| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Порт USB Само - извлекается при подключении модемов |
Старожил Сообщения: 349 |
Здравствуйте.При подключении USB-модема происходит установка драйверов и обнаружение модема, потом происходит его отключение (извлечение) системой и обратно подключение.
В чем может быть причина ? Удалял драйвера, менял настройки энергопотребления на Usb портах. |
------- Отправлено: 14:54, 23-07-2017 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата IVa_:
------- Отправлено: 15:07, 23-07-2017 | #2 |
Модем ведет так себя не один и постоянные отключения. На всех портах такая проблема !
А вот функция на сотовом подключить в качестве модема работает нормально (так же используется usb интерфейс для подключения) ! |
------- Отправлено: 15:10, 23-07-2017 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Или не исправен модем или не исправна плата\БП и не дает ему достаточно питания.
------- Отправлено: 15:18, 23-07-2017 | #4 |
Тогда вторе, модем не один так себя ведет !
------- Отправлено: 15:29, 23-07-2017 | #5 |
Наверно конфликты с материнской платой !
------- Отправлено: 16:39, 23-07-2017 | #6 |
| Любой язык - Действие при подключении клиента на определенный порт | Kursor_kvk | Скриптовые языки администрирования Windows | 0 | 07-10-2013 18:16 | |
| Интерфейс - USB само подключается и отключается. | poisonkit | Microsoft Windows 7 | 4 | 17-02-2012 11:17 | |
| Прочее - При подключении GSM-модемов перестаёт работать локальная сеть | DimzonIT | Сетевые технологии | 4 | 23-09-2011 11:31 | |
| Проблема: USB-драйв перестаёт быть видимым при подключении USB-модема... | Everest8848 | Непонятные проблемы с Железом | 10 | 14-05-2009 13:52 | |
| [решено] USB Модем, при подключении других USB устройств отрубается. | DarkLost | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 01-02-2007 17:09 | |
