| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Проблема с VPN через DI-804HV+ Win2003 St.ed |
vl-bel
Есть проблема.
В гл. офисе установлен DI-804HV и сервер WIN2003 St.ed., в филиале DI-804HV и PC с WinXP. Установлено VPN соединение между гл.офисом и филиалом. Но при обращении к общему ресурсу наблюдаются странности! Содержимое общего каталога видно и файлы открываются. При наличии в подкаталоге 5 файлов содержимое видно, но файлы не открываются. Если в подкаталоге много файлов при обращении не открывается ( долго "думает" и затем каталог пуст ). Все возможные права в доступе и безопасности к ресурсу для пользователя даны ( в т. ч. доступ к каталогам и подкаталогам ) Спасибо. |
Отправлено: 07:51, 06-06-2006 |
vl-bel
Дополнительная информация!
Конкретное сообщение Нет доступа к \\192.168.0.х\prob\prob1. Возможно, у вас нет прав на использование этого сетевого ресурса …….. Указанное сетевое имя более недоступно. Если открывать файл(*.txt) в каталоге “prob”, то файл с 2КБ открывается, а с 30 КБ не открывается с сообщением Проверьте диск \\192.168.0.х\prob Замена на PC с Win2k4 ничего не меняет. При обращении по этому же VPN cоединению с сервера на PC с WinXP все работает. Проведено доп. Тестирование. В 3-м офисе стоит DI-804HV и сервер WIN2003 Ent.ed., Установлено VPN соединение 2 между 3-м офисом и филиалом. Все нормально работает работает. Во всех офисах провайдеры разные. Переход в гл. офисе на сервер WIN2003 Ent.ed. ничего не изменил. Спасибо. |
Отправлено: 07:36, 08-06-2006 | #2 |
Новый участник Сообщения: 3
Профиль | Отправить PM | Цитировать MTU в виндах уменьшите, видимо у вас 1500 стоит, а надо поменьше.
какой поставить можно определить командой ping 192.168.100.1 -l 1500 -f где 192.168.100.1 ip компа а 1500 размер предполагаемого MTU уменьшайте 1500 пока не перестанет ругаться вроде Требуется фрагментация пакета, но установлен запрещающий флаг. |
Отправлено: 09:48, 12-08-2011 | #3 |
| Firewall - Проблема с доступом к портам через VPN | alive_corpse | Сетевые технологии | 0 | 26-11-2009 12:13 | |
| Проблема при передаче файлов через VPN туннель. | Keo | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 27-02-2009 22:50 | |
| D-Link - DI 804HV -> Server 2003 <VPN> | Joni | Сетевое оборудование | 1 | 06-11-2008 17:18 | |
| VPN - VPN, ADSL и emule. Как заставить работать осла через adsl в обход включенного VPN.. | Benzo | Сетевые технологии | 1 | 17-01-2008 00:48 | |
| Win2003+VPN, общий доступ в интернет | Mihalych YAOL | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 1 | 20-12-2006 11:17 | |
