| Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Устранение критических ошибок Windows » BSOD - 0x00000077: KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR |
Старожил Сообщения: 161 |
Отправлено: 17:06, 05-04-2007 |
------- Отправлено: 20:08, 05-04-2007 | #2 |
Старожил Сообщения: 258
Профиль | Отправить PM | Цитировать Привет! Ситуция такая: Core2Duo 6300 DDR2 800 2Гб Zotac 8600GT Baracuda 250Gb sata2, Quantum Fireball 20 Gb IDE. По расписанию акронисом делаю образ диска C было все вроде нормально а вчера при попытке сделать образ вылетает BSOD \0x00000077: KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR\ с первым параметром C0000185. В описании стопа приводится такая причина - (неправильное окончание процесса или неисправный кабель SCSI-основанного оборудования, или два устройства пытались использовать одно и то же IRQ). Баракуда подключена к контроллеру Jmicron и определяется в БИОС как SCSI (так же кстати определяется и старый Quantum почему-то) оба диска проверены низкоуровневой mhdd ошибок нет. Драйвера на контроллер JMicron новые (июль). Образа кидал всегда на Квантум, перезагрузил попробовал опять сделать образ на этот раз комп просто завис на 7%. Перезагрузил и сделал образ оопять на этот раз кинув его на диск D на баракуде - все ОК! В чем дело было кто как считает?
Отправлено: 16:32, 17-10-2007 | #3 |
------- Отправлено: 16:47, 17-10-2007 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо. Уже читал. Думал. Выходит так что у меня "неправильное окончание процесса или неисправный кабель SCSI-основанного оборудования, или два устройства пытались использовать одно и то же IRQ". SCSI-завершение отбрасываю сразу - диск sata. Кабель - да вроде нормально воткнут. Почему тогда вылез стоп? Из-за IRQ? Проблемы ПОКА(!) нет но просто хочется докопаться до сути. Буду благодарен за мысли.
Отправлено: 17:11, 17-10-2007 | #5 |
Ветеран Сообщения: 637
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня аналогичная проблема, только такая ошибка вылетает при подключении USB винта RoverMate 160 гигабайт! При частом обращении у меня комп зависает и уходит в синий экран с такой ошибкой и впервые за всё использование мной компьютера из синего экрана он сам перегружается!!! Такого у меня ещё не было ((( неужели с USB что-то ??? Питание идёт у винта двойное (2 USB используется).
------- Отправлено: 17:15, 17-10-2007 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Craager первый параметр какой? Если как у меня то возможно контроллер сбоит или плохое соединение. Лучше подцепите диск к другому компу и там прверьте.
Отправлено: 18:16, 17-10-2007 | #7 |
Ветеран Сообщения: 2686
Профиль | Отправить PM | Цитировать giv5dot26, проверьте смарты на HDD, озвучьте мощность и модель БП
Craager, попробуйте заменить USB шлейфы на заведомо исправные и не длинные, подключите к разъёмам на задней стенке |
------- Отправлено: 07:32, 18-10-2007 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Смарт не проверял признаюсь, но баракуде 3 месяца, а вот у квантума надо глянуть. Блок питания Delux 300В. Думаешь может не вытянуть когда оба харда начинают работать? Я правильно понял твою идею?
Отправлено: 09:06, 18-10-2007 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать giv5dot26, запись дампа памяти включена? Выложите дамп, плиз.
Отправлено: 11:48, 18-10-2007 | #10 |
| BSOD - Пропадает винт, 0x00000077, 0x000000F4, 0x0000007A | mily | Устранение критических ошибок Windows | 11 | 05-05-2010 13:27 | |
