либо сам жесткий диск (поменяйте).
Можете сделать скриншот, например с помощью HD Tune (вкладка Health). |
Отправлено: 16:58, 11-08-2007 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сообщения из журнала событий:
Тип события: Ошибка Источник события: Disk Категория события: Отсутствует Код события: 11 Дата: 11.08.2007 Время: 8:53:03 Пользователь: Н/Д Компьютер: NEWCOMP Описание: Драйвер обнаружил ошибку контроллера \Device\Harddisk0\D. Данные: 0000: 04 00 68 00 01 00 b6 00 ..h...¶. 0008: 00 00 00 00 0b 00 04 c0 .......À 0010: 01 01 00 00 00 00 00 00 ........ 0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ 0020: 00 be 90 55 00 00 00 00 .¾U.... 0028: ad 0d 00 00 00 00 00 00 *....... 0030: ff ff ff ff 03 00 00 00 ÿÿÿÿ.... 0038: 40 00 00 8f 02 00 00 00 @...... 0040: 00 20 0a 12 80 03 20 40 . ..?. @ 0048: 00 00 00 00 0a 00 00 00 ........ 0050: 00 00 00 00 40 d3 97 89 ....@Ó—‰ 0058: 00 00 00 00 b0 e1 a1 89 ....°á¡‰ 0060: 02 00 00 00 5f c8 2a 00 ...._È*. 0068: 2a 00 00 2a c8 5f 00 00 *..*È_.. 0070: 80 00 00 00 00 00 00 00 ?....... 0078: f0 00 04 00 00 00 00 0b ð....... 0080: 00 00 00 00 08 03 00 00 ........ 0088: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ Тип события: Ошибка Источник события: atapi Категория события: Отсутствует Код события: 5 Дата: 11.08.2007 Время: 9:13:35 Пользователь: Н/Д Компьютер: NEWCOMP Описание: Обнаружена ошибка нарушения четности на \Device\Ide\IdePort2. Данные: 0000: 0f 00 50 00 01 00 a4 00 ..P...¤. 0008: 00 00 00 00 05 00 04 c0 .......À 0010: 03 00 00 80 00 00 00 00 ...?.... 0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ 0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ 0028: 06 00 00 00 00 00 00 00 ........ 0030: 00 00 00 00 07 00 00 00 ........ 0038: 40 00 00 8f 02 00 00 00 @...... 0040: 00 20 0a 12 80 03 20 40 . ..?. @ 0048: 00 00 00 00 0a 00 00 00 ........ 0050: 00 00 00 00 a0 b0 37 89 ....*°7‰ 0058: 00 00 00 00 08 50 71 89 .....Pq‰ 0060: 02 00 00 00 ff f6 af 00 ....ÿö¯. 0068: 2a 00 00 af f6 ff 00 00 *..¯öÿ.. 0070: 80 00 00 00 00 00 00 00 ?....... Скриншот, сделанный с помощью HD Tune прикреплен |
Отправлено: 18:41, 11-08-2007 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать AlexV05, как и ожидалось, Ultra DMA CRC Error Count: 110900.
Так что могу повторить: Цитата:
Отправлено: 19:51, 11-08-2007 | #10 |
| BSOD - Пропадает винт, 0x00000077, 0x000000F4, 0x0000007A | mily | Устранение критических ошибок Windows | 11 | 05-05-2010 13:27 | |
