| Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Устранение критических ошибок Windows » BSOD - Пропадает винт, 0x00000077, 0x000000F4, 0x0000007A |
Привет всем. Столкнулся с проблемой, которую никак не могу разрешить, поэтому прошу вашей помощи.
У меня периодически зависает винда, выкидывая при этом BSOD, а иногда и не выкидывая. Этому делу всегда предшествует довольно странный звук винчестера и по зависании продолжает гореть лампа работы HDD. Я ставил разные версии XP, поменял винт, но проблема осталась. Зависание, как правило, возникает через продолжительное время компа (3-10 часов) и не является регулярным, т.е. может месяц не зависать, а потом виснет. При загрузке операционной системы с диска обнаружилось, что всё работает нормально, но в какой-то момент винт просто "пропадает". Т.е. моя винда продолжила работать, но веник перестал быть виден в системе. Напомню, что пробовал разные винты, диагностил их, но не помогло. Видимо не с этим связано. Отмечу, что после перезагрузки биос веник определяет, система грузится и практически сразу же зависает. "Лечение" - выключить комп и подождать пару часов. Я попробовал поменять шлейф (винт ide-шный), поэтому переставил местами шлейфы от сидюка и винта - не помогло. Скинул настройки биоса к безопасным - не вылечило. Сбросил настройки биоса, достав из материнки батарею - всё так же. Пробовал подключать разные шнуры от блока питания к винту - бесполезно. Контролировал температуру железа через Everest. При зависании температура была на нормальном уровне. Что делать дальше, даже не знаю. Лазил на сайт производителя материнской платы, но там можно скачать драйвера и биос только если есть имя пользователя и пароль (Epox). Пишу три варианта кодов ошибки, который выдавал мне синий экран, а также конфигурацию своей системы. Kernel_stack_inpage_error: 0*00000077 (0*С000000Е, 0*С000000Е, 0*00000000, 0*005С5000) 0*000000F4 (0*00000003, 0*86850DA0, 0*86850F14, 0*805FB07E) 0*0000007A (0*C03DD098, 0*C000000E, 0*F742650C, 0*0B667860) Отмечу, что в ошибках повторялись параметры 0*000000F4, *805FB07E, 0*С000000Е. Кроме этого, как-то вылетела ошибка с одной лишь внятной строчкой: unknown_hard_error. Никаких дополнительных ценных сведений там не было. Точную конфигурацию компа сча сказать не могу, потому что тот комп пока мёртв (даже в биосе винт не определяется). ОС Windows XP SP3, Проц Pentium 4 1,8 ГГц, материнка: epox ep-4PEA+, винт WD 320 гиг ide. Видюха Radeon 9260. Планки памяти оперативной разные, но с ними проблем не испытвал, тест ничего криминального не нашёл. Вроде всё. |
Отправлено: 15:43, 02-11-2009 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата mily:
Посмотрите S.M.A.R.T.-информацию, например с помощью HD Tune (вкладка Health). Особое внимание к параметрам "Reallocated Sector Count", "Current Pending Sector", "Ultra DMA CRC Error Count". Можете скриншот сделать или скопировать в текстовом виде (в программе есть для этого кнопка). |
Отправлено: 15:53, 02-11-2009 | #2 |
Новый участник Сообщения: 15
Профиль | Отправить PM | Цитировать Petya V4sechkin, спасибо за ответ. Шлейф пробовал в другой порт, но винт в такой ситуации определялся как secondary master и я не мог получить доступ к папке system volume information, поэтому не долго поработал в этом режиме. Рекомендуемую проверку обязательно сделаю и выложу скриншот (получится только в среду сделать). Я делал S.M.A.R.T-тест викторией, но ничего особенного, на мой взгляд не заметил.
БП на компе не менял. Думал об этом, но такой возможности у меня пока не было. Менял только разъёмы, которые идут от блока питания к винту. По хорошему, надо было бы и материнку другую попробовать, но, увы, тоже запасной нет. обращаю внимание, что ОС запускаемая с сидюка работала беспроблемно |
Отправлено: 20:18, 02-11-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Привожу данные теста
HD Tune: WDC WD3200AAJB-00J3A Health ID Current Worst ThresholdData Status (01) Raw Read Error Rate 200 200 51 0 Ok (03) Spin Up Time 171 135 21 2450 Ok (04) Start/Stop Count 100 100 0 89 Ok (05) Reallocated Sector Count 200 200 140 0 Ok (07) Seek Error Rate 100 253 0 0 Ok (09) Power On Hours Count 100 100 0 83 Ok (0A) Spin Retry Count 100 253 0 0 Ok (0B) Calibration Retry Count 100 253 0 0 Ok (0C) Power Cycle Count 100 100 0 86 Ok (C0) Power Off Retract Count 200 200 0 73 Ok (C1) Load Cycle Count 200 200 0 89 Ok (C2) Temperature 113 101 0 30 Ok (C4) Reallocated Event Count 200 200 0 0 Ok (C5) Current Pending Sector 200 200 0 0 Ok (C6) Offline Uncorrectable 100 253 0 0 Ok (C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 1 Ok (C8) Write Error Rate 100 253 0 0 Ok Power On Time : 83 Health Status : Ok |
Отправлено: 15:50, 06-11-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Удалось наконец-то сделать дамп памяти и дебаггером проанализировать. только что теперь с этой информацией делать? прилагаю результат анализа.
Отправлено: 21:39, 29-11-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать mily, ну чисто логически подумайте. Жесткий диск вы меняли, шлейф меняли. Остаются блок питания и материнская плата (возможно, южный мост умирает или перегревается).
Отправлено: 12:26, 30-11-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Petya V4sechkin, да, к этому мы с Вами ещё в прошлый раз пришли. Данные анализа дампа могут подсказать, в чём причина? Кроме замены комплектующих есть варианты?
Отправлено: 18:03, 30-11-2009 | #7 |
Цитата mily:
Отправлено: 18:05, 30-11-2009 | #8 |
Новый участник Сообщения: 3
Профиль | Отправить PM | Цитировать HD Tune: WDC WD1600AAJS-00V4A Health
ID Current Worst ThresholdData Status (01) Raw Read Error Rate 200 200 51 2952 Ok (03) Spin Up Time 167 140 21 2616 Ok (04) Start/Stop Count 100 100 0 167 Ok (05) Reallocated Sector Count 100 100 140 799 Failed (07) Seek Error Rate 200 200 0 0 Ok (09) Power On Hours Count 99 99 0 731 Ok (0A) Spin Retry Count 100 100 0 0 Ok (0B) Calibration Retry Count 100 100 0 0 Ok (0C) Power Cycle Count 100 100 0 140 Ok (C0) Power Off Retract Count 200 200 0 41 Ok (C1) Load Cycle Count 200 200 0 125 Ok (C2) Temperature 108 102 0 35 Ok (C4) Reallocated Event Count 143 143 0 57 Ok (C5) Current Pending Sector 200 200 0 3 Ok (C6) Offline Uncorrectable 200 200 0 0 Ok (C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok (C8) Write Error Rate 200 199 0 42 Ok Power On Time : 731 Health Status : Failed О чем это говорит, подскажите пожалуйста! бэд секторов нет |
Отправлено: 15:30, 04-05-2010 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Zvezdo4ka:
Цитата Zvezdo4ka:
Отправлено: 15:40, 04-05-2010 | #10 |
| BSOD - 0x0000007A: KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR | Gooch | Устранение критических ошибок Windows | 403 | 15-10-2023 11:59 | |
| BSOD - 0x000000F4: CRITICAL_OBJECT_TERMINATION | La3aH | Устранение критических ошибок Windows | 719 | 07-04-2023 22:58 | |
| BSOD - 0x00000077: KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR | DeathMan2k4 | Устранение критических ошибок Windows | 72 | 17-08-2014 23:16 | |
| BSOD - 0x0000007A, 0x000000C4 | pirog007 | Устранение критических ошибок Windows | 0 | 02-09-2009 14:06 | |
| Пропадает винт | piton2k | Непонятные проблемы с Железом | 3 | 17-07-2008 11:49 | |
