| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Проблема: USB-драйв перестаёт быть видимым при подключении USB-модема... |
Новый участник Сообщения: 4 |
Заранее прошу прощения, если эта тема уже обговаривалась - не взыщите с новичка на этом форуме...
Суть проблемы - на компьютере стоит XP SP3 Pro, на которую я установил драйвера и софт для соединения с интернетом через USM-модем (YOTA, если это кому-то о чем-то говорит). Проблем особых по работе модема нет, скорость и надежность на приличном уровне, но есть одна серьезная проблема - при подсоединении к одному из 4-х USB-разъёмов этого модема система перестает видеть воткнутый в любой из соседних разъёмов USB flash-drive (хотя до подключения модема информация с этой флэшки читалась и записывалась в штатном режиме). После убирания из USB-гнезда модема и перезагрузки системы флэшка вновь читается абсолютно нормально. Никто не сможет подсказать, в чем проблема и как с ней бороться? PS. На соседнем компьютере с той же ОС, на котором ставил этот же самый модем, таких проблем замечено не было... |
Отправлено: 16:55, 13-05-2009 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Everest8848, Вы разместили тему в разделе "Железо", чтобы было о чем говорить, дайте информацию, прочитав эту тему!
------- Отправлено: 17:15, 13-05-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо за подсказку, сейчас укажу подробности...
1. Материнская плата - VIA P4M800, конденсаторы не вспухшие 2. Процессор - INTEL Celeron D325 2533MHz (prescott 256), t=46C 3. Видеокарта - NVIDIA GeForce 5200 4. Память - 512Mb, Kingston 5. Блок Питания - noname (производителя не нашел) 350W, 3-4 года; 6. Операционная система - Windows XP SP3 Pro 7. Драйвера материнской платы - устанавливал с родного диска (версию сказать не могу - CD нет под рукой) 8. Драйвера видеокарты - Nvidia ver 5.6.7.3 от 07.04.2004 |
Отправлено: 17:45, 13-05-2009 | #3 |
Пользователь Сообщения: 88
Профиль | Отправить PM | Цитировать usb модем yota не создаёт никаких виртуальных устройств типа CD или mass storage?
как ведёт себя комп если модем подключить к выключенному компу а флешку при загруженной системе/до загрузки? Если есть pci win modem - отключить устройство в devmgmt.msc и деинсталлировать драйвер. Возможно БП не тянет по питанию usb - проверить или заменой или тестером конденцаторы в БП не вздулись? |
Отправлено: 17:59, 13-05-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата v0f41k:
Цитата v0f41k:
Цитата v0f41k:
Цитата v0f41k:
Отправлено: 18:22, 13-05-2009 | #5 |
Ветеран Сообщения: 1274
Профиль | Отправить PM | Цитировать Похоже, что USB-модем до предела нагружает USB-порт и флэшке уже не хватает питания. На модеме должен быть указан максимальный потребляемый ток и он скорее всего равен 500 мА (или около того)- максимум, что может выдать USB. Мне попадались веб-камеры с током потребления 500 мА, неработающие на новых дешевых материнках, где USB скорее всего никогда и не выдаст эти 500 мА, а на мамках 5-7 летней давности все шло на ура. Видимо, китайцы совсем обленились.
Вижу несколько вариантов решения - приобрести новую, более дорогую мамку с качественными компонентами; downgrade до старых мамок (непопулярный вариант); дополнительное питание для модема (2 разъема USB, соединенных параллельно - так делают для внешних USB-хардов) |
Отправлено: 21:06, 13-05-2009 | #6 |
Ветеран Сообщения: 2907
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата El Sanchez:
Отправлено: 21:28, 13-05-2009 | #7 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проверьте в БИОС, сколько портов USB разрешено.
------- Отправлено: 00:50, 14-05-2009 | #8 |
Ветеран Сообщения: 11819
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Everest8848:
Отправлено: 09:32, 14-05-2009 | #9 |
какая модель флешки? Как определить nonameтут. Попробуй отключить(disable) в devmgmt.msc виртуальный флешдрайв модема. Как определяется флешка? Цитата Everest8848:
Via hyperion установлен? Попробуй поиграться в биосе режимами работы usb порта (hi-speed/full speed),задержками связанными с PCI давно ищу mb P4M800 full ATX с 4слотами памяти приличного производителя (gigabyte,epox,msi,abit и т.п.) чтоб наконец на двухядерник+ddr1+agp переехать |
Последний раз редактировалось Ment69, 14-05-2009 в 11:31. Причина: Тэг подправил Отправлено: 10:56, 14-05-2009 | #10 |
| Перезагрузка компа при подключении USB | thief_89 | Непонятные проблемы с Железом | 52 | 03-09-2015 10:42 | |
| Разное - У меня возникла проблема при подключении блютуза к usb | cek117 | Прочее железо | 5 | 30-03-2009 05:09 | |
| Может ли провод - кабель для USB быть под USB 2.0 или 1.1? | truvo | Хочу все знать | 25 | 12-11-2008 10:24 | |
| Разное - проблема при подключении USB | KILL_01 | Microsoft Windows 2000/XP | 7 | 12-11-2008 08:26 | |
| [решено] USB Модем, при подключении других USB устройств отрубается. | DarkLost | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 01-02-2007 17:09 | |
