| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Драйвер - [решено] Загрузка с определенного ControlSet |
Ветеран Сообщения: 2111 |
Доброе время суток. Как известно, настройки служб и дров при загрузке берутся из HKLM\System\ControlSet(X), где X - номер, а CurrentControlSet - это просто копия загруженного ControlSet(X), подскажите пожалуйста, как (где) прописать или настроить так, чтобы система грузилась с определенного мной ControlSet?
Отправлено: 16:56, 19-06-2008 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать а можете объяснить для чего это вам нужно?...
ControlSet001 и ControlSet002 это копии - первая это текущая конфигурация, а вторая это последняя успешная а указывается ху из ху вроде бы в разделе HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Select то есть там параметры понятные вроде Current - текущий набор Default - по умолчанию Failed - неудачный, привел к сбою LastKnownGood - последняя удачная конф. вот тут какие-то советы есть: Restoring Previous ControlSet After Using LastKnownGood типа можно подправить, правда зачем.. оправдан ли риск потерять нормально работающую систему? может проще таки к последней удачной откатиться? |
------- Отправлено: 17:01, 19-06-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Blast:
Есть комп на котором нужно было переустановить аудио драйвер. Вроде повседневная банальная задача, переустанавливаю, значит, комп вылетает в BSOD с ошибкой, указывающей на причину косяков от драйвера (0x00000044). И нормально он загружается только в последнюю удачную конфигурацию, или в безопасном режиме. А из последней удачной после перезагрузки опять появляется BSOD. И сломалась система оригинально, что пробовал: 1) порыться на сайте производителя, поиска драйвер поновее- нету 2) переустановить драйвер - нет 3) грузануться в безопасном, снести все драйвера, которые снеслись, грузануться в нормальном, переопределить все устройства, переустановить дрова - нет 4) удалить аудио драйвер, и в реестре все вхождения на него, которые смог найти - тофе нифига. 5) откатить систему с помощью восстановления системы к более ранней точке - тоже (почему?) - нифига. - Вот и думаю, что осталось 2 варианта - переустановка системы, или определить загрузку с нужного ControlSet, теперь получается 3 - с вашим. Так как это следать ( я про откат к последней удачной)? |
------- Отправлено: 07:44, 20-06-2008 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата __sa__nya:
мое предложение вы уже пробовали, а именно загрузку последней удачной конфигурацииОчень странно, что все ваши действия не помогли, если проблема в этом злополучном драйвере, вы сделали уже наверное все, что я мог бы посоветовать. А может вы дадите еще посмотреть на файлы минидампов? Так будет предметнее разговор. |
------- Отправлено: 09:53, 20-06-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сейчас доступа к компу нет, как появится, выложу.
------- Отправлено: 12:50, 20-06-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать И еще появился такой вопрос, дайте ссылки, по которым можно научиться работать с файлами минидампов (анализировать, выявлять причины сбоя)
------- Отправлено: 15:22, 20-06-2008 | #6 |
------- Отправлено: 15:23, 20-06-2008 | #7 |
Ветеран Сообщения: 565
------- Отправлено: 21:12, 21-06-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо всем, проблему решил путем замены оригинального файла system из windows\repair и последующей переустановкой дров. Тему можно закрывать.
------- Отправлено: 16:52, 02-07-2008 | #9 |
| Разное - Дублирование настроек Windows в ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet(n) | Valeant | Microsoft Windows 7 | 1 | 05-03-2013 09:31 | |
| VBS/WSH/JS - [решено] скрипт с завершением сеанса определенного пользователя | hse2000 | Скриптовые языки администрирования Windows | 11 | 04-06-2011 08:26 | |
| Загрузка - [решено] Принудительная загрузка определенного пользователя. | Nird | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 21-04-2009 17:26 | |
| FreeBSD - [решено] Блокировка выхода на сайт с определенного IP | Vygov | Общий по FreeBSD | 10 | 08-10-2008 16:25 | |
| [решено] Удаление всех файлов определенного формата | Grub | Хочу все знать | 4 | 24-03-2006 12:27 | |
