| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Установка - [решено] Ошибка при установке winxp На ноутбук |
стоит winxp, жутко тормозит, не все драйвера работают правильно, при загрузке выдает синий экран "disk D checking" и начинает проверять Д, (Каждый раз)
но система РАБОТАЕТ. решил переустановить, без всяких ковыряний в биосе взял обычную копию с оригинального образа winxp sp3 2009, и начал установку, минут 10, подождал "пока уиндоус настроит конфигурацию" или еще чего-то, а потом вместо меню выбора диска для установки обнаружил ошибку: файл sys_um3.sys в строке такой-то в таком-то месте, вызвал неожиданную ошибку, нажмите любую кнопку для перезагрузки. пока ничего не трогал, думал в биосе покопаюсь, но сначала решил спросить, вдруг такое уже было. |
Отправлено: 18:18, 07-08-2010 |
Отправлено: 18:50, 07-08-2010 | #2 |
Новый участник Сообщения: 14
Профиль | Отправить PM | Цитировать спасибо, помогло, только я раньше догадался))
запустил проверку с исправлением ошибок и поврежденных секторов на обоих дисках |
Отправлено: 01:25, 08-08-2010 | #3 |
| [решено] Ошибка при установке WinXP | AsmFil | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 17-05-2010 21:45 | |
| Установка - Ошибка при установке WinXP | skif_anapster | Microsoft Windows 2000/XP | 9 | 21-01-2010 15:38 | |
| Ошибка - [решено] Ошибка при установке WinXP. SXS.DLL -> RTCDLL.MAN. | vainkop | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 07-01-2010 08:50 | |
| Ошибка - [решено] Ошибка при установке WinXP | 399kg | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 14-09-2009 14:53 | |
| Ошибка - Проблема при установке WinXP на ноутбук с SATA-контроллером | VladimirShushkov | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 27-01-2009 02:32 | |
