| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Не работает пк в дву канальном режиме. |
Новый участник Сообщения: 3 |
Что делать? ПК не работает в двух канальном режиме, при запуске в одно канальном режиме, оперативная память одной плашкой стоит в слоте B, компьютер включается, если вставить две планки, то ПК включается и постоянно перезагружается, не выводя ничего на экран, при этом вентиляторы меняют яркость подсветки. Обе планки оперативной памяти рабочие (проверено на другом ПК), в материнской плате всего два слота, работает только слот B, материнская плата была снята с другого ПК, на котором все работало. 1) Пробовал обновить Биос до последней версии 2) Другую оперативную память 3) Вынимал таблетку на 10 минут 4) Вынимал процессор и смотрел не погнуты ли ножки на сокете (нет не погнуты) 5) пробовал ждать включение и выключение ПК(дабы Биос что то там сделал) 6) пробовал запустить без оперативной памяти результата нет, так же просто бесконечно перезагружается
Характеристики железа такие: Процессор: Intel Core i5-9400F, 3900 MHz Системная плата: Gigabyte H310M S2H 2.0 (2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 1 M.2, 2 DDR4 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN) Операционная система: Microsoft Windows 10 Pro Видеоадаптер: AMD Radeon RX 7600 (8176 МБ) Дисковый накопитель: ADATA LEGEND 900 (PCI-E 4.0 x4) DMI версия BIOS: F14 Оперативная память: AMD Radeon memory DDR4 2666Hz 8 Gb x2 (так же пробовал другую память Kingston FURY Beast Black DDR4 3600Hz 8gb x2) обе памяти рабочие |
Отправлено: 11:18, 05-04-2025 |
Ветеран Сообщения: 1193
Профиль | Отправить PM | Цитировать С одной планкой в первом слоте тоже не запускается?
Видимо один канал на проце умер, если есть возможность, попробуйте его на другой мп, если проблема повторится, то это оно. |
Отправлено: 14:11, 05-04-2025 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Cereal Keeler, С одной планкой в первом слоте тоже не запускается, была бы возможность запустить с другой мп, я бы попробовал. Материнская плата работала на другом пк с этой же памятью, на новом же компьютере она уже не работает.
Отправлено: 14:17, 05-04-2025 | #3 |
Ветеран Сообщения: 3307
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Cereal Keeler:
feduxa76, на всякий случай внимательно осмотрите нерабочий разъём |
Отправлено: 17:00, 05-04-2025 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать shisik, внешне повреждений или каких либо изяьнов нету
Отправлено: 19:40, 05-04-2025 | #5 |
Support L1+ Сообщения: 5420
Профиль | Отправить PM | Цитировать feduxa76, При переставлении платы из одного компьютера в другой могли где-то что-то повредить. Причем без всякого злого умысла, просто не заметили и где-то дорожку покарябали или микроэлемент какой-то снесли.
Есть смысл разложить все это на столе и попробовать так включить. Если запустится с обеими планками, значит, в другом корпусе либо где-то что-то коротит на плату, либо корпус такой говёный, что плата изгибается чрезмерно сильно и где-то пропадает какой-то контакт. |
Отправлено: 20:41, 05-04-2025 | #6 |
| Интернет - Не работает Интернет и ipconfig в обычном режиме, в безопасном - работает | limon3100 | Microsoft Windows 10 | 9 | 17-08-2019 18:10 | |
| Не работают модули ОЗУ в 3-канальном режиме на заявленной производителем частоте | Sannyasin | Материнские платы и память | 1 | 05-12-2016 06:23 | |
| Память не работает в двухканальном режиме | N0obsteR | Материнские платы и память | 17 | 04-09-2015 20:24 | |
| HDD - HDD: не работает в режиме achi | hitman4uk | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 35 | 15-11-2014 14:00 | |
| Память не работает в двухканальном режиме | BazZzilioO | Непонятные проблемы с Железом | 9 | 30-08-2008 20:18 | |
