| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Драйвер - Проблема подключения USB - устройств в WinXP (любого USB-устройства) |
Пользователь Сообщения: 137 |
Операционная система XPSP2/ru, системная плата - Foxconn 661FX7MI-S.
По непонятной пока причине на свех USB-подключениях стало выдаваться сообщение, что устройство неопознано. Неопознается даже подключение USB-принтера, который работал без проблем. В аппаратуре, включая и настройки BIOS никаких изменений не делалось. В диспетчере устройств ни одного желтого значка, даже при отображении скрытых устройств. Пробовал удалять раздел USB - концетраторов, система после перезагрузки или сразу при обновлении устройств все восстанавливает в прежнем виде. Обновление системы ничего не дало, но почти уверен, что проблема системная, не аппаратная. Может кто сталкивался с подобным или предполагает возможную причину? С уважением, GifuN. |
Отправлено: 11:36, 23-01-2008 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать http://www.foxconn.ru/cgi-bin/show_p...suboption=spec - описание мат. платы.
Допускает ли БИОС загрузку с USB-устройств ? Если да, то можно попробовать загрузиться с загрузочной флешки или внешнего бокса. Если нет, то можно раздобыть какой-либо LiveCD (например, с Philka.ru) и загрузиться с компакта (USB-устройства должны быть подключены ДО начала загрузки; после ее окончания они могут не подмонтироваться). Если и в этом случае результата не будет, то, возможно, вышел из строя USB-контроллер. Проблему можно решить приобретением PCI-карты + USB-концентратор ("разветвитель") на 4 или более портов. |
------- Отправлено: 11:55, 23-01-2008 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать GifuN, а посмотрите в реестре в разделе HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E980-E325 11CE-BFC1-08002BE10318} - нет ли там параметров UpperFilters и LowerFilters, если есть любой из них - удалите и перезагрузитесь.
------- Отправлено: 12:01, 23-01-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Blast, в системе, где проблема, клас HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E980-E325 11CE-BFC1-08002BE10318} соответсвует дисководу гибкова диска, а контроллерам шины USB соответствует клас {36FC9E60-C456-11CF-8056-4445535-40000}, приведенных параметров не нашел.
Отправлено: 12:32, 23-01-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать GifuN, что происходит в Диспетчере устройств при подключении USB-девайса? Какие устройства появляются? В их свойствах на вкладке Сведения -> Код экземпляра устройства?
Отправлено: 12:35, 23-01-2008 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата GifuN:
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E980-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} а еще здесь: [решено] Не определяются USB flash драйвы - там что-то alcohol не поделил с флэшками |
------- Отправлено: 12:37, 23-01-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Petya V4sechkin, в Диспетчере устройств, разделе USB, появляется запись Неизвестное устройство,
код экземпляра которого, например, такой - USB\VID_000&PID_0000\5&2DB5885&0&6 |
Отправлено: 09:50, 24-01-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата GifuN:
Цитата GifuN:
Последний раз редактировалось Petya V4sechkin, 24-01-2008 в 13:51. Отправлено: 10:55, 24-01-2008 | #8 |
Dr. Piligrim Сообщения: 2443
Профиль | Отправить PM | Цитировать GifuN, можно попробовать ezrecover - Утилита восстановления USB Flash, помогает, когда флэш определяется как Security Deviсe, вообще не определяется или показывает 0Mb объем. Для того чтобы EzRecovery увидел флэшку надо после запуска программы и выдачи сообщение об ошибке вынуть флешку и снова вставить ее.
Recover Disk от U-Storage - Для запуска Recover Disk необходимо чтобы флэш определилась как U-storage cоntroller, а для этого нужно ставить драйвера под флэш из комплекта U-Storage а также тут, |
------- Последний раз редактировалось Pili, 24-01-2008 в 12:18. Отправлено: 10:57, 24-01-2008 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Petya V4sechkin, после вашего "Теперь я почти уверен в обратном. Возможно, что-то с южным мостом (на материнке)" перепроверил еще раз: из 17 USB-устройств два подключились - модем телефона SAMSUNG и принтер HP D1400, при этом я перепробовал все порты подключения. Вероятно все-таки так: какое-то очередное подключение USB-устройста вывело контроллер из состояния нормальной работы, хотя в системе все USB хост контроллеры и концентраторы отображаются нормально работающими.
Всем за советы - спасибо, GifuN |
Отправлено: 12:07, 25-01-2008 | #10 |
| Утилиты - [addon] USB Safely Remove (менеджер USB устройств) | gora | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 200 | 17-01-2016 14:20 | |
| Flash - проблема с обнаружением usb устройств | neloangelo | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 5 | 23-01-2010 12:06 | |
| [решено] USB Модем, при подключении других USB устройств отрубается. | DarkLost | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 01-02-2007 17:09 | |
| Не грузится WinXP Prof после подключения мыша на USB | DemonXXI | Непонятные проблемы с Железом | 16 | 09-05-2003 00:27 | |
| Не грузится WinXP Prof после подключения мыша на USB | DemonXXI | Microsoft Windows 2000/XP | 16 | 08-05-2003 23:24 | |
