| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Память не работает в двухканальном режиме |
Материнка MSI Z97 Gaming 3
Память Hyperx Savage 1600 8х2 кит. Слоты рабочие, проверял двумя планками 2 по 2гб тоже кингстон с той же частотой. Сама проблема заключается в том, что в двухканальном режиме даже биос не стартует, но если поменять планки местами, то он стартанёт, но memtest выдаст кучу ошибок. Сами планки по-отдельности работают идеально и в одноканальном режиме тоже. Напряжение стоит 1.488 автоматическое в биосе. |
Отправлено: 17:01, 07-08-2015 |
Ветеран Сообщения: 2954
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата N0obsteR:
Цитата N0obsteR:
Отправлено: 17:45, 07-08-2015 | #2 |
Новый участник Сообщения: 14
Профиль | Отправить PM | Цитировать Так ведь ставил уже эти планки обе во 2 и 4 слот по очереди. + другие две планки по 2 гб. Всё работает.
В 1 и 3 слот поставить невозможно, кулер закрывает слот. Только во 2 и 4. Сейчас стоит в 3 и 4, в одном канале, всё работает. Боюсь даже их менять, вдруг и новые не заработают? В чем тут теоретически может быть проблема? Слоты рабочие 100% И как объяснить, что сами планки отдельно ошибок не выдают? Контроллер то в процессоре, а он принял две другие планки, они заработали. |
Отправлено: 17:58, 07-08-2015 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А какой стоит процессор?
Отправлено: 18:39, 07-08-2015 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 4790K стоит, работает стабильно. Дело в том, что до этого, если мне память не изменяет, заработала нормально, в двухканальном режиме в тех же слотах. Но факт, что в любой момент после перезагрузки компьютера может что-то перестать работать меня не устраивает.
Отправлено: 19:20, 07-08-2015 | #5 |
Ветеран Сообщения: 1576
Профиль | Отправить PM | Цитировать N0obsteR, вообщето для двуканала 1-3,2-4- вы чего
Отправлено: 19:32, 07-08-2015 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата alex_andor:
Отправлено: 19:38, 07-08-2015 | #7 |
Отправлено: 19:43, 07-08-2015 | #8 |
Вы уж меня извините-вы хоть один "талмуд" к материнке в руках держали? Во всех однозначно именно так как я выше описал для двуканала. Либо так для двух-1/3,2/4 , либо полностью четыре-что тоже самое. » Ну нет http://rghost.ru/8cBXXyWVZ/image.png Из википедии: Двухканальный режим может быть получен при использовании чётного числа модулей DIMM. Для включения двухканального режима необходимо выполнить следующие условия: одинаковая конфигурация модулей DIMM на каждом канале; одинаковая ёмкость (128 МБ, 256 МБ, 512 МБ и т. п.). Необязательное условие; каналы памяти A и B должны быть идентичны; на большинстве материнских плат (за редким исключением) должны быть заполнены симметричные разъемы памяти (разъем 0 или разъем 1) Так что как минимум 2 и 4 слот должны быть использованы, хотя должны и в 1 и 3 работать. + большинство серьезных кулеров закрывают ближайший слот памяти к процессору, так покупка 4 планок оперативки или установка в 1 и 3 слот не рассматриваются, обычно. И вообще, читайте внимательнее суть поста, другие планки работают в двух каналах. И проблема не в том, что конкретно режим не работает, а в том что память нормально не функционирует. Что дальше будет не знаю, похоже, что мистическим образом она всё же заработала, буду смотреть еще. Вариант "криво установил" тоже не в тему. И память и материнка новая, грязи быть не может, а переставлял я её много раз. |
Последний раз редактировалось N0obsteR, 07-08-2015 в 20:25. Отправлено: 20:17, 07-08-2015 | #9 |
Ушел из жизни Сообщения: 8595
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата N0obsteR:
А поглубже – хотя бы http://www.thg.ru/forum/showthread.php?t=84921 , а ещё глубже – спецификации производителей. |
------- Отправлено: 20:26, 07-08-2015 | #10 |
| Память не работает в двухканальном режиме | Shepa | Материнские платы и память | 15 | 20-02-2013 23:21 | |
| [решено] Как узнать в двухканальном или одноканальном режиме работает ОЗУ? | teapot08 | Материнские платы и память | 6 | 24-01-2013 19:52 | |
| [решено] Будет ли работать память в двухканальном режиме ? | ---igor--- | Материнские платы и память | 3 | 12-06-2009 11:04 | |
| Память не работает в двухканальном режиме | BazZzilioO | Непонятные проблемы с Железом | 9 | 30-08-2008 20:18 | |
| Файл подкачки в двухканальном режиме | Vyparshik | Материнские платы и память | 18 | 10-02-2006 07:03 | |
