| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 8 и 8.1 » Разное - Восстановление с помощью dism заканчивается ошибкой 0x800f081f |
Старожил Сообщения: 327 |
Всем доброго дня, имеется система Windows 8.1x64 Professional, русская
Подскажите что делать с проблемой - хочу сделать исправление возможных проблем в системе с помощью DISM: dism /online /cleanup-image /restorehealth /source:WIM:c:\путь_к_образу\sources\install.wim:1 /limitaccess Error: 0x800f081f The source files could not be found. Use the "Source" option to specify the location of the files that are required to restore the feature. For more information on specifying a source location, see http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243077. The DISM log file can be found at X:\windows\Logs\DISM\dism.log в нем только одна редакция винды - ru-RU, так что там только install.wim:1 без вариантов, проверял с помощью dism /get-wiminfo /wimfile:c:\путь_к_образу\sources\install.wim выдает только один вариант внутри выполнял предварительно: dism /image:c:\ /cleanup-image /startcomponentcleanup dism /image:c:\ /cleanup-image /analyzecomponentstore Но после них dism /online /cleanup-image /restorehealth /source:WIM:c:\путь_к_образу\sources\install.wim:1 /limitaccess опять выдаёт ту же самую ошибку Error: 0x800f081f Microsoft Windows [Version 10.0.19041.1]
(c) 2019 Microsoft Corporation. All rights reserved.
С:\Windows\System32>dism /online /cleanup-image /startcomponentcleanup
Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.19041.1
Image Version: 6.3.9600.19750
[==========================100.0%==========================]
The operation completed successfully.
С:\Windows\System32>dism /online /cleanup-image /analyzecomponentstore
[===========================99.8%========================= ]
Component Store (WinSxS) information:
Windows Explorer Reported Size of Component Store : 7.29 GB
Actual Size of Component Store : 7.19 GB
Shared with Windows : 4.93 GB
Backups and Disabled Features : 1.13 GB
Cache and Temporary Data : 1.12 GB
Date of Last Cleanup : 2021-11-06 14:48:30
Number of Reclaimable Packages : 0
Component Store Cleanup Recommended : No
С:\Windows\System32>dism /online /cleanup-image /restorehealth /source:WIM:с:\Distr\install.wim:1 /limitaccess
Error: 0x800f081f
Error: 0x800f081f
The DISM log file can be found at c:\windows\Logs\DISM\dism.log
выполнял теже самые команды DISM заменив /online на /image:c:\ т.е.: dism /image:c:\ /cleanup-image /startcomponentcleanup dism /image:c:\ /cleanup-image /analyzecomponentstore dism /image:c:\ /cleanup-image /restorehealth /source:WIM:d:\Distr\install.wim:1 /limitaccess Error: 0x800f081f The source files could not be found. Вот dism.log - https://pastebin.com/x5gx5APd Читал эту ветку - http://forum.oszone.net/thread-308452.html, там такая же проблема в 10ке была, мне оттуда ничего не помогло |
Отправлено: 16:54, 06-11-2021 |
Ветеран Сообщения: 4635
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата DeepWaters:
Отправлено: 18:42, 07-11-2021 | #11 |
| Разное - DISM Ошибка: 0x800f081f | Den393 | Microsoft Windows 10 | 44 | 26-04-2021 21:06 | |
| 2016 - [решено] DISM Ошибка: 0x800f081f | Cognos1 | Windows Server 2016/2019/2022 | 4 | 10-03-2021 17:06 | |
| sfc /scannow с правами админа стартует, заканчивается 100%, но с ошибкой | MaximvsIT | Microsoft Windows Vista | 42 | 21-06-2016 20:40 | |
| 7 / 2008 R2 - [решено] Проблема с интеграцией обновлений с помощью DISM | Pozia | Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista | 9 | 28-01-2011 01:20 | |
| 7 / 2008 R2 - [решено] Как интегрировать обновление с помощью DISM | rushen | Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista | 14 | 15-09-2010 23:23 | |
