| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows Vista » Разное - [решено] Падает локалка при выходе из спящего режима |
Новый участник Сообщения: 7 |
Комп с Vista32 Ultimate на мамке Asus p5b-e plus подключен к районой локальной сети через встроенную сетевуху.
При выходе из спящего (и ждущего) режима локальная сеть перестает работать. В свойствах состояния подключения пишется "неопознанная сеть", реального доступа к локалке нет. Подключение по локальной сети установлено как публичное, сетевое обнаружение отключено, IP адрес назначается автоматически. Переключение галочки "Разрешить отключение это устройства..." с свойствах сетевого адаптера не помогает. Команды ipconfig /release - ipconfig /renew тоже не помогают. В системном журнале нет никаких сообщений, которые могли бы помочь в решении проблемы. Наоборот, написано: "Система обнаружила, что сетевой адаптер Подключение по локальной сети был подключен к сети, и инициировала нормальную работу через этот сетевой адаптер." Помогает только сброс сетевого адаптера через диагностику и восстановление сети. Подобных проблем не возникает под WinXP sp2, установленной на этой же машине. Может кто-нибудь предложит решение проблемы? Или подскажите как из командной строки выполнить сброс сетевого адаптера, я бы засунул эти команды в планировщик для запуска после пробуждения. |
Отправлено: 10:52, 06-07-2007 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать kkn
Спасибо за грамотное описание проблемы ![]() Честно говоря, вариантов у меня немного, и все обходные Для восстановления соединения попробуйте
Есть еще Использование программы с интерфейсом командной строки DevCon в качестве альтернативы диспетчеру устройств, но я не знаю, будет ли она работать под вистой.P.S. Попробуйте обновить драйвер адаптера через Microsoft Update |
------- Отправлено: 11:52, 06-07-2007 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Установлен ли какой-либо фаервол ? Не факт, что это может иметь значение, но каковы настройки сетевухи в Power Managment BIOS-а ?
------- Отправлено: 12:01, 06-07-2007 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Vadikan
Спасибо за ссылку на DevCon - не знал этой утилиты. С ее помощью проблему можно решить, отключив и включив сетевой адаптер. netsh lan reconnect я уже пробовал, не помогает. И все-таки интересно докопаться до причин возникновения проблемы... Tigr Фаерволов нет, кроме стандартного брендмауэра (его отключение не решает проблему). В Power Managment отключено пробуждение по любым событиям. |
Отправлено: 01:04, 07-07-2007 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать kkn
The default gateway setting is lost when you wake a Windows Vista-based computer from sleep |
Отправлено: 13:20, 07-07-2007 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Petya V4sechkin, действительно:
Отправлено: 19:29, 07-07-2007 | #6 |
Не за что, заходите еще ) |
Отправлено: 19:30, 07-07-2007 | #7 |
| Доступ - Сбиваются маршруты в Windows Vista при выходе из спящего режима или после перезагр-ки | eugrus | Microsoft Windows Vista | 0 | 06-10-2009 00:48 | |
| Конкурс - Как в Windows 7 отключить запрос пароля при выходе из спящего режима и гибернации | OSZone | Microsoft Windows 7 | 0 | 02-10-2009 00:14 | |
| Разное - При подъеме из спящего режима Vista 64 SP1 теряет второй HDD... | Gowdin | Microsoft Windows Vista | 4 | 07-04-2009 22:42 | |
| [решено] при загрузке Windows ЖК монитор не выходит из спящего режима | medvedkovo | Непонятные проблемы с Железом | 15 | 01-07-2008 09:09 | |
| Проблема при выходе из спящего режима | Warrior | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 13 | 03-10-2003 18:47 | |
