Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » Установка WinXP на современный ноутбук
Добрый день. Появилась такая задача, необходимо купить новый ноутбук из бюджетного сегмента и установить windows xp. XP нужен для установки древнего софта, через который настраивается оборудование на предприятии. Возможно ли сейчас на новые ноутбуки поставить XP?
Отправлено: 09:11, 08-06-2015
Благодарности: 318
4ehonte, если драйвера на сайте для ноутбука есть на ОC Widows XP то устанавливаться она может есть только дно но (ну и конечно настройка биоса конечно в т.ч.)
Цитата minos66:
установка Windows XP возможна. Ну еще придется преобразовать GPT диски в MBR... »
Поэтому если сказанного выше не сделать то установить невозможно. То есть просто надо сделать винчестер в таком виде как он продается (удалить все разделы и сделать его "девственно" чистым) отдельно с магазина без разметки и сделать ее средствами которые совместимы с данной ОС.
Последний раз редактировалось k7tolik, 09-06-2015 в 13:54.
Отправлено: 11:53, 09-06-2015 | #11
Благодарности: 797
Цитата 4ehonte:
Поясните пожалуйста, что значит с возможностью даунгрейда? »
Даунгрейд.
Отправлено: 12:07, 09-06-2015 | #12
zai zai вне форума
Аватара для zai
Благодарности: 725
Цитата 4ehonte:
XP нужен для установки древнего софта, через который настраивается оборудование на предприятии »
Этот софт точно не работает на 7/8? Я встречал очень много (особенно в гос конторах) извращенцев, которые устанавливают ХР на современные компы, без половины драйверов или с использованием VirtualBox, хотя их древний софт без проблем работает на 7/8.
Отправлено: 12:36, 09-06-2015 | #13
Забанен
Благодарности: 57
Цитата 4ehonte:
Добрый день. Появилась такая задача, необходимо купить новый ноутбук из бюджетного сегмента и установить windows xp. XP нужен для установки древнего софта, через который настраивается оборудование на предприятии. Возможно ли сейчас на новые ноутбуки поставить XP? »
Технический прогресс или тупой маркетинг? Майкрософт с каждым днем расставляет грабли, чтобы создать искусственные ограничения для установки популярных систем Windows 7 и Windows XP на современные ПК. Предлагаю ознакомиться с механизмом сборки Windows XP с поддержкой современного оборудования в 2020 году.
Пример работы Windows XP на ПК 2017 года:
ОС - Windows XP SP3 RUS (update 02.2020 for Intel MB)
Процессор - Intel i5-6500 (LGA-1151, 4core@3,2 ГГц)
Память - DDR4 8ГБ (используется PAE, доступны все 8ГБ хотя система 32-разрядная)
Видеокарта - Radeon R7 360 2GB + драйвер от iCafe
SSD диск - Kingston SSDNow 240 GB
Сеть, звук, USB 3.0 - все драйвера нашлись, все устройства работают
Памятка для желающих установить Windows XP:
1) Обязательно нужно выбрать хороший дистрибутив Windows XP, который возьмете "за основу". Всякие говносборки от школьников с измененными обоями, отключенными службами и поковырянным интерфейсом лучше не использовать. В качестве русской версии можно использовать сборку проекта nCore [LWGAME TEAM] https://vk.com/lwgame_ncore от 03.02.2020 года.
2) Скачайте программу nLite - она позволит легко перепаковать дистрибутив и добавить (интегрировать свои драйвера) в уже имеющийся дистрибутив
3) Скачайте программу GS CABer - вы сможете упаковать файлы в cab-архив целыми папками. Файлы по отдельности упаковываются через команду makecab "имя файла"
4) Подбираете правильный acpi.sys - без модифицированного ACPI у вас нормально не заработает материнская плата, а при установке увидите BSOD с ошибкой А5.
5) Подбираете правильный SATA AHCI драйвер. На новых материнках нет режима Legacy IDE, а контроллер диска работает только в режиме AHCI. Драйвер нужен чтобы заработал ваш HDD или SSD диск. Без драйвера установщик падает в BSOD c ошибкой В7. Есть несколько вариантов, как отдельные дравера для Intel и AMD материнский плат, так и универсальный драйвер, портированный с Windows 8, который подходит для двух случаев.
6) Подбираете правильный USB 3.0 драйвер. Как в случае с SATA, здесь также несколько вариантов, как отдельные для Intel и AMD материнский плат, так и универсальный USB 3.0 драйвер, портированный с Windows 8, который подходит для двух случаев. Для интеловских материнок подходит модифицированный АМД драйвер. Именно так, я ничего не перепутал - АМД драйвер заставляет работать USB порты на интеловских материнских платах.
7) Интегрируете выбранные драйвера в дистрибутив, используя программу nLite и записываете на болванку прямо из nLite. Данный минимум драйверов, позволяет установить Windows XP не увидев BSOD. Все остальные драйвера (видеокарта, звуковая карта, сеть, прочие устройства) сможете доустановить уже в работающей системе. Интеграция их в дистрибутив - не обязательна.
Рекомендуемые драйвера по отдельности:
1) Драйвер ACPI
На данный момент существует 12 модификаций файла acpi.sys, но я рекомендую опратить внимание на версию "acpi 6666 - 2019.10.20#2 (Intel&Ryzen) - OuterSpace, diderius6" файл от 20.10.2019 года если у вас AMD материнская плата и версию "acpi 5048 - 2019.10.11 - diderius6" файл от 01.11.2019 года если у вас Intel материнская плата. Все файлы берутся из архива "WinXP-IE Optional Patch Integrator v2.3.3b14.zip" - https://www.upload.ee/files/11812353....3b14.zip.html
2) Драйвер SATA AHCI
BIOS/UEFI современных материнских плат не поддерживает режим "Legacy IDE" и жесткие диски могут работать только в режиме AHCI. Установки Windows XP без AHCI драйвера заканчивается на BSOD (код 0x0000007B), для устранения BSOD в дистрибутив WinXP нужно интегрировать AHCI драйвер, с помощью программы nLite. Расписываю инструкцию установки драйвера под Intel чипсеты 100-й, 200-й, 300-й (реально был опробован на Intel H110 и Z170). Для AMD материнских плат используйте либо универсальный драйвер (из архива "WinXP-IE Optional Patch Integrator v2.3.3b14.zip") или драйвер из сборки Integral Edition 2020.5.5 или использовать драйвера модификации "mod Fernando" - ищите инструкции на сайте win-raid.com.
Для Intel материнских плат RSTe AHCI/RAID driver v4.7.0.1117 - это лучший драйвер AHCI SATA. Драйвер датируется 2017 годом и новее драйвера 2012 года, который модифицировал Fernando. Разработчик писал, что доработал много функций и обеспечил поддержку новейших материнских плат (вплоть до Intel Z390).
Вариант №1.
Последовательность интегрирования драйвера в дистрибутив, для устанения BSOD 0x0000007B на 1 этапе установки Windows XP.
1) Скопировать файл storport.sys (рекомендованная версия 5.2.3790.4485) в папку \i386 установочного дистрибутива Windows XP SP3. Не нужно удивляться, что большинство файлов в дистрибутиве в упакованном виде, а наш файл нужно ложить без упаковки. Файл storport.sys найдёте в архиве, по ссылке внизу сообщения.
2) Редактируем файл DOSNET.INF, ищем строку d1,scsiport.sys и вставляем d1,storport.sys ниже этой строки. Таких мест будет 2, поэтому проделаем 2 раза, получится так:
1
2
d1,scsiport.sys
d1,storport.sys
3) Редактируем файл TXTSETUP.SIF, ищем строку storprop.dll и вставляем после неё storport.sys = 1,,,,,,3_,4,0,0,,1,4 должно получиться приблизительно так:
1
2
storprop.dll = 100,,,,,,,,3,3
4) Далее интегрируем драйвер из прикрепленного архива (папка Driver\x86) с помощью программы nLite. Подробная инструкция по интегрированию драйверов в картинках - https://www.dimexpro.eu/ru/computer-...sata_nLite.htm
Вариант №2.
Последовательность действий для обновления уже имеющегося в системе драйвера.
1) Скопировать файл storport.sys (рекомендованная версия 5.2.3790.4485) в папку c:\WINDOWS\system32\drivers Данный файл найдёте в архиве, по ссылке внизу сообщения.
2) Запустить "Диспетчер устройств", перейти в "Контроллеры SATA" и произвести обновление драйвера, указав на inf файл драйвера вручную (файл Driver\x86\iaAHCI.inf).
3) Перезагрузить ПК для применения изменений
Скачать драйвер "Intel RSTe AHCI/RAID driver v4.7.0.1117" (676 КБ) - https://www.upload.ee/files/11330099...TA_XP.zip.html
Вариант №3.
Драйвер модификации Фернандо "AHCI driver v11.2.0.1006 mod Fernando". Установка производится с помощью программы nLite и аналогична инструкции по интегрированию драйверов в картинках - https://www.dimexpro.eu/ru/computer-...sata_nLite.htm
Драйвер "AHCI driver v11.2.0.1006 mod Fernando" и набор плюшек с винрейда (ACPI mod, Intel_AHCI_SATA, Intel_USB3, Intel_USB3_paefix, WinXPPAE_20) скачаете здесь - https://www.upload.ee/files/11199750...nraid.zip.html
Вариант №4.
Универсальный SATA/AHCI драйвер (портирован с Windows 8), версия от 24 мая 2020 г.
Скачать набор униыерсальных драйверов от 24 мая 2020 года (5,9 МБайт) - https://www.upload.ee/files/11759792...y2020.zip.html
Обратите внимание - в "WinXP-IE Optional Patch Integrator v2.3.3b12.zip" есть более новая версия данного драйвера.
Поддержка GPT-разделов:
Берём файлы disk.sys и partmgr.sys из Windows Server 2003, помещаем в Windows\System32\Drivers взамен XP-шных и вуаля, вот вам GPT.
Метод работает только для дисков с данными, для загрузочного диска используем вариант с Paragon GPT Driver - https://www.win-raid.com/t4035f45-Wi...html#msg110552
Поддержка NVMe:
Используем модифицированный OFA 1.3/1.5 driver + storport.sys из Windows Server 2003 или MS Windows 7 NVMe от daniel_k + портированный драйвер storport.sys из Windows 7 или Samsung NVMe драйвер + storport.sys.
3) Драйвер USB 3.0
USB контроллеры в современных материнских платах работают в режиме XHCI. По умолчанию Windows XP умеет работать только с EHCI контроллерами, а для поддержки XHCI - нужен драйвер. В данном архиве вы найдете USB 3.0 драйвер портированный с Windows 8 на Windows XP. USB драйвера нужно использовать с модифицированным драйвером ACPI, без правильного ACPI, драйвер на USB XHCI даже не установится.
При установке Windows XP с нуля необходимо USB3_from_Win8 (NEW) + acpi.sys интегрировать в дистрибутив с помощью nLite. Как это делать ранее выкладывалось, читайте форум. При замене драйвера в установленной системе, вначале заменяем ACPI, потом через "Диспетчер устройств" обновляем оба компонента: вначале "USB 3.0 Root Hub", а затем "USB 3.0 xHCI Host Controller". Обратите внимание, что защита ОС может возвращать старые файлы, следите за этим.
Первая версия универсального драйвера от 3 мая 2020 года:
USB3_from_Win8 (NEW) - "новый драйвер" под ВСЕ чипсеты, портирован с Win8
USB3_x86_PAEfix (OLD) - "старый драйвер" под новые Intel чипсеты с корректной работой в режиме PAE (RAM>4GB)
acpi.sys - модифицированный ACPI, положить в c:\WINDOWS\system32\drivers
Скачать (840 кБ) - https://www.upload.ee/files/11663265...ivers.zip.html
Последнюю версию универсального драйвера от 31 мая 2020 года возьмите из папки Generic USB 3.0 xHCI driver v1.1 взятой из архива "WinXP-IE Optional Patch Integrator v2.3.3b14.zip" - https://www.upload.ee/files/11812353....3b14.zip.html
4) Набор INF-заглушек на системные и бесполезные устройства
Системные устройства на материнской плате
Выкладываю набор драйверов для Intel-материнок, для AMD-материнок собирайте сами. Данный драйвер не обязателен, система без него прекрасно установится и будет работать, просто в "Диспетчере устройств" будет много неопределенных устройств с желтым значком. Набор распакован из пакета, скачанного с https://softreview.ucoz.ru/load/10-1-0-32
Архив с пакетом INF-заглушек (194 кБ) - https://www.upload.ee/files/11387540...ices_.zip.html
В архив добавлен фикс таймера для Intel материнских плат, выполненный в файлах hal.dll и intelppm.sys - файлы стянуты с винрейда. Нормального описания что патчится я не нашел. C этими файлами мы получаем прибавку в производительности Intel процессора до 1-2%, а также существенную прибавку скорости SATA AHCI контроллера, что приводит к увеличении скорости чтения SSD диска до 20-30%. По некоторым отзывам данный фикс также убирает микролаги в 3D играх.
5) Драйвер на звуковые карты на чипе Realtek
К сожалению, после появления интерфейсного высера Windows 10, у многих производителей железа появилась мания удаления драйверов под старые системы. Такое впечатление, что это делается осознанно и специально, чтобы люди не могли работать на старых ОС, а насильно переводились на Win10. На официальных сайтах не осталось ни самих файлов драйвера, ни информации какую версию считать последней. Плюс очень много фейков - написано одно, а на самом деле выложен драйвер под Вин10 или другой версии. Спустя день поисков, я таки раздобыл действительно последнюю версию драйверов "Realtek HD Audio" для Windows XP - это версия 5.10.0.7514 от 23.08.2016 года.
Поддерживаемые чипы - ALC880, ALC882, ALC883, ALC885, ALC886, ALC887, ALC888, ALC889, ALC892, ALC899, ALC861VC, ALC861VD, ALC867, ALC900, ALC660, ALC662, ALC663, ALC665, ALC668, ALC670, ALC671, ALC672, ALC676, ALC680, ALC221, ALC231, ALC233, ALC235, ALC255, ALC260, ALC262, ALC267 и другие.
Драйвер Realtek_HD_Audio_v5.10.0.7514 от 23.08.2016г. для Windows XP (35 МБайт) - https://www.upload.ee/files/11530218....2016.zip.html
6) Драйвер на сетевые карты на чипе Realtek
Драйвер на сетевые карты на чипах Realtek есть на их сайте. Драйвер на Windows XP достаточно новый (версия 5.836.0125.2018 от 25.01.2018 года) и поддерживает большинство современного железа. Поскольку производители очень часто удаляют драйвера на старые ОС типа Windows XP, то я этот драйвер перевыложил на обменниках.
Драйвер "Realtek Ethernet PCIe Family Controller.zip" (940 кБ)
https://www.upload.ee/files/11794394...oller.zip.html
https://www37.zippyshare.com/v/OcTa8lst/file.html
7) Драйвер на видеокарту
Для Windows XP существуют полноценные драйвера на видеокарты до NVidia GTX 960 (включительно) и AMD Radeon R9 370X (включительно). На более новые видеокарты драйверов на Windows XP пока нет. Есть модификации для NVidia GTX 1060, но в ней работает только 2D ускорение, а игровое 3D не работает - поэтому такие костыли я не выкладываю.
Видеокарта NVIDIA (драйвер GeForce iCafe Graphics v368.91)
Поддерживаемые карты:
GeForce 900 series: GTX 960, GTX 950
GeForce 700 series: GTX TITAN Z, GTX TITAN Black, GTX TITAN, GTX 780 Ti, GTX 780, GTX 770, GTX 760 Ti, GTX 760, GTX 750 Ti, GTX 750, GTX 745, GT 740, GT 730, GT 720
GeForce 600 series: GTX 690, GTX 680, GTX 670, GTX 660 Ti, GTX 660, GTX 650 Ti BOOST, GTX 650 Ti, GTX 650, GTX 645, GT 645, GT 640, GT 630, GT 620, GT 610, 605
GeForce 500 series: GTX 590, GTX 580, GTX 570, GTX 560 Ti, GTX 560 SE, GTX 560, GTX 555, GTX 550 Ti, GT 545, GT 530, GT 520, 510
GeForce 400 series: GTX 480, GTX 470, GTX 465, GTX 460 v2, GTX 460 SE v2, GTX 460 SE, GTX 460, GTS 450, GT 440, GT 430, GT 420, GT 415
http://drivers.softpedia.com/get/GRA...1-for-XP.shtml
http://cn.download.nvidia.com/Window...ernational.exe
Видеокарта AMD (Драйвер Radeon iCafe для Windows XP)
Драйвер от 2015.09.30 версии 300.100 - icafe-winxp-9.00.300.3010-beta1-br294594-sep24.exe
AMD Radeon™ HD 5000 Series: HD5450 / HD5550 / HD5570 / HD5750 / HD5770 / HD5830 / HD5850 / HD5870
AMD Radeon™ HD 6000 Series: HD6450 / HD6570 / HD6670 / HD6750 / HD6770 / HD6850 / HD6870 / HD6950 / HD6970
AMD Radeon™ HD 7000 Series: HD7750 / HD7770 / HD7850 / HD7870 / HD7950 / HD7970 / HD7990
AMD Radeon™ R9/R7 200 Series: R5 230 / R7 240 / R7 250 / R7 250X / R7 260X / R9 270 / R9 270 1024 SP / R9 270X / R9 280 / R9 280X
AMD Radeon™ R9/R7 300 Series: R7 360 / R9 370 1024 SP / R9 370X
All AMD Radeon™ APU Series: HD7480D / HD7540D / HD7560D / HD7660D / HD8370D / HD8470D / HD8570D / HD8670D / R7 series
http://radeon.ru/drivers/amd/xp/icaf...4594-sep24.exe
https://web.archive.org/web/20180817...e-unified.aspx
Дополнительные фичи:
1) Осовременивание Internet Explorer 8 в Windows XP
К сожалению, браузер IE8 уже давно не адекватен, он не способен открыть большинство современных сайтов. Данный фикс позволяет добавить 256-битное шифрование в Internet Explorer 8 (взамен 128-битного), что позволит открыть большую часть HTTPS сайтов, которые ранее в IE8 не открывались. Ясное дело, в Хром 80 его не превратишь, но фикс позволяет хоть как-то улучшить совсместимость с современными сайтами. Изначально, файлы предназначались для корректной работы 7.Х версий скайпа в Виндовс ХП, так как скайп использовал функции IE. Файлы можно скопировать автоматически - запустив батник или раскидать по папкам вручную (посмотрите пути в батнике). После перезагрузки ПК, запустите IE8 и в меню "О программе" вы должны увидеть "Стойкость шифра: 256-разр."
Скачать фикс IE8 - https://www.upload.ee/files/11402162...ES256.zip.html
2) Установка Windows XP c флешки
Крайне рекомендуется устанавливать WinXP с CD или c DVD диска, но если в вашем ПК отсутствует оптический привод - то читайте сайты по установке с флешки
http://comp-profi.com/kak-ustanovit-...s-xp-s-fleshki
https://remontka.pro/ustanovka-windows-xp-s-fleshki
Дополнительный софт:
1) Программа UltraISO для записи на CD или DVD - https://www15.zippyshare.com/v/hc1WGEM4/file.html
2) Программы для вытаскивая драйверов с установленной ОС (Double Driver v4.0.1 + DriverExtractor v2.0) - https://www.upload.ee/files/11568068...rSoft.zip.html
3) Браузер 360ЕЕ (аналог Google Chrome) - собран на 69 и 78 версии Хрома. 360ЕЕ прекрасно работает на ХР, а штатный Хром для ХР закончился на 49 версии. Описание - http://forum.ru-board.com/topic.cgi?...3&start=1380#7
4) Набор твиков для Windows XP (используются в Integral Edition)
WinXP-IE Optional Patch Integrator (разные версии)
Версия от 12 мая 2020 года - https://www.upload.ee/files/11709347...3.1b1.zip.html
Версия от 17 мая 2020 года - https://www.upload.ee/files/11794698...3.2b2.zip.html
Версия от 21 мая 2020 года - https://www.upload.ee/files/11794716....2b18.zip.html
Версия от 25 мая 2020 года - https://www.upload.ee/files/11789625...3.3b6.zip.html
Версия от 02 июня 2020 года - https://www.upload.ee/files/11812353....3b14.zip.html
5) Русификатор (превращает английскую редакцию Windows XP в русскую)
MUI (85 МБ) - https://www.upload.ee/files/11706985...3_RUS.rar.html
6) Аддон для Офиса - FileFormatConverters для открытия docx в Word 97/2000/2003
https://www.upload.ee/files/11801662...rters.zip.html
7) Update Root Certificates v1.6 - программулька с консольным интерфейсом для обновления корневых сертификатов
https://www.upload.ee/files/11801085..._v1.6.zip.html
8) Упаковщик GS_CABer v1.1.5.7 и программа nLite v1.4.9.3 для перепаковки дистрибутивов
https://www.upload.ee/files/11801684...nLite.zip.html
Сайты:
1) https://www.win-raid.com/forum.php - профильный форум, посвященный модификациям драйверов на Windows XP / Windows 7.
2) https://www.win-raid.com/t4035f45-Wi...-Hardware.html - ветка, посвященная Windows XP
3) https://www.dimexpro.eu/ru/computer-...sata_nLite.htm - инструкция по интегрированию драйверов в ISO в картинках
https://www.zone62.com/downloads/sof...tegral-edition - сайт где производится сборка Windows XP Professional SP3 x86 - Integral Edition
4) https://www.zone62.com/downloads/sof...dition#comment - обсуждение Windows XP Integral Edition
5) https://forums.mydigitallife.net/#microsoft-windows.60 - хороший сайт, альтернатива win-raid.com
6) https://www.win-raid.com/t4035f45-Wi....html#msg61916 - перечень решенных проблем для WinXP
=== Готовая сборка Windows XP SP3 [ENG] 2020 года №1 ===
Английская сборка Windows XP Professional SP3 x86 - Integral Edition 2020.5.5
Сборка регулярно обновляется. В сборку встраиваются последние наработки в части модифицированных файлов и драйверов, которые распространяются отдельно архивом "WinXP-IE Optional Patch Integrator" для работы на современных ПК базирующихся на AMD Ryzen и Intel Z100/200/300 сериях чипсетов.
Данную версию я не устанавливал, просто нет необходимости. На своё оборудование, драйвера я давно подобрал: на чипсет Интел Н110М (сокет 1151, DDR4), видеокарту, звук, сеть, порты USB3, SSD диск - всё работает. Но если вы испытываете проблемы с установкой ХР и не можете подобрать рабочий комплект драйверов - советую попробовать данную сборку. Русифицированный интерфейс сможете получить, проинсталлировав в систему MUI.
Если сборка Integral Edition заработает, далее вы легко вытяните нужные модифицированные файлы и драйвера с помощью специализированных программ DoubleDriver v4.0.1 или DriverExtractor v2.0 и перенесёте их в любую русскую редакцию ОС. Я рекомендую брать за основу сборку от проекта nCore [LWGAME TEAM]. Всё остальное, что я встречал в сети - это говносборки школьников с измененными обоями и красивыми описаниями, но не имеющие никаких изменений по сути.
Скачать - https://www.zone62.com/downloads/sof...tegral-edition
=== Готовая сборка Windows XP SP3 [RUS] 2020 года №2 ===
Русскоязычная версия профессиональной редакции Windows XP SP3 RUS update 02.2020 (для Intel материнских плат). За основу взята сборка проекта nCore [LWGAME TEAM] https://vk.com/lwgame_ncore от 03.02.2020 года.
В дистрибутив интегрированы:
1) Модифицированный драйвер ACPI.SYS (от 01.11.2019 года) с поддержкой новейших материнских плат. Драйвер необходим для правильного управления питанием и частотами новейших чипсетов. Без данного драйвера установка будет вылетать в BSOD с кодом ошибки А5
2) Модифицированный драйвер на SATA AHCI контроллер жёсткого диска. Без данного драйвера установка будет сваливаться в BSOD с кодом ошибки B7
3) Модифицированный USB 3.0 для материнских плат Intel 100/200/300 серий. Без данного драйвера не будут работать все USB устройства. Хотя если у вас PS/2 клавиатура или в UEFI поддержка работы PS/2 через USB, (включаемая опцией Port60/64 = Enabled в BIOS/UEFI) - то можно обойтись и без драйвера
4) Пропатченые файлы ядра для поддержки больше 4ГБ RAM через программу WINXPPAE v2.0. Если после установки драйверов начнутся BSOD - то поддержку РАЕ нужно отключить или искать драйвера, поддерживающие работу в РАЕ. Наиболее часто возникают проблемы из-за NVidia драйвера видеокарт новее GeForce 332.21.
5) Драйвер - заглушка для IME. Это бесполезное устройство для телеметрии, встроенное в новые чипсеты
Скачать WinXP_SP3_Rus_2020.iso - https://yadi.sk/d/NWO5uafRjjsT2Q
Устанавливать из под BIOS/UEFI только с CD или DVD диска. При установке будет долго проходить этап "Регистрация компонентов", на котором (в тихом режиме) устанавливаются: Microsoft Visual C++ x86 Redistributable (2005 + 2008 + 2010 и по 2019 год, все выпуски), MSXML 4.0 Parser, Flash Player v32, DirectX 9 (июнь 2010), Microsoft .NET Framework (версии 2.0 + 3.0 + 3.5 + 4.0). Этап "Регистрация компонентов" будет проходить 15-20 минут и это нормально.
P.S.: Если желаете распространить "Комплект решений по сборке Windows XP для современных ПК", можете скачать txt файлом - https://www.upload.ee/files/11801702..._2020.txt.html
Отправлено: 22:54, 02-06-2020 | #15
Не про ноутбуки, но касательно WinXP. Кто-нибудь пробовал установить драйверы на видео Intel UHD610 на WinXP?
Отправлено: 11:09, 29-09-2020 | #16
Благодарности: 5
Вот готовые сборки XP для любого нового "железа":
https://disk.yandex.ru/d/8RijYYT9RG-jfA
https://disk.yandex.ru/d/f7fba0aktnA_IA
https://disk.yandex.ru…/m.....z/file/UYVEABwb
https://zone94.com/dow…3-x86-integral-edition
Отправлено: 10:13, 30-08-2023 | #17
Цитата juk_777:
Вот готовые сборки XP для любого нового "железа" »
Ссылка номер три - неверная
Ссылка номер четыре - 404
Отправлено: 06:08, 31-08-2023 | #18
Ошибка - Проблема с установкой XP на современный ноутбук Fahri Microsoft Windows 2000/XP 10 09-05-2015 23:03
Proxy/NAT - развести Интернет-подключение на второй компьютер-ноутбук (на обоих – WinXP SP3) evg-korzun Сетевые технологии 2 30-04-2011 09:40
Установка - [решено] Ошибка при установке winxp На ноутбук askerpro Microsoft Windows 2000/XP 2 08-08-2010 01:25
Современный ноутбук с FDD. Admiral Ноутбуки 13 15-02-2008 13:07
Проблемка установки WinXP с SATA HDD на ноутбук. fsab Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 8 02-10-2006 21:25
