| Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » AutoIt » [Архив - Часть 3] AutoIt скрипты .:[общие вопросы]:. |
(*.*) Сообщения: 36572 |
Внимание! В связи с созданием отдельного форума по AutoIt, эта тема переводится в архивное состояние. Если у вас есть вопрос, создайте новую тему или поднимите существующую, если в ней обсуждается аналогичная проблема. Пожалуйста, не создавайте тем с названием "Помогите!" или "Нужна помощь по AutoIt". Это и так понятно Заголовок темы должен быть осмысленным.![]() Сайт программы Русская справка Коллекция AutoIt скриптов от Sanja Alone Коллекция AutoIt скриптов от MSFN (могут быть устаревшие). Справочник по командам rundll32 (команды запуска диалоговых окон и не только...) AutoIt скрипты - введение и FAQ (статья содержит вводную информацию по AutoIt, а также ответы на ЧаВо). Архивы старых тем по AutoIt или они же в 7z архиве (версии для печати) - 846 кб (настоятельно рекомендуется к прочтению/поиску) (он же прикреплен в шапке) Данная тема предназначена для общих вопросов по AutoIt. Вопросы по установке приложений при помощи AutoIt следует задавать в соответствии с правилами форума "Автоматическая установка приложений". Таким образом, если вы хотите узнать как установить Winamp 5.x при помощи AutoIt, то создайте тему [autoit] Winamp 5.х (если таковой еще нет на форуме). Проверить наличие тем можно при помощи поиска или фильтров. Цитата Vadikan:
------- Отправлено: 00:02, 05-02-2006 |
Must AutoIt Сообщения: 3054
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Maza Faka,
#include <Array.au3> $string = ". 51% 4.89 KB/s" $aString = StringRegExp($string, "(\d+%)[^\d]+(.*/s).*$", 3) _ArrayDisplay($aString) Правда это ещё зависит от того, где будет располагаться второе значение по отношению первого, т.е если совсем вместе, то массив не получится, это можно обойти если заранее известен формат второго значения, будет ли постоянно цифра -> точка - > цифра, или будет меняться... |
------- Отправлено: 11:12, 18-01-2008 | #11 |
Ветеран Сообщения: 604
Профиль | Отправить PM | Цитировать Creat0R
Спасибо! Это именно то, что мне нужно! ![]() |
------- Отправлено: 12:18, 18-01-2008 | #12 |
Новый участник Сообщения: 9
Профиль | Отправить PM | Цитировать Такая проблема , как в Internet Explorer скопировать выделенный фрагмент текста??
Заранее благодарен |
Отправлено: 20:54, 18-01-2008 | #13 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать rimm,
------- Отправлено: 22:59, 18-01-2008 | #14 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Creat0R:
Отправлено: 02:13, 19-01-2008 | #15 |
Пользователь Сообщения: 88
Профиль | Отправить PM | Цитировать При выполнении операции сортировки в ListView иконки остаются на месте
Как обеспечить их привязку к типу файла ,а не к индексу Item ? #include <GuiConstants.au3>
#include <GuiListView.au3>
#include <GuiImageList.au3>
$Gui = GUICreate("Test", 300, 200)
$hListView = _GUICtrlListView_Create($GUI, "Items|SubItems", 2, 2, 296, 196, BitOR($LVS_EDITLABELS, $LVS_REPORT))
_GUICtrlListView_SetExtendedListViewStyle($hListView, BitOR($LVS_EX_GRIDLINES, $LVS_EX_FULLROWSELECT, $LVS_EX_SUBITEMIMAGES))
$hImage = _GUIImageList_Create (16,16,5); 5-ФОН ОКНА
_GUIImageList_AddIcon ($hImage, "shell32.dll", 3);Папка -0
_GUIImageList_AddIcon ($hImage, "shell32.dll", 0);Текстовый файл -2
_GUICtrlListView_SetImageList ($hListView, $hImage, 1)
$ListItem1 = _GUICtrlListView_AddItem($hListView, "Item1",0)
$ListItem2 = _GUICtrlListView_AddItem($hListView, "Item2",1)
$ListSubItem1 = _GUICtrlListView_AddSubItem ($hListView, 0,'1', 1)
$ListSubItem1 = _GUICtrlListView_AddSubItem ($hListView, 1,'2', 1)
GUIRegisterMsg($WM_NOTIFY, "WM_NOTIFY")
Global $B_DESCENDING[_GUICtrlListView_GetColumnCount ($hListView) ];Кол-во колонок
GUISetState()
While 1
$msg = GUIGetMsg()
Switch $msg
Case $GUI_EVENT_CLOSE
ExitLoop
EndSwitch
WEnd
Func WM_NOTIFY($hWnd, $iMsg, $iwParam, $ilParam)
Local $hWndFrom, $iIDFrom, $iCode, $tNMHDR, $hWndListView
$hWndListView = $hListView
If Not IsHWnd($hListView) Then $hWndListView = GUICtrlGetHandle($hListView)
$tNMHDR = DllStructCreate($tagNMHDR, $ilParam)
$hWndFrom = HWnd(DllStructGetData($tNMHDR, "hWndFrom"))
$iIDFrom = DllStructGetData($tNMHDR, "IDFrom")
$iCode = DllStructGetData($tNMHDR, "Code")
Switch $hWndFrom
Case $hWndListView
Switch $iCode
Case $LVN_COLUMNCLICK ; Клик по колонке
Local $tInfo = DllStructCreate($tagNMLISTVIEW, $ilParam)
_GUICtrlListView_SimpleSort ($hWndListView, $B_DESCENDING, DllStructGetData($tInfo, "SubItem"))
Case $LVN_BEGINLABELEDIT
Local $tInfo = DllStructCreate($tagNMLVDISPINFO, $ilParam)
Return False
Case $LVN_ENDLABELEDIT
Local $tBuffer = DllStructCreate("char Text[" & DllStructGetData($tInfo, "TextMax") & "]", DllStructGetData($tInfo, "Text"))
If StringLen(DllStructGetData($tBuffer, "Text")) Then Return True
EndSwitch
EndSwitch
Return $GUI_RUNDEFMSG
EndFunc
Отправлено: 23:48, 19-01-2008 | #16 |
------- Отправлено: 08:11, 20-01-2008 | #17 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Самому стало интересно и спросил на офф. форуме.
Отправлено: 09:31, 20-01-2008 | #18 |
Я не думал что в новой версии это будет проще чем раньше ![]() Кстати, с $LVS_EX_CHECKBOXES тоже отлично сортирует. |
------- Отправлено: 16:27, 20-01-2008 | #19 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Maza Faka:
Значит для сортировки надо использовать отдельную ф-ю ? Для редактирования на месте и управления кликами еще одну. |
Последний раз редактировалось gregaz, 21-01-2008 в 07:14. Причина: Не годится Отправлено: 19:35, 20-01-2008 | #20 |
| [архив - Часть 2] AutoIt скрипты | Vadikan | AutoIt | 985 | 21-01-2008 09:58 | |
| Вопрос - [Архив] Антивирусные программы - ОБЩИЕ ВОПРОСЫ | FOX RED | Защита компьютерных систем | 67 | 21-11-2007 15:05 | |
| [Архив - Часть 1.3] AutoIt скрипты | biork | AutoIt | 503 | 09-06-2007 11:27 | |
| [Архив - Часть 1.2] AutoIt скрипты | Dirk Diggler | AutoIt | 505 | 02-12-2006 11:00 | |
| [Архив - Часть 1.1] AutoIt скрипты | EgOrus | AutoIt | 335 | 04-02-2006 16:58 | |
