| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » Lenovo G500 не определяется жесткий диск в Bios но Windows установилась |
Ветеран Сообщения: 537 |
Отправлено: 20:47, 01-12-2019 |
Support L1+ Сообщения: 5432
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата zet17:
Далее. Windows у вас установлена в UEFI-режиме, поэтому да, загрузиться непосредственно с HDD не получится, да и не нужно, это вам не BIOS. Необходимо, чтобы UEFI запустил с него .efi-приложение и передал дальнейшее управление ему. В случае с Windows это обычно файлик BootMGFW.efi, а затем winload.efi. Режим эмуляции BIOS-загрузки (Legacy) можете отключить, он вам для загрузки Windows в данном случае вообще не нужен. До кучи можете активировать Secure Boot и Fast Boot (если есть; для ускорения загрузки ноута). |
Отправлено: 21:26, 01-12-2019 | #2 |
Отправлено: 22:35, 01-12-2019 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вот ролик!Я выключил ноут!Экрн погас и минуту не выкл ноут(кулер)и зыканье такое было видимо ЖД
https://radikal.ru/video/ILcgSCtBTdl |
Отправлено: 17:27, 02-12-2019 | #4 |
![]() Цитата zet17:
Цитата zet17:
Отправлено: 17:30, 02-12-2019 | #5 |
В Кристал Диск на раб столе показывает всё ок!Но это не показатель же! Цитата:
Отправлено: 13:45, 03-12-2019 | #6 |
Цитата zet17:
![]() Цитата zet17:
По поводу того, что вы мне в личку написали. Чтобы отключить Legacy-загрузку, нужно найти соответствующий пункт. Как вариант, она может называться не Legacy, а CSM Boot (Compatibility Support Module). После отключения Legacy \ CSM сделайте Save & Exit. Затем после перезагрузки снова зайдите в UEFI и там могут появиться пункты Secure Boot и Fast Boot (последнее опционально и есть не у всех), потому как они могут автоматом скрываться, когда работает Legacy-режим. Чтобы пользователя не смущать почём зря.И я не понимаю вашей проблемы. Долго выключается Windows? Ну и хрен с ней. Долго загружается? Так не долго, вы же сами написали, что 50 секунд всего уходит на загрузку. Для ноутбука и для HDD это хороший результат, поверьте. |
Отправлено: 14:08, 03-12-2019 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Посмотрел видео. Да, судя по звукам жесткому диску не очень хорошо. Либо питание проседает. В общем, выкладывайте S.M.A.R.T. диска для начала, а там посмотрим.
Отправлено: 19:46, 03-12-2019 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вот смарт с раб стола! Но всегда советуют грузиться из под доса для теста
![]() ![]() Цитата:
Отправлено: 17:41, 05-12-2019 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать zet17, Что ж, с жестким диском у вас все в порядке, судя по второй фотографии. Обсуждать Викторию и прочее смысла не вижу, это в данном случае к теме не относится.
И я повторю свой вопрос: что сейчас не устраивает вас? Долгое выключение? Или что? |
Отправлено: 17:59, 05-12-2019 | #10 |
| Загрузка - Внешний жесткий диск - определяется, но не открывается | Alex_dnepr | Microsoft Windows 7 | 6 | 16-01-2013 03:33 | |
| Драйвер - Жесткий диск не определяется в BIOS (перенесено из 7) | yarikon | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 26-10-2011 16:46 | |
| HDD - [решено] жесткий диск видит bios, но windows не видит | Grobastl | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 3 | 14-08-2010 15:15 | |
| HDD - Жесткий диск при перезагрузке не определяется BIOS, но при включении - определяется | Reva | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 26 | 02-06-2010 16:12 | |
| HDD - Жесткий диск Hitachi HDP 725025GLA380 периодически не определяется в BIOS | Nayan | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 1 | 14-09-2009 10:55 | |
